[B6 AVF] Mody AVF na 200+ konia
Elo,
do motoru AVF w a4 B6 AVANT co potrzebne zeby osiagnac okolice 230 koni?
czy to bedzie jeszcze w miare bezpieczne dla auta?
slyszalem ze do tych silnikow nie wkladali juz takich dobrych gratow jak do slawetnego ARL ale czy ten motor wydoli mocniejszy setup?[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2010, 22:23_________________________________________________BTW czy ktos montowal do tytulowego FIMC z Leona ARL?
podejdzie to bez wiekszej rzezby?
Elo,
chcesz zakładać mały cooler z leona żeby osiągnąć 230 km? chyba żartujesz
zapoznaj się z tym tematem, kolega zrobił 210 KM, dodam tylko że jak sobie przeliczysz koszty to zrezygnujesz :>
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=49907.0
maly?? :shocked:
mowie o coolerze z LEON PD150.
generalnie to potrzebuje info jakie turbiny podejda do motoru AVF
Coller z ARLa powinien wystarczyc do 230konia jak mysle...?
Wtryski ALki powyzej 200koni do wymiany...?
co ze sprzeglem, mam naped Quattro wiec wieksze przeciazenia...
co z wydechem?
chlodnica oleju potrzebna?
Jeśli chcesz osiągnąć moc w granicach 200HP to turbo BRD, wtryski AL, jakiś wielki FMIC, większa chłodnica oleju. Jeśli ponad 200hp to trzeba pewnie już iść w Hybrydy
Co do montażu FMIC to poczytaj zobaczysz że jest problem z montażem dużego coolera
Moze akurat kolega ma kilka tys do wydania :D taka moc w a4 to juz cos :D pozdrawiam i zachecam :D
W tych silnikach na serii pęka głowica,co mówić na 200km.
Ostatnio rozbierałem 2 na czesci pierwsze,i wcale nie jest to taka super konstrukcja jak wszyscy mawiają,uklad korbowo tlokowy jest bez zarzutu ale glowica to porazka,od pekniec przy wylocie wtrysku to wytartych walkow i szklanek.
awx tez to dotyczy?
o kurde...to nie wesolo...ale powiem szczerze ze nie slyszalem jescze o czyms takim...
Nie ma co panikować, może się koledze akurat jakieś zajechane egzemplarze trafiły. Ale nie oznacza to, że skoro w dwóch tak było to wszystkie tak mają.
jak by tak było to by juz połowa forum szukała nowego silnika :gwizdanie: jest pare mocnych projektów z forum na bazie AWX i jakos do tej pory nic nie pękło :gwizdanie:
Wiec musiałes mieć do czynienia z szczególnym przypadkiem
Ja tez poki co nie slyszalem zeby cos pekalo... co nie zmienia faktu ze moze sie tak dziac...
z tymi głowicami to koledze chyba chodzi 2.0tdi ,bo w 1.9 to pierwsze słyszę
90% głowic na tym forum ma pęknięcia,co nie przeszkadza w pracy silnika jedyne 2 jakie udało mi się znaleźć bez pęknięć były produkcji polskiej.
Szukałem dla siebie głowicy i wiem coś na ten temat ze ciężko było znaleźć nie popękana przy wtrysku,pękniecie leci od zaworu do dziury na dysze wtrysku i tą dziurka w wzwyż.
Nie wiem czy mi sie zechce,jak zechce to zrobię zdjęcia.
  • 6 miesięcy temu...
przebiegi robią swoje i nawet 1,9 możne zastrajkować aczkolwiek 2.0 to juz temat rzeka i nie potrzeba dużego przebiegu
Nie ma rzeczy idealnych ,ale można pomóc zadbać o dobry serwis i auto napewno sie odwdzięczy ,jak dbasz tak masz,zdaża się ze nie dbają ludzie i robią WIELKIE kilometry autem
a jak to jest z turbinami, da rade wstawic gt22 czy najwieksze co wchodzi to tylko arl?
jezdze juz rok moim AVFem i powiem szczerze ze brakuje mi juz mocy..te 160koni w takim klocku to jak 100 w ibizie
bez problemu mozna zamontowac gt22
Najcześciej co zakladaja turbiny do tego silnika co masz to turbina od 2.0 tdi 170 BRD wiec moze w ta strone zobacz chociaz na 230 kucy to nie wiem czy to starczy
Sancho , wymodziłeś coś :mysli: te 160 koni po programie nie wróży nic dobrego ( no chyba że coś chwilowo nie domagało )
Co do mocy 230 kucy :no: , nie wiem czy nie przekroczysz "bezpiecznej" bariery dla AVF-a :przebiegly:
Posłuze się wypowiedzią Jaro4444 " 230 kucy w AVF-ie , to jak golenie "cipki" brzytwą :cool1: jeden fałszywy ruch ..... i po ptakach " :hi:
to zależy do czego kolega szuka auta bo taki AVF 230 km to już nie będzie oszczędny diesel
a jakieś extra wyścigówki z tego nie zrobisz
przy takiej mocy zazwyczaj duże turbo nie daje już takiej przyjemnej jazdy w dolnych partiach obrotów bo zwyczajnie ma laga chyba, że wstawisz turbo z 2,7-3,0 TDI podobno dosyć fajnie jada dołem i górę maja mocną a jak chcesz okolice 200 to wstawiaj bezproblemowo BRD i po robocie
Ja mimo to uważam, moce powyżej 210 km w AVF za powolną taktykę do destrukcji motorowni
