[B5 AFN] Czy będzie mniejsza dynamika?
Witam
Mam panowie pytanie, aktualnie mam 15, czy jak założe 16 felgi do A4 1.9 to będzie odczuwalne mniejsze przyśpieszenie i będa wieksze drgania na naszych dziurach? Dzieki z góry za pomoc
Nie będzie, co innego gdyby to były 18 czy 19 na które wśród niektórych panuje tutaj szał :wink4:
Witam
Nie odczujesz tej zmiany...
16 to dobra dojazdówka nie poczujesz różnicy
ja nie poczułem różnicy między 15' 205 ,a 17' 225 także przy 16 tym bardziej nie poczujesz
Dzięki za opinie :)
a czemu nie chcesz zarzucić większej felgi niż 16''?
Heh podkarpacie nie jest znane z dobrych dróg także zawieszenie nie uciągłoby długo :P
no może i tak :> ale pomyśl chociaż nad 17'' będzie lepiej się prezentować :decayed:
ale spalanie większe;/ dla mnie 16 wystarczy:) ale dzięki za zachęte :P
:polew: :polew: nie odczujesz tego, uwierz mi :wink4:
Załóż 14 spalanie będzie mniejsze :polew:
Nie przesadzaj..., ja na 18" jeżdżę i nie narzekam :)
na 18 ale masz kawałek silnika sławek:P na dobry początek 16 wystarczy :>
wiara nie ma nic do tego, praw fizyki na ten moment jeszcze audi nie oszukuje :gwizdanie: 0,5l / 100 trzeba sobie doliczyc do sredniego spalania zmieniajac 205/55 na 225/45
dlatego jak juz zmieniac to na 225/35 :decayed: spali tyle co na 225/45
i sie stało:D kupiłem 205/55/16
brawo, męski rozmiar :decayed:
Jak masz teraz 15" i oponę 195/65 i założysz 16" i oponę 205/55 to średnica zewnętrzna koła będzie nawet trochę mniejsza po zmianie ale różnica jest tak nie wielka, że nie da się poczuć. Jedyną rzeczą, którą odczujesz to troszkę ciężej kierownica będzie chodzić przy kręceniu w miejscu i na koleinach też czuć nieco różnicę w zachowaniu auta przy miękim zawiasie 1BA
co TY gadasz :blink:
ja nie czuję różnicy czy kręcę na 16 czy na 19
między 15 a 17 też nie czułem żadnej różnicy
