slo Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Nie wiem musze cos wyczaic - ma byc dobrze i w miare szybko. Jak mozesz to skiknij sie. W zderzaku jest mala dziura za tablica rej i to trzeba pokleic Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Bart-S Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Slo mój sąsiad klei zderzaki - mi pokleił dokładkę , nie mam tel. musiałbym podejść ale z terminami nie powinno byc problemów. Jest jeszcze gość na działkach za wieżą ciśnień - może to ten dziadzia? Dokładnie to ten sam.
slo Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Barts, cvt przy hamowaniu sie wysprzegla, wrzuca na luz czy hamuje silnikiem? Na 99% hamuje ale wole sie spytac Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Pepin Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Przestało mi grzać siedzisko fotela, plecy grzeją, a nawet parzą, błędów w HVACu nie ma.Jako jedna z opcji szukam panelu klimatronika B6/B7 na test pożyczyć ... ktoś może coś ma? Klima Karolu nie będzie miała nic do tego - obwód grzania jest jeden (maty są ze sobą zmostkowane). Oparcie Ci teraz napieprza bo cały prąd idzie w ten konkrenty obwód - da się naprawić ale musisz wywalić fotel i zdjąć tapicerkę siedziska. czyli jeszcze mogę sprawdzić kostki pod fotelem, ale raczej nastawić się na rozbieranie fotela ... hmm pogoda ku temu sprzyjająca, masz grzany garaż ? A czujnik temperatury jest tylko w siedzisku - bo inaczej odłączył by zasilanie.
Bart-S Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Barts, cvt przy hamowaniu sie wysprzegla, wrzuca na luz czy hamuje silnikiem? Na 99% hamuje ale wole sie spytac Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Hamuje silnikiem jak puścisz hamulec. Wysprzęglenie jak gwałtowne hamowanie (względnie mikropoślizg). ---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 19:33 ---------- Przestało mi grzać siedzisko fotela, plecy grzeją, a nawet parzą, błędów w HVACu nie ma.Jako jedna z opcji szukam panelu klimatronika B6/B7 na test pożyczyć ... ktoś może coś ma? Klima Karolu nie będzie miała nic do tego - obwód grzania jest jeden (maty są ze sobą zmostkowane). Oparcie Ci teraz napieprza bo cały prąd idzie w ten konkrenty obwód - da się naprawić ale musisz wywalić fotel i zdjąć tapicerkę siedziska. czyli jeszcze mogę sprawdzić kostki pod fotelem, ale raczej nastawić się na rozbieranie fotela ... hmm pogoda ku temu sprzyjająca, masz grzany garaż ? A czujnik temperatury jest tylko w siedzisku - bo inaczej odłączył by zasilanie. Czujnik jest w siedzisku. Garaż niestety zajęty - dam znać jak 2.5TDI wyjedzie (chociaż w piątek już znów coś wjeżdża).
Pepin Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Barts, cvt przy hamowaniu sie wysprzegla, wrzuca na luz czy hamuje silnikiem? Na 99% hamuje ale wole sie spytac Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Hamuje silnikiem jak puścisz hamulec. Wysprzęglenie jak gwałtowne hamowanie (względnie mikropoślizg). ---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 19:33 ---------- Przestało mi grzać siedzisko fotela, plecy grzeją, a nawet parzą, błędów w HVACu nie ma.Jako jedna z opcji szukam panelu klimatronika B6/B7 na test pożyczyć ... ktoś może coś ma? Klima Karolu nie będzie miała nic do tego - obwód grzania jest jeden (maty są ze sobą zmostkowane). Oparcie Ci teraz napieprza bo cały prąd idzie w ten konkrenty obwód - da się naprawić ale musisz wywalić fotel i zdjąć tapicerkę siedziska. czyli jeszcze mogę sprawdzić kostki pod fotelem, ale raczej nastawić się na rozbieranie fotela ... hmm pogoda ku temu sprzyjająca, masz grzany garaż ? A czujnik temperatury jest tylko w siedzisku - bo inaczej odłączył by zasilanie. Czujnik jest w siedzisku. Garaż niestety zajęty - dam znać jak 2.5TDI wyjedzie (chociaż w piątek już znów coś wjeżdża). w Poz jakis garaż bym miał ... ale potrzeba kogoś kto juz fotel po omacku wyciąga i rozbiera byłem jeszcze sprawdzić .. kanał 20 i sterowanie ogrzewaniem od 0 do 100% działa, czujnik też coś sczytuje .. ale to pewnie moja temperatura podgrzewa siedzisko a co ewentualnie musiałbym kupować do naprawy ? no i chyba prawe podgrzewanie lustra się wysrało (KUPIĘ WKŁAD)
slo Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Barts, cvt przy hamowaniu sie wysprzegla, wrzuca na luz czy hamuje silnikiem? Na 99% hamuje ale wole sie spytac Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Hamuje silnikiem jak puścisz hamulec. Wysprzęglenie jak gwałtowne hamowanie (względnie mikropoślizg). o to właśnie mi chodziło co się staje jak zaczyna działać ABS
Bart-S Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Barts, cvt przy hamowaniu sie wysprzegla, wrzuca na luz czy hamuje silnikiem? Na 99% hamuje ale wole sie spytac Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Hamuje silnikiem jak puścisz hamulec. Wysprzęglenie jak gwałtowne hamowanie (względnie mikropoślizg). o to właśnie mi chodziło co się staje jak zaczyna działać ABS Rozłącza sprzęgło.
Pepin Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 szukam wkłądów .. i znalazłem fotochromy za 270 - nie wiem czy drogo ale może ktoś szuka szkło wkład lusterka prawy lewy grzany fotochrom audi a4 b6 b7 8e0 Legnica ? Tablica.pl
Banan Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Nie wiem musze cos wyczaic - ma byc dobrze i w miare szybko. Jak mozesz to skiknij sie. W zderzaku jest mala dziura za tablica rej i to trzeba pokleicWysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Musiałbyś po prostu zderzak przywieźć i zostawić - ale jak będę miał moment to podejdę po telefon , a w razie czego kiedy mógłbyś ten zderzak dostarczyć? Mi dokładkę pokleił w 3 godziny - zdjąłem zderzak i zaniosłem na plecach zapłaciłem 20 albo 30 zł a na Allegro dokładka poliftowa 150 zł
Bart-S Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 szukam wkłądów .. i znalazłem fotochromy za 270 - nie wiem czy drogo ale może ktoś szukaszkło wkład lusterka prawy lewy grzany fotochrom audi a4 b6 b7 8e0 Legnica ? Tablica.pl Toż to za 250/300zł to masz lusterko w full opcji w komplecie ze szkłem
tyc_jan Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Aktualizacja listy obecności:1. Bart-S 2. Gwerty 3. Miedzik 4. slo 5. MADAS 6. niestandardowy 7. Rometer 8. emil899 9. Maciej 6001 10. rosool88(tak na 90 %) 11. Piechol 12. Lele 13. Papuga 14. Szymanek 31 15. Madbar 16. Pepin 17. jaguś 18. skubiii89 19. Arki 20. Tycjan
Arkadiush Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2014 Bartek przyjeżdża to wszyscy przyjeżdżają na spota
Pepin Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Aktualizacja listy obecności: 1. Bart-S 2. Gwerty 3. Miedzik 4. slo 5. MADAS 6. niestandardowy 7. Rometer 8. emil899 9. Maciej 6001 10. rosool88(tak na 90 %) 11. Piechol 12. Lele 13. Papuga 14. Szymanek 31 15. Madbar 16. Pepin 17. jaguś 18. skubiii89 19. Arki 20. Tycjan
Banan Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 też bym się pojawił jak tyle ludu ale w weekend imprezka - 30 urodziny i do spota na pewno nie się ogarnę
Pepin Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 same jakieś młode towarzystwo się tu przewija ...
Arkadiush Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2014 też bym się pojawił jak tyle ludu ale w weekend imprezka - 30 urodziny i do spota na pewno nie się ogarnę a tu będzie surprise i spot do Ciebie przyjedzie
