Raczej nie odstawales. Przełączyłem na pb przy światłach wcześniej
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
Graty fury bo rwie cycki [emoji16]
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 2,8 mln.
Nie no byl jakis mikro zapas. Prawda by wyszla na lepszej drodze. Przy cmentarzu ruszylem z trójki i zanim turbawki dmuchnely to juz byles daleko
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie i jeszcze jej stan jest perfekt. [emoji6]
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Jak soft wjedzie to będzie rakieta [emoji41]
No jest cukierek :kox:
Zajmuje się ktoś przekładka podsufitki kompletnej ? Audi a4 b8 kombi , albo można ktoś zna jakaś firmę która robi takie cuda :)
Samemu nie ogarniesz?
Trochę zabawy jest przy tym z tego co widziałem, nie chciałbym czegoś połamać heh
Jak połamać to lepiej samemu niż potem mieć jakieś januszowe patenty:decayed:
ostatnio robiłem to mogę Ci pomóc, bardzo duzo wskazówek jest na forum ale porozrzucanych.
W skrócie
-osłony przednich słupków pod napisem airbag przykręcone 1szt śrubki TX20
-środkowe słupki musisz zdemontować uszczelkę i wypinasz osłonę tylko górną
-musisz tez zdemontować osłonę przednich lampek w podsufitce delikatnie jest tylko na zatrzaskach, pod nią kryje się śruba która trzyma obudowę lampek
-środkowych lampek w podsufitce nie ruszasz- zostają
-z tyłu po otwarciu klapy demontujesz uszczelkę z góry i wypinasz środkowy plastik, pod nim tez kryją się śruby bocznych osłon oczywiście TX20 oraz jedna większa śruba która trzyma podsufitkę ale to na koniec
-ja nie pamiętam ale Koledzy może z forum podpowiedzą ale obudowy tylnych słupków aby zdemontować trzeba było zdjąć całe boczki bagażnika
-na koniec bierzesz kogoś do pomocy i odkręcasz śrubkę z tyłu oraz śrubkę w przednich lampkach podsufitki i tylną klapą wyjeżdża na zewnątrz
to w maleńkiej pigułce
Czołem :siema:
Kupię audi a4 b7 lub b8.
Silniki b7: 1.8t,1.9tdi, ewentualnie 2.0 170
Silniki b8: 2.0 tdi
Budżet: 45k
Może ktoś z was będzie sprzedawał swoje? Nie ukrywam ze chcialbym kupić jak najszybciej :)
tel do mnie: 788 633 307. Pozdrawiam
Edytowane przez strami
Siema poszukuję kratek do B6 RS4 z halogenami może ktoś ma ? Pozdrawiam
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka
Przecie w b6 nie było rs'a :decayed:
Witam wszystkich sorki że nie w temacie ale chyba wszyscy śpią czy coś mam pytanie odnośnie instalacji LPG może ktoś z was podpowie czy dobry zestaw czy może coś zmienić liczę na pomoc kolegów. Gazownik zaproponował taki zestaw Stag qnext plus obd, KME Silver turbo,wtryski baracuda 130, tank pod klapką, zbiornik w koło max jaki wejdzie cena 2500 co wy na to? Proszę o opinię
Pisz do @czechcu, obryty w gazie :naughty:
Zestaw będzie git , ale zainteresowałnym się też zestawem kme nevo , w sumie ważne kto montuje i jak stroi niż same graty i cena ;)
  • 4 tygodnie później...
dzień dobry wszystkim
Ma ktoś na zbyciu naklejki klubowe chętnie odkupie z Poznania?
Edytowane przez jaguś
Ruszamy z zamówieniami na kalendarze klubowe 2018r. Jak ktoś jest chętny to zapraszam :hi:
Panowie jakiś opłatek robimy? np. w niedziele 17.12 br?
Edytowane przez czechcu
Mi pasuje. [emoji6]
