Musashi 13 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 mój się nie dogrzewa, w trasie to prawie zimno mi się robi, ale to chyba wina wielkiej chłodnicy i wiatraka jak do elektrowni wiatorwej pewnie walniety termostat. silniki benzynowe rozgrzewaja sie duzo szybciej niz diesle. z racji mniejszej sprawnosci, wiecej energii tracone jest na produkcje ciepla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind1 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 doberek z rana [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 07:46_________________________________________________wstawac spiochy szkoda dnia [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 08:11_________________________________________________ [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 08:17_________________________________________________spidalam do pracy, milego dzionka zycze[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 08:28_________________________________________________narson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 trzeba zmodyfikować i nawercić otwory w podstawie serwa ale chodzi o otwory odplywowe z podszybia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 gdzie odpowietrzę dzisiaj sprzęgło Pany? Na razie odpadł Autohelp Suchy Las, Carmen no i Norauto bo to głąby... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 gdzie odpowietrzę dzisiaj sprzęgło Pany? Na razie odpadł Autohelp Suchy Las, Carmen no i Norauto bo to głąby... a co sie stalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 gdzie odpowietrzę dzisiaj sprzęgło Pany? Na razie odpadł Autohelp Suchy Las, Carmen no i Norauto bo to głąby... a co sie stalo? wczoraj po zapierniczaniu na autostradzie podczas redukcji przy robotach drogowych pedał wpadł w podłoge i nie mogłem wbić biegu... wyciągnąłem ręcznie i dało radę, ale bardzo wysoko brało... po zgaszeniu silnika na stacji wróciło do normy... powrót też autostradą i powtóka z rozrywki przy bramkach tydzień temu był wymieniany płyn hamulcowy i myślę, że nie zostało odpowietrzone sprzęgło... oby to było to a nie sprzęgło do wymiany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drosdek 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a na autostradzie przy takich warunkach się nie redukuje a tak poważnie to dziwna sprawa i zastanawiam się jak sprzęgło się odpowietrza.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a na autostradzie przy takich warunkach się nie redukuje a tak poważnie to dziwna sprawa i zastanawiam się jak sprzęgło się odpowietrza.... nie jeżdże 70 na 5, bo mi szkoda dwumasa a co do odpowietrzania to cytat z forum passata: "Luzujesz odpowietrznik na wysprzęgliku, zakładasz kawałek wężyka na odpowietrznik i pompujesz pedałem kilka razy, aż w wężyku nie będzie pęcherzyków powietrza. Pedał zostanie Ci w podłodze, zakręcasz odpowietrznik. Odciągasz pedał od podłogi i już." niby nic trudnego się wydaje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madas 2 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 kurcze ale sytuacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 nie dziwcie się tylko polećcie mi jakiś zakład, bo siedze i się wkurwiam tylko... :ranting1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Musashi termostat raczej dobry bo wcześniej i jak jest ok 0 to nie ma problemów, ale w trasie jak się jedzie to problem, to samo miałem w Lexusie, prawie marzłem, to urok wiatraka na wale z wiskozą, ostatnio miąłem jakiś błąd czujnika temperatury ale mi go wykasowali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a na autostradzie przy takich warunkach się nie redukuje a tak poważnie to dziwna sprawa i zastanawiam się jak sprzęgło się odpowietrza.... tak samo jak hamulce [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 19:26_________________________________________________ Musashi termostat raczej dobry bo wcześniej i jak jest ok 0 to nie ma problemów, ale w trasie jak się jedzie to problem, to samo miałem w Lexusie, prawie marzłem, to urok wiatraka na wale z wiskozą, ostatnio miąłem jakiś błąd czujnika temperatury ale mi go wykasowali wiele aut ma wiskoze... [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 19:28_________________________________________________ nie dziwcie się tylko polećcie mi jakiś zakład, bo siedze i się wkurwiam tylko... :ranting1: w sobote wieczorem??? wjedz z kims na kanal z kluczem 10 albo 9 tka kawalkiiem rurki igelitowej i tyle :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 w sobote wieczorem??? wjedz z kims na kanal z kluczem 10 albo 9 tka kawalkiiem rurki igelitowej i tyle :gwizdanie: od rana się wqrwiam to co Musa, masz wszystkie niezbędne rzeczy do jutrzejszego zabiegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 btw. pedal wpadl i juz pozostal? nie wyglada to na sprzeglo ani zapowietrzenie, raczej na pompe sprzegla lub wysprzeglik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 btw. pedal wpadl i juz pozostal? nie wyglada to na sprzeglo ani zapowietrzenie, raczej na pompe sprzegla lub wysprzeglik. wpadł i został tak w połowie mniej więcej... ja myśle, że to coś z odpowietrzeniem bo tydzień temu był wymieniany płyn hamulcowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 to co Musa, masz wszystkie niezbędne rzeczy do jutrzejszego zabiegu? wszystko z wyjatkiem podnosnika albo kanału [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 19:49_________________________________________________ btw. pedal wpadl i juz pozostal? nie wyglada to na sprzeglo ani zapowietrzenie, raczej na pompe sprzegla lub wysprzeglik. wpadł i został tak w połowie mniej więcej... ja myśle, że to coś z odpowietrzeniem bo tydzień temu był wymieniany płyn hamulcowy... dziwne troche. przy zapowietrzonym ukladzie, pedal powinien wracac bez problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike21 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a swoją drogą to czy czasem sprzęgło nie ma oddzielnego układu hydraulicznego niż hamulce? to po pierwsze... a po drugie to wymieniając płyn hamulcowy raczej się hamulcy nie zapowietrzy... chyba że się popełni oczywisty błąd ale w takiej sytuacji nie wypuszcza się klienta z warsztatu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a swoją drogą to czy czasem sprzęgło nie ma oddzielnego układu hydraulicznego niż hamulce? to po pierwsze... a po drugie to wymieniając płyn hamulcowy raczej się hamulcy nie zapowietrzy... chyba że się popełni oczywisty błąd ale w takiej sytuacji nie wypuszcza się klienta z warsztatu... uklad jest czesciowo wspolny - elementem tym jest zbiorniczek wyrownawczy. 1. wiec jezeli wymieniacz, spuscil plyn, zamiast go usunac ze zbiorniczka, odsysajac, zalac zbirniczek swierzym i wypchnac pod cisnieniem stary, mozna faktycznie zapowietrzyc uklad sprzegla. 2. w ukladzie sprzegla nalezy plyn rowniez wymienic, a wiec znow kwestia sposobu wymiany, czy spuszczono, czy wypchnieto opisana powyzej metoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind1 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a swoją drogą to czy czasem sprzęgło nie ma oddzielnego układu hydraulicznego niż hamulce? to po pierwsze... a po drugie to wymieniając płyn hamulcowy raczej się hamulcy nie zapowietrzy... chyba że się popełni oczywisty błąd ale w takiej sytuacji nie wypuszcza się klienta z warsztatu... uklad jest czesciowo wspolny - elementem tym jest zbiorniczek wyrownawczy. 1. wiec jezeli wymieniacz, spuscil plyn, zamiast go usunac ze zbiorniczka, odsysajac, zalac zbirniczek swierzym i wypchnac pod cisnieniem stary, mozna faktycznie zapowietrzyc uklad sprzegla. 2. w ukladzie sprzegla nalezy plyn rowniez wymienic, a wiec znow kwestia sposobu wymiany, czy spuszczono, czy wypchnieto opisana powyzej metoda to ja się ustosunkuje do powyższych insynuacji :gwizdanie: płyn miałem wymieniany praktycznie dwa razy: 1) na początku "wymieniacz" chyba faktycznie spuścił płyn i później zalaliśmy nowy i odpowietrzaliśmy mechanicznie dwukrotnie (za pierwszym razem samochód hamował dopiero po wciśnięciu połowy pedała) poprzez pompompowanie pedałem i sprawdzanie czy w zbiorniczku jest płyn. 2) po drugim też mi się wydawało, że z hamulcami do końca nie halo, więc byłem w Norauto i pod ciśnieniem zostało troche spuszczone i odpowietrzone. No i niby wszystko ładnie pięknie oprócz tego sprzęgła po długim zapierniczaniu... po wpadnięciu w ogóle się nie da wrzucić biegu, jak wyciągne to dam radę wrzucić, ale sprzęgło bierze z samego dołu (do d*py na maxa), ale po odpaleniu ponownym auta wraca do normy i działa poprawnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
