Musashi Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 no my z Bartasem najbardziej wysunięci na wschód - dziś rano -14 termometr na ścianie wschodniej -autko 3-4 sek kręcenia i poranny czołg , aha akumulator 9 letni to ostrzezecie nas jak bedzie spadac temp bardziej.
Bart-S Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Bendzji - wczoraj w nocy pod Gestampem miałem -16 Ale odpalił z kopyta (nowy aku daje radę )
CHRISMEN Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Ma ktoś może listwę przyszybową czarną (może wymieniał na chrom) od lewy przód bo jakiś piździ... sobie pożyczył na wieczne oddanie?
variocustoms Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 w Swarzędzu? coś się zaczyna na tej wsi psuć, pedofil w szkole, grafiti, podpalenie, obrzucenie jajami wozu straży miejskiej, hamstwo na maxa, żałuję przeprowadzki z Antoninka
Bart-S Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 jak tam PD? zdiagnozowane? Ciężko coś jednoznacznie stwierdzić... "Bip-y" OK. MVB13 na rozgrzanym też OK (na 3-cim cylindrze 0.8 ale póki nie przekracza 1 jest dobrze). Jeśli chodzi o kopcenie - potwierdzam, że ma to miejsce tylko gdy silnik nie jest rozgrzany (dziś po dojściu do 90 stopni, nawet dymka nie było widać). Marcin jakie znasz techniki diagnostyczne PD - chodzi mi już o konkrety bo w kontekście diagnostyki VCDS-em już nic więcej nie zrobię. Irek (jaro4444) namawia mnie abym odwiedził Patroxa. Jeśli znalazłbym kogoś rzetelnego w Poznaniu to mógłbym się zastanowić... Czyszczenie raczej odpada - skoro STP nie pomógł to w ultradźwięki chyba nie ma się co pakować (= PD na stół)
variocustoms Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Patrox może jedynie stwierdzić usterkę PD, przelewa czy nie, chyba nic więcej nie ustali
Bart-S Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Patrox może jedynie stwierdzić usterkę PD, przelewa czy nie, chyba nic więcej nie ustali W zasadzie to wystarczy (podejrzenie jest właśnie takie, że któryś wtrysk leje). Pompki nie były ruszane od wyjazdu z fabryki - kontrola VCDS-em nie wykazuje nic złego. Nie wiem co jeszcze mogę zrobić? dobranoc Słodkich snów
variocustoms Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 można podjechać na hamownię na Główną (Poznań) do Gecko i powinno wyjść czy przelewa, BTW Patrox też wie jak sprawdzić, nie wiem jakim softem ale sprawdza wtryski przed zrobieniem softu
Musashi Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 w Swarzędzu? coś się zaczyna na tej wsi psuć, pedofil w szkole, grafiti, podpalenie, obrzucenie jajami wozu straży miejskiej, hamstwo na maxa, żałuję przeprowadzki z Antoninka bys wiedzial co sie dzieje urzedzie gminy [br]Dopisany: 31 Styczeń 2012, 00:36_________________________________________________ jak tam PD? zdiagnozowane? Ciężko coś jednoznacznie stwierdzić... "Bip-y" OK. MVB13 na rozgrzanym też OK (na 3-cim cylindrze 0.8 ale póki nie przekracza 1 jest dobrze). Jeśli chodzi o kopcenie - potwierdzam, że ma to miejsce tylko gdy silnik nie jest rozgrzany (dziś po dojściu do 90 stopni, nawet dymka nie było widać). Marcin jakie znasz techniki diagnostyczne PD - chodzi mi już o konkrety bo w kontekście diagnostyki VCDS-em już nic więcej nie zrobię. Irek (jaro4444) namawia mnie abym odwiedził Patroxa. Jeśli znalazłbym kogoś rzetelnego w Poznaniu to mógłbym się zastanowić... Czyszczenie raczej odpada - skoro STP nie pomógł to w ultradźwięki chyba nie ma się co pakować (= PD na stół) szkoda kasy. sprawdzic PD mozesz w kazdm serwisie boscha. tyle ze zweryfikuja dawke oraz jej rozpylenie ( odpowiednie cisnienie). nie wiem jak z praca w roznej temp. co do diagnostyki, korekcje tak naprawde niewiele mowia o samych PD, wykazuja roznice warunkow pracy cylindrow w porownaniu do wspolbieznych. BIP w zasadzie mozna sie na nich oprzec, jednak ostroznie to tylko czas opoznienia. badania nie wszystko wykaza, mozliwe usterki obnizone napiecia sprezyn, zuzytego walka, trzpienia wtrysku, nieszczelnosci uszczelniaczy wtrysku, rozkalibrowania koncowki, zuzycia wewnetrznych el. no i pzozstaja jeszcze mozl zanieczyszczenia wewn. i nagar na koncowce wtryskiwacza. diagnozowalem kilka aut bezposrednio w DE i po kilku tyg od ich sprowadzenia na teren kraju, coz, nie swiadczy to najlepiej o sprzedawanym w PL ON. jest jeszcze mozliwa proba skuteczniejszego czyszczenia. byc moze podobna do czyszczenia US. preparat http://www.liqui-moly.pl/jct z tym ze zamiast drogiego urzadzenia dwa baniaki i troche weza paliwowego. rozgrzewasz silnik, podpinasz wezyk do tandem pompy wpuszczasz ja do baniaka po wodzie destylowanej zamiast zbiornika wlewasz tam troche ON, rurke przelewowa podpinasz do drugiej butelki. uruchamiasz silnik, jak paliwo sie bedzie konczylo wlewasz porcje srodka do czyszczenia, czekasz jak znow sie zuzyje, wtedy wlewasz caly srodek. nastepnie mozna zaczac zmieniac obroty. tak zeby silnik pracowal w roznych zakresach. czynnosc prowadzisz tak dlugo jak dlugo z powrotu bedzie wracal zanieczyszczony srodek. tylko pilnuj zeby nie zassal powietrza. jezeli nie pomoze, nowe ok 500-650 PLN/szt lub regeneracja. no i taka refleksja, u mnie problemy z PD pojawily sie po okresie tankowania ekodiesla na orlenie. a byc moze zwyczajnie, nadszedl juz czas na niego. [br]Dopisany: 31 Styczeń 2012, 00:58_________________________________________________Dzien dobry
Madas Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 :hi: ja nie tankuję na orlenie a i też zaczyna wg badania ostatniego na spocie może powoli się coś zacząć
Musashi Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 :hi: ja nie tankuję na orlenie a i też zaczyna wg badania ostatniego na spocie może powoli się coś zacząć mnie skusila cena.
Madas Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 ja teraz tankuję na shellu ale zwykłą i nie wiem czy to będzie miało jakiś wpływ na PD
Maxcudo Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 3 miesiące temu jak byłem w Szczecinie, to widziałem jak Pani wlewa do całego ich zbiornika z benzyną jakąś 1L buteleczkę czegoś, poszedłem i zapytałem co to, a ona ze zmiana zwykła benzynę na Vervę
osax Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 ja teraz tankuję na shellu ale zwykłą i nie wiem czy to będzie miało jakiś wpływ na PD Cześć Ja tankuję tylko na Shellu od 3 lat i nie mam zamiaru zmieniać na inną sieć.
