SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
Odłącz instalację LPG - to znaczy podłącz wtryski PB tak jak oryginalnie były, czyli bez udziału instalacji LPG i zobacz czy coś się zmieni. Pod kompa podłączałeś?
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Pod kompa podłączał pierwszy mechanik który oglądał auto, niestety nic mu nie powiedziały błędy z kompa. Kolejny krok który chciał wykonać to to o czym piszesz czyli podłączenie wtrysków bez lpg. Ale teraz czekam w kolejce ma terminy na koniec marca...
szperam po forum ale ciężko to idzie
Dzięki za pomoc,
Ja bym podmienił pompę paliwa na tą starą.
Zapomniałem napisać że starą oryginalną pompę 81 305 024 VDO wymieniałem dlatego że przestała działać. Mam ją jeszcze ale nie znalazłem firmy która by się zajmowała regeneracją. Dlatego kupiłem zamiennik. Ten który jest teraz w aucie to MEAT&DORIA 76423, nie było też sprawdzane ciśnienie paliwa ale mechanik mówi że to raczej odpada bo auto dochodzi pod obciążeniem do wysokich obrotów a w jego opinii gdyby problemem była pompa, to przy 4500/5000 obr silnik by dalej nie kręcił, a jest inaczej.
:( poczekam w kolejce do majstra i zobaczymy co wyjdzie, chyba że jest jakiś lokalny magik od B5 i by się podjął poszukiwań, oczywiście nie za darmo
Jedyne co mi przychodzi do głowy oprócz problemów elektrycznych to właśnie tak jak pisał kolega wyżej - a właściwie problemy z ciśnieniem PB. Czyli pompa, filtr lub regulator ciśnienia paliwa który jest na listwie. Sprawdzić ciśnienia za bardzo chyba nie sprawdzisz, ale zawsze możesz przetestować wydajność pompy paliwa. Jak to zrobić, będziesz miał w "sam naprawiam". Sprawdź też czy czasem wężyk podciśnienia nie spadł z regulatora ciśnienia pb.
Po za tym odłączenie lpg to żadna filozofia. 5 minut roboty pod maską.
strzałka Pany, powie mi ktoś z was czy włączenie doświetlania zakrętów oraz testu zegarów w b8 robi się z poziomu VCDS czy trzeba coś jeszcze rezać? ;)
VCDSem  ogarniesz.
Super, dziękuję za informację.
Coś jeszcze ciekawego lub pomocnego można wyciągnąć z VCDS jakieś opcje ?;)
Witam,
Panowie i Panie z góry przepraszam, że piszę w tym miejscu i zaśmiecam dyskusję moim problemem, ale kończą mi się pomysły...
Mianowicie szukam warsztatu lub klubowego speca z okolic Poznania który pomoże w temacie szarpania silnika na benzynie (1,8T AEB 150KM, 1996r + BRC sequent 24)
Auto na gazie jeździ dobrze, a na benzynie nie ma mocy strasznie szarpie. Przyspiesza bardzo wolno (odczucie jakby wypadających zapłonów), próbowałem już nawet czyszczenia wtryskiwaczy jakimś płynem uszlachetniającym paliwo firmy STS - polecanym przez gazownika. Pompa paliwa była wymieniana na zamiennik pół roku temu (wtedy problemu nie było) filtr paliwa jest nowy. Może macie kogoś godnego polecenia? (sam nie mam warunków i wiedzy by grzebać w aucie). Mechanik odsyła mnie do gazownika, gazownik mówi że jak na gazie śmiga to nie jest problem instalacji... morale mi spadło i błądzę jak dziecko we mgle;)
Proszę wielkopolskich klubowiczów o pomoc
Pozdrawiam Krzysztof
Jak będziesz chciał to mogę zerknąć ale nic nie obiecuję. Magikiem nie jestem ale pare1.8t już widziałem ;)
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Jak będziesz chciał to mogę zerknąć ale nic nie obiecuję. Magikiem nie jestem ale pare1.8t już widziałem [emoji6]
Jak nie Ty to kto. [emoji12]
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
To robimy tego spota w
Zawartość dodana 0 minutes later
Niedzielę?
I tak felg nie pomaluje bo za zimno wrr..
Pisząc o moim problemie w tym miejscu liczyłem się z tym że mogę dostać zrypkę za zaśmiecanie tematu swoimi problemami, a tu zamiast tego pomocne posty i pomocna dłoń :hi:szacunek
dzięki, skontaktuję się w prywatnej wiadomości
Witam. Czy ktoś z kolegów pomógł by mi zrobieniu przerwy komunikacji na OBD? (A4 B8)Dodatkowo chciałbym założyć blokadę zapłonu. Czy ktoś z kolegów z forum ogarnia takie coś (oczywiście odpłatnie) lub może polecić kogoś z Poznania lub okolic? Z góry Wielkie dzięki  za podpowiedzi
Pany można jakoś na stałe wyłączyć start stop?;)
Mi tam niedziela pasuje
Dysponuje ktoś w Poznaniu, najlepiej w okolicy Malty /Rataj odsysarką do oleju?
Panowie to jak z tym spotem w niedziele?
1. Bart_poznan
2. Sajnajek
3. ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mi pasuje ale sobota w niedziele po południu będę już w Bydgoszczy.
Lampy prawej na sztukę niestety nie mam.
Dobry na wieczór
Jak by co to chyba też bym się pojawił w niedzielę
A jak by tak pod M1?
Zawartość dodana 19 minutes later
Kolego kejdzej , kiedy to się dzieje tzn ciepły czy zimny silnik? kopci jak przyspieszasz ? jakie ciśnienie paliwa ? jakie napięcie na pompie pod obciążeniem ? szczelność podciśnień ? odepnij przepływkę i spr czy szarpie, rozłączyć LPG i spr? powodów może być wiele
