[ALL B7] Wymiana filtra paliwa
witam mam zamiar wymienic filtr paliwa prosze o rade czy trzeba na cos uwazac czy sciagam weze odkrecam filtr i zakladam nowy
Nie zapomnij zalać nowego filtra ropą :cool1:
Nie ma takiej potrzeby, ale jak chcesz to możesz.
Nie trzeba nic zalewać. Wymieniałem już 3x filtr sam sie odpowietrza. Nie ma żadnych problemów z rozruchem.
Pozdrawiam.
mozna zalac mozna nie zalewac. przekrecenie kluczyka powoduje napelnienie filtra
Kurcze,nie zabardzo :no:-mw.rok temu wymienialem bez zalania i tez myslalem ,ze po przekreceniu kluczyka zadziala pompka elektyczna i zaleje filter.
Niestety , tak sie nie stalo i musialem dobra chwile pokrecic...Moze cos nie tak robilem? :mysli:
pompa powinna przynajmniej czesciowo napelnic filtr.
ja ostatnio wymienialem filtr paliwa znajomemu z tym ze w passacie ale tez 2.0TDI niestety byłem zmuszony robic za pompe paliwa i musiałem sam mu podac paliwa bo pompa w BQ cos nie chciała...-a powinna... wiec cos tu nie fafa jak powinno...
jezeli pompa nie daje rady mozna zdjac wezyk z filtra na tandem pompe wlaczyc zaplon (bez rozrusznika) i pompa musi podac paliwo. jakies naczynie trzeba podstawic
no właśnie - musi , a tak pieknie nie było... a problemów z odpalaniem zadnych nie ma...
mozna kilka razy jak ktorys z kolegow napisal wlaczyc i wylaczyc zaplon. paliwo musi poleciec.
ew. podlaczyc na krotko zasilanie na konektor bezpiecznika pompy spietrzajacej
jak komuś nie szkoda aku i rozrusznika to nie trzeba zalewać
przedwczoraj wymieniłem i musiałem kręcić dobre 25 sek.. oczywiście z przerwami
następnym reazem napełnie
Ja zalewam przy każdej wymianie,odpala bez problemu.Tak na prawdę to nie wiedziałem że można bez :shocked:
VAG kaze napelniac filtr. ja podlaczam zasilanie pompy spietrzajacej, odlaczam waz prowadzacy z filtra do vacuum pompy, w jego miejsce jakis wezyk pasujacy na krociec filtra , wtedy pompa spietrzajaca napelnia mi fitr...
Dzięki :good: człowiek uczy się całe życie.
Wymieniałem filtr tydzień temu w 2.0 BLB i nic nie napełniałem i bez problemu zapalił i chodził i nie zgasł
filtr paliwa najlepiej wymieniać co max 30tys km. Polecam Bosch :good:
