Dev 1443 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Brawo Ty !!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Brawo Ja Jutro sprawdzę jak wygląda płyn w zbiorniczku-czy nadal taki zur Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koucz 1 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Szybki update z mojej strony. Minął już ponad miesiąc od zmiany z mineralnego na syntetyk (febi). Żadnych wycieków, lub tego typu sytuacji. Zmniejszył się dźwięk wydawany przez pompę podczas pracy oraz poprawiło się samo wspomaganie. Na chwilę obecną, zmiana wyszła na dobre. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maziur 0 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 możecie mi powiedzieć czy mogę zalać ten (niżej link) olej do wspomagania jeśli na korku jest symbol G 002000, z tego co wyczytałem wcześniej teraz zamiennie stosuje się właśnie taki o symbolu G004000M2 lecz chcę się upewnić żeby nie było niespodzianek. http://allegro.pl/plyn-olej-wspomagania-zielony-vw-skoda-seat-audi-i6018167139.html Czy to sie nada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 (edytowane) możesz śmiało lać Edytowane 28 Września 2016 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Panowie zmieniłem płyn w swoim b7 z servotronic na Mineralny zielony LHM PLUS i jest kupa albo ja już po prostu swiruje stary był na 99% procent żółty i czasem coś było słychać jeśli chodzi o wspome. Teraz nie wiem czy po prostu po wymianie zacząłem się wsluchiwac bardziej w pracę wspomagania czy rzeczywiscie pompa chodzi głośniej. Moim zdaniem nie ma tragedii ale przy skrecaniu jest małe buczenie pompy ... Nie pamiętam jak było przed wymiana. Panowie jak jest u was jak krecicie na postoju ? Bloga cisza czy jednak coś słychać ? Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Zawsze słychać, z tym że Twój zielony jest już bursztynowy i nie wymieniany przez przynajmniej 10 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Panowie zmieniłem płyn w swoim b7 z servotronic na Mineralny zielony LHM PLUS i jest kupa albo ja już po prostu swiruje stary był na 99% procent żółty i czasem coś było słychać jeśli chodzi o wspome. Teraz nie wiem czy po prostu po wymianie zacząłem się wsluchiwac bardziej w pracę wspomagania czy rzeczywiscie pompa chodzi głośniej. Moim zdaniem nie ma tragedii ale przy skrecaniu jest małe buczenie pompy ... Nie pamiętam jak było przed wymiana. Panowie jak jest u was jak krecicie na postoju ? Bloga cisza czy jednak coś słychać ? Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Pompa może już nie domagać. U mnie cisza przy kręceniu do oporu na postoju, przelot 270tys. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Nie wiem czy ryzykować i wymienić jeszcze raz na ori syntetyk febiego raczej nie mam zamiaru testować. Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) sory panowie że rozwalę temat ale trochę wkurza mnie to niesprecyzowane p**** po kupnie auta na potęgę wyła mi pompa, wymieniałem płyn na ori czyli syntetyk wycie nie ustało a doszło "skrzeczenie". Na forum a6 wyraźnie napisali żeby lać tylko mineralny (jak na korku przykazali), zalałem febiego mineralny w ciągu paru km zrobiła się totalna cisza a wspomaganie zaczęło chodzić równo. Dzisiaj jestem bez wspomagania, najprawdopodobniej padła mi pompa, znajomy w a6 zalał syntetyk i też pompa zdechła.. to co w końcu lać ? BTW: w silniku też mieszacie syntetyk z minerałem ? Edytowane 10 Października 2016 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) wcale nie musiało to być winą wymiany płynu, poprostu przypadkowo się musiało to powiązać, widocznie Twoja pompa już mocno była wyeksploatowana. Ja z konieczności ponownego rozłączenia przewodów od wspomagania zalałem układ właśnie płynem z ASO bo znalazłem u siebie okazję a wcześniej miałem minerał Febiego i na nim czy teraz na tym syntetyku nie mam żadnych problemów ze wspomaganiem i nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy wspomagania pomiedzy tymi dwoma płynami kompletnie nic. W poprzedniej B6 wymieniłem płyn na Febiego bo było to polecane na forum, to by było jakieś 5 lat temu i do tej pory chłopak który kupił ode mnie samochód jeździ i nie ma żadnych problemów ze wspomaganiem. BTW: w silniku też mieszacie syntetyk z minerałem ? według mnie syntetyczny olej można dolać do minerału gdy nie masz wyjścia, gorzej sprawa ma się na odwrót czyli minerał do syntetyka ale również jest to dopuszczalne w ciężkich sytuacjach bo lepiej wlać co się ma pod ręka niż jechać bez oliwki Edytowane 11 Października 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) według mnie syntetyczny olej można dolać do minerału gdy nie masz wyjścia, gorzej sprawa ma się na odwrót czyli minerał do syntetyka ale również jest to dopuszczalne w ciężkich sytuacjach bo lepiej wlać co się ma pod ręka niż jechać bez oliwki ok, w wyjątkowych sytuacjach lepszy taki miks niż nic ale rozgłaszanie wszem i wobec że można to robić i jest to na porządku dziennym jest mało poważne. wcale nie musiało to być winą wymiany płynu, poprostu przypadkowo się musiało to powiązać, widocznie Twoja pompa już mocno była wyeksploatowana. Ja z konieczności ponownego rozłączenia przewodów od wspomagania zalałem układ właśnie płynem z ASO bo znalazłem u siebie okazję a wcześniej miałem minerał Febiego i na nim czy teraz na tym syntetyku nie mam żadnych problemów ze wspomaganiem i nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy wspomagania pomiedzy tymi dwoma płynami kompletnie nic. W poprzedniej B6 wymieniłem płyn na Febiego bo było to polecane na forum, to by było jakieś 5 lat temu i do tej pory chłopak który kupił ode mnie samochód jeździ i nie ma żadnych problemów ze wspomaganiem. Na syntetyku wspomaganie chodziło "dziwnie" a pompa wyła, znajomy w firmie miał podobnie więc nie jest to odosobniony przypadek (w q7 też wyła), u mnie poprzedni właściciel na syntetyku jeździł rok i sam się potem przyznał że było coraz gorzej. Jak zimówki miałem 16'' to też mi nic nie wyło a wspomaganie chodziło lekko (nawet jak płynu było bardzo mało - syntetyk), sam ten fakt odrzuca ponad połowę opinii z forum. Skoro użytkownicy cięższych aut, mocniejszych silników, znacznie częściej występującego serv i co najważniejsze większych rozmiarów toczydeł mówią że tylko mineralny to znaczy że coś na rzeczy jest. Po za tym przechodzenie z mineralnego na syntetyk to trochę temat tabu, który nie każdemu wychodzi na dobre. ASO nie jest żadnym gwarantem, te same serwisy twierdzą że żadne TDI nie ma łańcucha a w TSI może walić o obudowę i nic się nie staje a olej wymienia się co 30 tyś km itd. U mnie pompa nie wyje, od pewnego czasu lekko szumi a wspomaganie działa względem pogody i chęci. Edytowane 11 Października 2016 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 U mnie po zalaniu lhm plusa na zimnym jest cisza a po rozgrzaniu dość mocno słychać pompe. Zastanawiam się właśnie nad wlaniem ori syntetyka lub może liqui moly 1127? Z tego co tu widzę to chyba nikt go jeszcze nie testował. Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 1. po zalaniu lhm plusa na zimnym jest cisza a po rozgrzaniu dość mocno słychać pompe. 2. Zastanawiam się właśnie nad wlaniem ori syntetyka lub może liqui moly 1127? 1. a jakiej firmy zalałeś ten minerał ?. 2. płyn syntetyczny LM 1127 miałem przed Pentosinem CHF11 , który jest rzadszy, osobiście nie odczułem jakiejś zmiany w pracy układu wspomagania, A jaki płyn miałeś poprzednio ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 1. Total lhm PLUS 2.poprzednio miałem chyba ori chodz barwą przypominał kolor bursztynowy , pewnie z przepracowania. Widziałem gdzieś ze wychodzily też jakieś żółte febi. Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulpecik 13 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) 1. Total lhm PLUS Mam w dwóch autach to zalane. Bardzo sobie chwalę. Wstrząsnęła mną sytuacja z A6C4 -pompa zaczynała jęczeć, niedawno zalana Febikiem. Mam jedną w odwodzie ale jeszcze spróbowałem LHM i...cisza. Naprawdę dziwne ale ucichła, a liczyłem się z wymianą. A4B5 jak kupiłem to żabą odkręcałem zbiorniczek -zalany czerwony płyn, na węch i kolor ATF i obstawiałbym nawet Dexron II ale to już bardziej żartem. W każdym razie aż uszczelka korka spuchła. Przepłukałem, zalałem LHM i spokój kilka tysięcy już. Edytowane 20 Października 2016 przez pulpecik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Masz lhm plusa z totala? Czy trw? Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulpecik 13 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) Z Totala. Ogólnie to o Febi zapominam już. Do tego LHM ma ładniejszy kolor jak komuś zależy.... Edytowane 20 Października 2016 przez pulpecik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Wymieniłem ostatnio na minerala febiego(zielony) Skrzypienie podczas skrecania ucichło kiera chodzi tak samo jak chodziła, a kolor płynu spuszczonego.... nie bede ryzykował syntetyka w ~15-to letnim aucie jak na korku pisze only mineral Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 (edytowane) ja ori lałem do A4 B5 nie miałem żadnych problemów ze wspomaganiem. do A4 B6 tez taki wlałem i jest ok. przecież ten plyn jest nastepcą mineralnego i jest kompatybilny wstecz tak samo kiedyś był płyn do chłodnic G12 a teraz jest G13 i tez można je stosować zamiennie Edytowane 5 Lipca 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
