B6 DIVISION
Turzol lub ktoś inny mógłbyś mi sprawdzić jeden komplet lusterek?kabelków multum
wal na [email protected] jakby co
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Idzie:banan:
A mi ktoś powie jak ściągnąć obudowy lusterek?
Odkręciłem 2 śruby i zdjąłem spody lusterek, wyjąłem płytkę lustra i mam wszystkie flaki na wierzchu. Widać u góry 2 zaczepy i na dole 2 wsuwki , ruszam w każdą stronę obudową i ta się rusza więc chyba nie jest dodatkowo nigdzie przykręcona?
właśnie teraz zsuń z tych zaczepów obudowe:wink: delikatnie walnij łapą w spód i spadnie:naughty:
MARCIN607 jak dlamnie te lustra są w full opcji czyli 14pinów , czyli składanie ,pamięć:decayed:
Marcin jak dlamnie te lustra są w full opcji czyli 14pinów , czyli składanie ,pamięć:decayed:
Czyli w tej pozycji jak lusterko jest na aucie walnąć od spodu w obudowę i będzie po ptokach?
:hi:
Panowie potrzebuje pomocy, sprawa wygląda następująco, mam u siebie silnik AVF i skrzynie 6b która się właśnie posypała i chciałbym się dowiedzieć czy skrzynia HCF od 2.0 TDI podejdzie do AVF? Potrzebna jest łapa i wybierak od skrzyni HCF? Wysprzęglik jest taki sam czy już jest inne mocowanie przewodu z płynem?:whistling:
hej , jam bym mial caly zestaw kpl lapy, wybieraki i skrzynie hcf po 200tys z B6 2004 AVF 1.9 do opchniecia
tak powinno tak zleżć :wink:
Tylko one z angola i nie wiem teraz czy będą chulały jak trzeba w,europie. Turzol mi opisał ze może być ciężko. Wiesz coś Miszczu?
będzie do d*py niestety:facepalm: inne kąty ustawienia itd. jak coś można łapać tylko dla samych fotochromów , ewentualnie przekładać coś ze swoich ale to już zapewne niezła dłubanka:wink: jak coś mam prawego europejczyka w full opcji , tyle ze sam stelaż za 100pln:decayed:
Domin a lewego fotochroma nie masz?:naughty: Bo do mnie leci chyba lepsza wersja ze składaniem(prawa) ale mi to nie potrzebne:wink:
Eeeeeeeeeeeeee gdzie tu frajda,jak sam nie znajdę patsów?? :kox:
Dzięki Chłopaki.
niestety :kwasny:
Dzięki Chłopaki.
Marcin bateria mi w fonie padla:kwasny: [email protected]
a trójkąt jest cały? Bo może łykne
tak cały , brakuje tylko obudowy i szkła , reszta igiełka:naughty:
Teraz to już trzeba na wszystko uważać, nawet na cywilne samochody przy drodze :whistling:
odezwe sie
Co się stanie jak wstawię na próbę zegary od S4 do siebie?
Odpali na 2-3 sek i zgaśnie? Bo chciałbym podświetlenie sprawdzić itd...
