B6 DIVISION
Ale kacccc :facepalm:
Ty masz kaca nie wierze ile wypiłeś? browara?:grin::grin::wink:
weź się i przymknij :grin:
---------- Post dopisany at 14:00 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ----------
Frostyyy co tam z ASo chcesz :decayed:
Spinki do drzwi, miałbyś po taniości? No jeszcze te takie w kształcie V by się przydały co progi dolne się przypina do karoserii :wink:
A ma ktoś opony 225/40/18 na sprzedaż do przelatania przez ten sezon? :whistling:
MIaleś brac nowe Vredesteiny czy jak im tam:wink: ??
---------- Post dopisany at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany at 14:52 ----------
Nie moge znalezc tematu jak przelozyc caly lokiec w tylnim oparciu.
Chcialem zamontowac ten z MC Donaldem....
Pomozecie?
Cholercia no miałem, ale 1700plnów piechotą nie chodzi, jak zwykle z kasą idzie inaczej jakbym chciał :E
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Wojtek, prześledź wątek Mikasziego, on tam opisywał jak podłokietnik wymienić...
Nie miałby ktoś na zbyciu kratek halo do zwyklego zderzaka? Na bank komuś leżą i zawadzają:wink:
kuwa jak pół roku się walały od lewej do prawej to nic...a teraz jak poszły to pyta... :kwasny::naughty:
Pomozecie?
jak tylko chcesz przełożyć to z lewej strony(kierowca) zdejmujesz plastik pod nim jest jak dobrze pamiętam jedna/dwie śruby na torksa i całość ci wyjdzie :wink:
przy zmienianiu tapicerki jest trochę roboty ale wszystko jest do ogarnięcia
---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ----------
jest jedna śruba,jedynie przy montażu nowego musisz zwrócić uwage żeby dolny pręt dobrze wskoczył ten wycięty,
przy browarze 10 min roboty cała operacja trwa:wink:
Super zaraz ide dzialac. A co może być przyczyna, ze uchwyty się nie chowają do końca???
świetne koło
Przelozylem ten lokiec z MC Donaldem.
Oby kazde rezanko bylo takie proste:grin:
Co do kola wyzej to mialem taki wzor na poprzedniej audi.
Dobre kolo:wink:
fajnie wygląda :thumbup1:
jozek726 - coś dla Ciebie :naughty:
:naughty::naughty: cały czas myślę :grin:
KOŁA LETNIE ALU VW 18' VW18L1 (3276539794) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ta też jest dobra felga
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
jest tu ktoś z Dąbrowy Górniczej ??
marcin_o23 :wink:
No na 1 drzwi wchodzi 6 tych dużych i 2 małe jak dobrze pamiętam :whistling: Czyli 24 tych duże i 8 małych :wink:
edit: thnx wladi :decayed:
Panie a po co chcesz wszystkie spinki wymieniać?
Bo drzwi trzeszczą. W sumie od kierowcy nie muszę i pasażera, ale tył rozbebeszony jest a spinek nie mam już.
Ktoś chętny przyjąć zderzak S4 przód w zamian za sline ???
mogę się zamienić na grille w mache i zderzak :decayed:
Interesuje mnie komplet za komplet. Co mi po samych grillach. Poza tym górny zwykły mam swój. A mowa o zderzaku komlet bez górnego grilla
Odradzam, kupiłem i zwróciłem towar, bo dystans 15mm nie wchodził do końca na piaste :facepalm:
poleci ktoś coś dobrego ?
Panowie alternator wg miernika ładuje mi 13.8V i przez to nie aktywuje mi się modul do świateł dziennych. Co robić? Regulator napiecia wymienić? Jeśli tak to na jaki?
