MARCIN607 62 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 i mnie też. Turzol skrzynkę masz pełną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 i mi też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Panowie wozi ktos jako kolo zapasowe 19" jak nie masz Q to nie potrzeba Ci chyba aż tak dużego koła w zapasie wiem ale mam zapas 15 a on nie wejdzie na hebel Daj spokój z pełnym kołem Art - pakuj dojazdówkę. a jaką walnąć na ten zacisk 320 zeby podszedł? No fakt. Na 312 jeszcze by się zmieścił Chociaż dla pewności test bym zrobił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan123 0 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Pany w planach jest zamiana koła 19" przod 8.5 et35 (zapewno wejdzie)tyl 9.5 et 35 i tu pytanie wlezie to ? Druga sprawa jakie opony najlepiej bedzie naciagnąć na to? Przód 215/35 tyl 225/35 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Pany w planach jest zamiana koła 19" przod 8.5 et35 (zapewno wejdzie)tyl 9.5 et 35 i tu pytanie wlezie to ? Druga sprawa jakie opony najlepiej bedzie naciagnąć na to? Przód 215/35 tyl 225/35 ? przód wejdzie, tył: raczej nie ma szans u mnie przy 19"x9 i et 35 ocierało dopiero ustawienie geometrii na 5 stopniowy negatyw ( bodajże tak jak w RS4 ) wlazło opony 225/35 przy 9,5 będzie mocny naciąg ale da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Tu wam napisze, dla was elita 160zl, plus przesylki jak beda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Tu wam napisze, dla was elita 160zl, plus przesylki jak beda good price:thumbup1: ja płaciłem 220pln z przesyłką co i tak już było dobrą ceną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan123 0 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Pany w planach jest zamiana koła 19" przod 8.5 et35 (zapewno wejdzie)tyl 9.5 et 35 i tu pytanie wlezie to ? Druga sprawa jakie opony najlepiej bedzie naciagnąć na to? Przód 215/35 tyl 225/35 ? przód wejdzie, tył: raczej nie ma szans u mnie przy 19"x9 i et 35 ocierało dopiero ustawienie geometrii na 5 stopniowy negatyw ( bodajże tak jak w RS4 ) wlazło opony 225/35 przy 9,5 będzie mocny naciąg ale da rade Tez boje się o tył teraz mam 19" 9" et 30 gumy 225/35 continentalei jest na styk ale znów ta sama felga opona rownież tych samych parametrów lecz bridgestone i tarło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Pany w planach jest zamiana koła 19" przod 8.5 et35 (zapewno wejdzie)tyl 9.5 et 35 i tu pytanie wlezie to ? Druga sprawa jakie opony najlepiej bedzie naciagnąć na to? Przód 215/35 tyl 225/35 ? przód wejdzie, tył: raczej nie ma szans u mnie przy 19"x9 i et 35 ocierało dopiero ustawienie geometrii na 5 stopniowy negatyw ( bodajże tak jak w RS4 ) wlazło opony 225/35 przy 9,5 będzie mocny naciąg ale da rade Tez boje się o tył teraz mam 19" 9" et 30 gumy 225/35 continentalei jest na styk ale znów ta sama felga opona rownież tych samych parametrów lecz bridgestone i tarło http://s23.postimg.org/n4820a3o7/2013_05_16_07_55_43.jpg Odboje na gwint zakładałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 jeżeli już bardzo chcesz mieć 19"x9,5 to zakładaj i jedź na geometrię robić negatyw, pamiętaj że przy mocniejszym negatywie opony od wewnątrz będą się szybciej wycierały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 na 19 9J pasuje dać 215/35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Tu wam napisze, dla was elita 160zl, plus przesylki jak beda zaklep mi 1szt Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Pany pomóżcie bo te łamagi w ASO nie potrafią mi odpowiedzieć. Chodzi mi o kołki mocujące nadkole z tym spojlerkiem - ile ma ich w końcu iść na stronę? 1 czy 2 sztuki? W tym spojlerku fabrycznie jest jeden klip montażowy, ale jest też miejsce na drugi klip. normalnie nie miałbym problemu z doborem, ale ETKA pokazuje jakieś bzdety w przypadku tych kołków Chodzi o element 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 z tego co pamietam chyba po 2 na strone szly bo u mnie raz zapomnaieli zamontowac to pojechalem sie upomniec i koles mi nowe dawal ale reki tez nie dam uciac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 wydaje mi się że tam przychodzą 3 sztuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 na tym obrazku widać 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 2 na str. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Pany pomóżcie bo te łamagi w ASO nie potrafią mi odpowiedzieć.Chodzi mi o kołki mocujące nadkole z tym spojlerkiem - ile ma ich w końcu iść na stronę? 1 czy 2 sztuki? W tym spojlerku fabrycznie jest jeden klip montażowy, ale jest też miejsce na drugi klip. normalnie nie miałbym problemu z doborem, ale ETKA pokazuje jakieś bzdety w przypadku tych kołków Chodzi o element 16 http://i.imgur.com/MsfKMoP.png Artur... W spojlerku od dołu montujesz ten sam, metalowy kołek co do osłony dźwiękochłonnej (ten dłuższy czyli 8D0 805 121 B). Natomiast mocowanie nadkola (od strony koła) wchodzą łącznie 3 kołki plastikowe ale 2 różne typy. Na zewnątrz dajesz kołek na krzyżaka (4A0 805 121 C) a dwa kołki od środka (4A0 805 121 A) są na płaski śrubokręt. Z tych 3 wymienionych kołków plastikowych - dwa zewnętrzne mocują spojlerek i nadkole a wewnętrzny łączy nadkole i osłonę dźwiękochłonną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 tak wygląda to, trzymam właśnie w reku ja tam widzę 3 otwory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
