B6 DIVISION
Ale zawsze to jest rzeźba i albo trzeba na trytki spiąć albo skręcać śrubami:decayed:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
hehe i kto to mowi :naughty:
Teee nasz projekt to co innego:decayed: poza tym ja mam góre ori s-line:wink:
Siemaneczko,
Chciałbym was zapytać o dokładkę zderzaka s-line do B6.
Czy podpasuje do zwykłego zderzaka B6.
Znalazłem ją taniej niż zderzak s-line, nawet dokupując kratki całość wyszła by taniej.
http://images65.fotosik.pl/637/13e4192ef100eabb.jpg
http://images64.fotosik.pl/637/a38c2436db95bf9c.jpg
B6 A4: Ultrasport Lower Front Bumper with Stock Upper
"nasz" on jest moj i u mnie bedzie latal :banan:
+1:tongue4:
+1:tongue4:
:eusathink:w jaki sposób składacie do kupy?? bo na tretytkach mi się nie widzi
a znalezienie pod pdc i xenon to jak szukanie igły w stogu siana:decayed:
No ja dorwałem po taniości dokładkę a potem kupiłem górę zderzaka ori s-line więc nic nie trzeba rzeźbić wszystko na ori zatrzaski się łączy i wszystko do kupy składa Artur...będzie kox pochwalę się jak będzie gotowy:wink:
Jakie ori wladi
---------- Post dopisany at 23:44 ---------- Poprzedni post napisany at 23:43 ----------
Uważaj zeb nie odpadła :decayed:
Jakie ori wladi
No co...górę mam ori s-line z mocowaniem potrzebnym do zamocowania dokładki:tongue4:
Siemanko Panowie :hi:
Powiedzcie prosze czy ten zielony czujnik od temperatury cieczy chodzocej moze miec wplyw na to , ze wskazowka od temperatury podczas jazdy nie bedzie pokazywala 90 stopni ???
Kuzwa juz mam dosc :facepalm: w Pazdzierniku czy w Listopadzie zeszlego roku zakadalem nowy termostat ori z ASO zakupiony bo silnik sie nie dogrzewal nawet podczas jazdy , po wymianie wszystko wrocilo do normy az do wczoraj. Jechalem autostrada jakies 130km/h i to dosc dlugi odcinek drogi i zauwazylem , ze wskazowka od temperatury opadla ponizej 90 stopni i wskazuje jakies 85 stopni a na postoju na swiatlach bardziej opada. Pany co to moze byc ? ponownie termostat czy ten czujnik od temperatury cieczy chlodzacej szlak trafil tym razem :kwasny:
jozek! dobre jebnięcie:
:yeah:
Obstawiam ze termostat. Jesli tak sie dzieje. A czujnik jest 4 piniwy jak sie nie myle wiec jesli cos z nim nie tak to mozna go zdjagnozowac vag
:hi:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
:siema:
Zielony czujnik to tak naprawdę dwa czujniki w jednej obudowie. Z jednego idzie sygnał do licznika, a z drugiego do sterownika silnika. Możesz vagiem zdiagnozować, czy oba podają identyczną temperaturę. Dopuszczalna odchyłka +-3stopnie.
7 lat temu w UK :decayed:
Siemaneczko,
Podpasuje ale jest dużo rzeźby no i nie będzie wyglądał jak ori:kwasny:
ja nabylem gore pod spryski ale nie sline i zrezygnowalem z rzezbienia, wole poczekac i miec tak jak powinno byc, koszta wieksze zapewne ale jak robic to porzadnie
Wczoraj taka sytuacja wynikła z biegania:wink: Bieg Urodzinowy Gdyni
