B6 DIVISION
Ok. Macie jakieś namiary na dobre żarniki D4S?
Hammer bodajże miał...ewentualnie Grzesiek Qwerty
Edytowane przez D4NTE
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Dosyć mam xenonow. Chyba wj***e żarówki h7 i tak się skonczy:facepalm:
Tapnięte z SGS5
:wtf:
Oddałem przetwornice do regeneracji. Gościu stwierdził że ja oczyścil i działa. Podpinam i c**j nie odpala. Nie chce mi się juz jej stronami zamieniać bo została tylko wiązka w lampie.Darek kiedy działamy to mi polutujesz od nowa wiązkę do przetwornicy może zagada. Dobrze ze mam soczewki z B8 to na jednej lampie można śmiało jeździć:decayed:
Tapnięte z SGS5
Wandej będziesz miał czas w następną sobotę? Ogarniesz pomieszczenie? Ja ogarnę browar :wink:
Naciapane z Zetki
Tapnięte z SGS5
:wtf:
Tapnięte z SGS5
Naciapane z Zetki
Da rade zrobić:kox:
Tapnięte z SGS5
Wezmę dwa nowe. Na twoją odpowiedzialność :grin: Fakt, kupiłem jakiś badziew , chyba czas kupić ori. A powiedz mi czy D2S tez podejdzie zamiast D4S? Wizualnie niby takie same a cenowo D2S wiele tańsze.
a jak u mnie się to działo to się śmiałeś a mamy ten sam zestaw. ja u siebie poprawiłem mocowanie przetwornicy bo wisiała luźno i jest wszystko OK.
:hi: Panowie, taka sprawa. Dzisiaj próbowałem walczyć z CLH i DRL - porażka.
Po złożeniu wszystkiego do kupy na starym setupie wariuje mi alarm. Po otworzeniu miga kontrolka alarmu, po czym nawet przy otwartych drzwiach alarm zamyka sie z automatu. Jeśli po otwarciu włącze zapłon wszystko jest ok.
Czy powodem może być odłączany kilkakrotnie akumulator, czy jakieś połączenie przy włączniku świateł, bądź wtyczce lampki sufitu.
Przed zabawą tego nie miałem.
Na nowym module świruje mi lewy kierunek, oraz nie ma możliwości przyuczenia vin - wyświetla się komunikat Bus not ok :facepalm:
D4s nieodpala na przetwornicach d2s
Jak chcesz to skombinuje Ci takie na ktorych ssam jezdze :-P
Doniu ale moje koito są pod D4S własnie :)
D2S własnie jest dużo a w D4S mały wybór. Chyba ori philipsa kupie lub osram bo cena nawet dobra 140zł/szt.
Ja płacilem coś kolo tego za 2 szt.
moje na początku świrowały, teraz jest mjut
U mnie odwrotnie. Kupie ori bo mnie coś trafi z tymi żarnikami.
h7 wsadź i c**ja kładź :grin:
Pany co może być przyczyną nie działającego prędkościomierza i wariujacego wskaznika poziomu paliwa?
Auto jeździ i pali normalnie.
Odlanczales.aku lub cos w tym stylu ?
Właśnie ze nie.odlaczalem akku.
Edytowane przez badboy
:hi:
Ja d2s china kupuje po 16zl. Dziękuję dobranoc:decayed:
Tapnięte z SGS5
Jak.masz vaga to zrob test zegarow , a jeszcze szybciej wyjmnij na chwile bezp nr 15 , zrestartuja sie zegary i luknij czy cos ruszylo , jesli nie zostaje vag i test
Dzięki za tip!
Tapnięte z SGS5
Chwalisz się czy się żalisz? kanape wyjąłeś?
Panowie jakie muszą być numerki na dekorach piano??? Jaki kod lakieru?
znalazłem 7Z9
Tapnięte z SGS5
Wandrzej coś za stołki dorwał że swoje gonisz ? :)
Pany ja robiłem przetwornice w hidserwis i już od 2 lat hula elegancko ale oczywiscie palniki muszą być ori [emoji6]
o widze Domin jeszcze tez nie spisz? :D
