B6 DIVISION
ja to planowo bede w BT gdzies o 23 w czw
no to akurat...poczekamy
no ja mysle ze nie bede musial was zanosic jak przyjade :decayed:
Ludzie orientuje się ktoś z Was jaki zbiorniczek spryskiwaczy potrzebuję żeby podłączyć spryskiwacze reflektorów w audi z silnikiem avf?
musisz szukac z takim malym zbiorniczkiem dodatkowym
hmmmm taka szansa jest zawsze ale nie bój nic w piatek wstaje i ogien od nowa :D
lubie to :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
:siema: może mi ktoś powiedzieć gdzie w lampach zwykłych b6 przerobionych na bixenon wymienia się oring na grubszy bo lampy ponad rok po przeróbce QWERTEGO a nadal parują?
ewentualnie jakiś inny patent
nikt nie pomoże?
Jeśli dobrze pamiętam to uszczelnia się śruby regulacyjne. Ale nie wiem czy akurat w tym przypadku ;) .
Gwerty ;) .
Edytowane przez bongod
Daj na foto gdzie są te śruby?
w ori bixenonie są a w zwyklych lampach przerobionych nie wydaje mi się bo tu jest manualna regulacja
Śruby do regulacji pionu i poziomu :) .
Zaklej jakąś taśmą będziesz wiedział czy to to .
ok o te białe chodzi ci?
Raczej tak . Podjedź jutro to coś się wymyśli ;) .
ok
Panowie , jeśli ktoś ma przód S4 , to mam do oddania nową ramkę dolną w chromie z aso. Kupiłem do rezania dolnego grila w ramke s-line i nowiusieńki , świecący jak psu jajca chrom może trafić na wymiane za stary , zmęczony od kamieni i owadów :D ktoś by chciał ?
Mordy to gdzie się spikamy w czwartek? Na krzyżowce a2 z a1?
Tapnięte z SGS5
:hi:
:hi:
:hi: z rana.
Panowie, sprawa wygląda tak. Przy montażu RNSe w miejsce RNSd wg. rozpiski miałem połączyć piny 13 i 26 ( z kostki 26 pinowej RNSd ) z pinami 8 i 9 kostki D przejściówki ISO/ISO2, no i tu jest problem pin 8 to kostka A - pusty, a pin 9 kostka D - tu OK jest pin i kabelek.
Wg schematu na radiu pod pinami 9 i 10 kostki D są CANy, a więc podłączyć powinienem pod te piny? Czy mam tworzyć jakieś nowe piny? :wink:
:hi:
I tak zrobiłem. Skutkowało to wyświetlaniem na Fisie i podświetleniem klawiszy po włączeniu pozycji. Wszystko działa, nawet nie musiałem kodować. Ale sprawdziłem, czy łączy mi sie komp na wszelki wypadek i bangla.
Są dwie niewiadome. Jedna, to po wyłączeniu podświetlenia awaryjki etc radio dalej pracuje i nie gaśnie podświetlenie zmieniarki, a powinno wszysko się wyłączyć.
Druga sprawa, to łapie mi tylko jedną stację radiową, być może przyczyna tkwi w kablach w bagażniku - źle podłączone?
Ile anten wchodzi ci do radia jeden kabel czy 2
naciepane z GT-I9195
:hi:
:bry:
dzień dobry :)) 3h pracy i weekend :)
tarcze S4 tył komu komu :))
klameczka schowka pasażera mi potrzebna ... masz coś takiego?
:siema:
Ostatnio przeglądający 1
