B6 DIVISION
:hi: Panowie listwa uchwytowa w klapie jest taka sama w sedanie jak w avancie?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
W starszych avantach jest taka sama jak w sedanach, czyli z miejscem na wkładkę zamka. Ale spokojnie można kupic taką bez miejsca na wkładkę (jest ich dużo więcej w ofercie), a wkładkę wydupcyc podczas wymiany.
Jak będziesz szukał to bierz z A6 C6 bo listwa jest już plastikowa, w B7 zresztą chyba też.
Pozdro
Pozdro
a w B7 i w A6 C6 były z wkładką na zamek czy nie? przydała by mi się listwa z otworem na wkładkę i najlepiej plastikowa(codziennie korzystam z bagażnika i muszę mieć awaryjne otwieranie w razie wu jak by elektronika padła)
W sedanach były i takiej byś musiał szukac.
Tyle, że trudniej trafic w dobrej cenie.
Panowie takie pęknięcia na wzmacniaczu antenowym mogą powodować, że nie będzie działał on prawidłowo? Bo od jakiegoś czasu praktycznie nic nie mogę złapać w radiu.
? ktoś coś?
:hi:
Panowie, jest jakiś sposób na oczyszczenie plastików z tej porysowanej pseudo gumy? Kiedyś ktoś coś o gorącej wodzie pisał. ......skrobanie i szlifowanie już przerabialem :wink: 5
tak to ja. druciak kuchenny, grube gumowe rękawice (by się zbytnio nie poparzyć) i jedziesz wrzątkiem :wink: tylko często mocz druciaka bo to k**estwo jest straszne i czasopochłaniacz :grin:
Fenkju :hi:
jadę dziś do kolesia, który ma właśnie sedana na części niedaleko mnie. mam nadzieję że stan tej listwy ok bo cena jest dobra. dzięki za odp.. pozdro
:siema:
Wysłane z Ipka
Pany potrzebuje szybka odpowiedz, czy manetka pod fisa z takim nr podejdzie do naszych a4 ?
8p0953519a
Bo wygladowo jest taka sama, a sprzedajacy twierdzi, ze byla wyjmowana z A4 2004r. Ktos podpowie?
Edytowane przez KoJ@K
8p0953519a
Kolego po nr to jest a3 wiec trudno powiedzieć ale obstawiam ze nie będzie pasować
naciepane z GT-I9195
do avanta:
4E0 953 503 C
8E0 953 503 C
do sedana:
4E0 953 503 B
8E0 953 503 B
to co podałeś to z A3 jest i nie będzie latać
Wysłane z Ipka
Edytowane przez miszka
Potrzebuje do a4 kombi, czyli bankowo nie podpasi? Bo cena dobra.
:hi:
Panie nie kombinuj tylko szukaj takiej jak trzeba :wink:
Wysłane z Ipka
? ktoś coś?
Musisz wymienić ,ktoś pisał na forum ,że miał pęknięty wzmak i nie łapał fal ,po wymianie wszystko wróciło do normy
Siema. A jak ktoś nie miał fabrycznego radia to też jest wzmak ? Anteny na dachu nie mam . Do radia dochodzi jedna antena . Oczywiście błąd 2 anten mam :).
Panowie, kto z Was ma w postojowym Osram ledriving? U mnie jest taka sprawa, że przy wyłaczonych pozycjach pali mi sie błąd spalonej żarówki, natomiast przy włączonych jest OK.
Też tak macie? Niby te osramy nie miały wywalać błędu a wywalają w połowie :eusathink:
:hi:
:bry:
Grzesiek u mnie akurat czasem przy przekręceniu zapłonu zapala się błąd spalonej żarówki ale jak wezmę włącznik na pozycyjne to błąd gaśnie i biorę spowrotem na "auto" i jest ok. Nie mam pojęcia czemu tak robi, możliwe że ten jeden trzpień z boku żarówki nie dotyka blaszki w plastykowej wtyczce...
Dokładnie u mnie jest to samo. Czyli tak ma być :wink: Myślałem, że może coś z instalacją się dzieje, a nie chciało mi się demontować lamp i sprawdzać na zwykłych żarówkach.
