B6 DIVISION
Pany nie szuka ktoś smartfona? Nówka sztuka z gwarancja z plusa
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Galaxy core prime Pudełko nie otwierane
Edytowane przez rafi10612
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Siema, taka sytuacja dzisiaj, odpalam auto i wszystko ok jadę dodaje gazu a tu tak jak by turbiny nie było [emoji14] wskazowka temperatury płynu na samym dole. Zgasilem odpaliłem i wszystko ok, i wskazówka z temperatury od razu poszła do 80 st.
Zaczyna się coś psuć heh tylko co?
Dzisiaj wyskoczył u mnie check
Podpiolem do kompa i takie błędy wyskoczyły.
Pomoże ktoś co się dzieje?
Taker do paneli styknie?
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
spokojnie da rade :wink:
a jak tego cholernika rozkrecic i jak sie go montuje w kanape?
kawałek czasu temu to robiłem ,ale po lewej stronie masz 2 śruby które trzeba odkręcić ,tylko nie pamiętam czy jest na nich zaślepka,jak go wyjmiesz ,reszta na zatrzaski,kubki wyjmujesz tak jak z tunelu
Masz zaślepke pod nią masz śrubki na torxa,ściągasz osłonę zawiasów następnie wybijasz bolce z klapy (trzeba trochę siły :wink:)po zdemontowaniu klapy resztę rozdzielasz na dwie części(ja użyłem dwóch noży, bo są ciękie i szerokie) jak rozdzielasz podłokietnik na dwie części to wtedy dopiero zdemontujesz uchwyt na kubki.
Do obicia wystarczy najprostszy taker tapicerski jedynie w dobre zszywki trzeba zainwestować :wink:
Czy najprostrzy starczy to nie wiem czy tak do końca bo miałem taki za pare funciaków + dobre zszywki i nie dał rady przebić sie przez plastik :(
Ja za swojego kiedyś dałem coś koło 3dyszek wiec też szału nie ma :) ,ale zszywek kilka przerobiłem i dopiero ze stanley-a dały radę :wink:
No ja właśnie też zszywek stanleya używałem i ten nic nie warty zszywacz robiony gdzieś w tajwańskiej puszczy rozleciał mi sie w rękach po parunastu strzałach, wiec zależy jak kto trafi ;)
Kupiłem wkońcu stanleya za coś koło 20f i tym to możesz nawet ptaki do drzewa z 10 metrów przypinać ;)
no dzieki dzieki
wlasnie go rozrabalem ;)
jeszcze tylko tapicere wymienic
znalazlem taki manual bardzo mi pomógł
http://postimg.org/image/pfybeed8h/
no dzieki dzieki
jak będziesz docinał z przodu pod kubki ,to najpierw złap zszywkami ,lepiej jest materiał,skórę naciągać no i za krótko nie przytniesz
Siemka. Panowie jakie oznaczenie na wlepce w bagazniku powinno byc jesli jest pakiet zew ori s line?
:szukaj:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/64881-all-b6-pakiet-s-line-zewnetrzny-i-wewnetrzny/?p=969794#entry969794
Ciekawy ten spojler jeździ po Jarosławiu
Jest rozmach[emoji12]
naciepane z tapatalka
Spojler spojlerem ale końcówka wydechu też robi robotę [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
może właścicielowi się podoba :bag:
No każdy ma swój gust , nie ma co dyskutować. Jak by nie to , to wszyscy jeździlibyśmy taki samymi furaczami ;)
może ta ruła wydechowa wystaje po to aby kierowca w zimie mógł dokładnie odśnieżyć szybę z tyłu :kox:
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
10/10 :decayed::polew: :polew: :polew:
Edytowane przez Rabbi
[emoji122] [emoji38]
Spojler jest podobny do pakietu Hofele Design.
