B6 DIVISION
Jeżeli ET46 upchałeś, to ET42 spokojnie upchasz. Oczywiście musisz brać pod uwagę też J felgi, żeby się pokrywało z pierwowzorem ET46 co mierzyłeś. Im niższe ET, tym bardziej odstawiona od piasty.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
320 z A6.
Żeby mieć zawsze świeży olej w silniku :D
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie potrzebuje wyświetlacz do BNS 5.0 oraz lusterko 14 pin . Poratuje ktoś?
Mam lustro 14PIN ale str kierowcy - full opcja
Kierowcy mam. Pasażera potrzebuje. Sam mechanizm. Obudowa i wkład może być ale nie musi
prawda jest taka że każde w zasadzie 1.9 pd w którym pada głowica ma około 300-400 tyś przekręcone więc to i tak w miarę wynik. Chociaż to i tak nic przy vp które były w dobrej kondycji przy tych przebiegach :decayed: Więc kupujcie ALT :grin:
Gdyby nie problem z olejem w ALTach to całkiem fajnny silnik.
AVF i AWX jak zresztą wszystkie PD tak jak napisałeś, ich wadą jest napęd pompowtrysków, któy to ro***erdala głowice, wałki....
Ja widzę ze te avf to chyba mają już taki remont zaplanowany na desce kreslarskiej.
I u mnie to samo. Tylko że ja tak bardzie zapobiegawczo pod moc zrobiłem remont.Równie dobrze bez bym jeździł - przebieg w chwili remontu 300K km.
u mnie jest remont przy przebiegu 446
ktoś kiedyś mi powiedział że avf wytrzymuja pod 500 tyś i trzeba tłoki robić i się chyba nie pomylił :kwasny:
No to mój przy przebiegu 260 tys 2005r z tym ze auto jeździło w polizei w de a wiadomo auto służbowe najlepsze.
trzeba tłoki robić
tłoki czy pierścienie? wszystko zależy od stanu pompek, jak będą lały to wypalą to i owo
ja auto kupiłem w 2010 z przebiegiem 218, może by dojechało do tych 500 ale myślę że program też miał na to wpływ , dodam tylko że turbo oraz sprzęgło wraz z dwumasem nie ruszane od momentu kupna
trzeba tłoki robić
tłoki , wszystkie mają małe pęknięcia
a niby dół wieczny...
Dobrze mówisz - niby....
Mnie się wydaje ze powyżej 2000r wszystkie auta są robione taj ze muszą się zepsuć. A te kurcze stare fury z lat 80 - 90 to może Blacha juz nie ta ale silnik i wszystko zdrowe. Mówię o zadbanych egzemplarzach a nie trupach i wolach roboczych. niejednokrotnie mają nalatane ponad milion km i trzymają się dobrze a teraz? Kurde auto nowe nowe z salonu wuja kupił Leona 2 2010r. 16 tys przejechane problemy z turbo. 20 tys wymiana rozrządu który jest ponoć wieczny bo jest łańcuch. Uciagnol się i dzwonił...
Tragedia Poprostu.
Nie ma złotego środka dla diesela. Jeden przy 200k wywali kopyta, a inny przy 800k.
Jest jedna zasada....jak się dba, tak się ma. A nasze auta są z którejś już ręki i nie można cudów oczekiwać. Jak ktoś przez ostatnie pięć lat nie brał do bani podstaw ochrony silnika.....bo przecież go sprzeda za kilka lat, to nowy właściciel może mieć problem. A że Polak z natury oszczędny, nie pisząc chciwy,to efekt końcowy można przewidzieć.
A z drugiej strony PD to nie SDI.....
Z innej beczki. Czy klamka zew. tylna lewa podejdzie zamiennie do drzwi kierowcy? Muszę zlikwidowac zamek, bo ktoś z łamakiem w nocy podszedł i zerwał zamek, także jest bezużyteczny
Tak podejdzie, sam przechodziłem przez ten temat. Ale ostrzegam zabawy z tym jest od groma, bo żeby dostać się do klamki od wewnątrz to wymaga nie lada wyczynów :/
Pany, a co w momencie, gdy nam padnie aku ? Jak dostac sie do srodka, jesli w bagaju tez nie mamy zamka ?
Wtedy masz kape :) Ja mam zamek w tylnej klapie i tamtędy w razie czego będę wchodził,jeszcze mi się nie zdążyło skorzystać
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
mi parę razy zdarzyło się że pilot odmówił posłuszeństwa,więc bez zamka w klapie lepiej nie zaślepiać klamki
Zamek w klapie mam. Tylko zayebany na amen. Muszę go rozruszać najpierw. Z drugiej strony, jeśli zamek mam już rozyebany i nie idzie otworzyć nim auta to bez sensu chyba bawić się w wymiane klamki, skoro jest z tym masę zabawy....
Oni zamek wyrywają, wiec trzeba się go pozbyć.
W razie awarii wybić szybę trzeba.
Na szrotach/allegro koszt z dobrym rocznikiem to 30-40zł. Lub mieć alarm z odblokowywaniem na osobnym pilocie.
Podejrzewam, że mi chciał ktoś wejść do auta, skoro zamek mam rozwalony, a kilka dni temu z ciekawości sprawdzałem, czy składanie lusterek działa z zamka, więc był sprawny.
Tak jak piszesz, lepiej poświęcić 50, czy nawet 100 zł na szybę, niżeli szukać bebechów z auta, bądź całego auta.
Najśmieszniejsze jest to, że kończy mi się AC i nie przedłużą mi już, miałem olać i nie szukać w innych firmach, ale obecna sytuacja dała mi do myślenia....
Panowie potrzebuje na szybko nr oringu tego co jest na czujniku temperatury, lub jego wymiary - pomoze ktos ?
Pany naddał mi sie akumulator centra futura 90ah. Oddam po kosztach tylko nie wyślę go :hi:
:hi: Mam mały problem. podchodze teraz do auta i nie otworzył sie z pilota, to wsadziłem kluczyk i otworzyłem ale tylko drzwi kierowcy czyli centralny nie zadziałał, wsadziłem kluczyk w stacyjke i nic zegar wyzerowany czyli nie ma prądu prawda ? Zdarzyło mi się to drugi raz za pierwszym razem wymieniłem aku bo myślałem że padnięty, ale teraz nie wiem co to może być. Zaczeło się to dziać po dołożeniu RNS-e i bose po tym jest też problem z szumieniem w głośnikach czy to moze być powód ze rozładowało aku ?
