B6 DIVISION
8D0819419A chyba o tą gumkę Ci chodzi
dokladnie o to chodzi,dzieki..
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Poszło PW, została jednak juz sama kiera. Poduszka sprzedana
Ciekawe czy poducha z a8 d3 by pasiła ta okrągła , jaka cena za samą kierę?
Nie podejdzie z A8. Kiery już też nie ma, poszło wszystko :) Poluje na B8 lift teraz
a ten SDS zwalczyliście?
kodowanie wydaje sie ok, ale nie babsztyl nie rozpoznaje naszych komend :D
Na początku babka ze mną rozmawiała z opcji telefonu :grin:
Teraz strzeliła focha i mnie nie słyszy :decayed:
Edytowane przez franciszek
bo jak dobrze kojarze to wina kiery będzie, może tego pipka nie ogarniać...
Frans było krzyczeć po niej :grin:
Panowie pytanie techniczne z rana. Czy do audi a4 b6 1.8T można zastosować zamiennie zamiast dyfra o oznaczeniu ETT dyfer o oznaczeniu ETS. Z tego co znalazłem na internecie mają takie same przełożenia główne czyli 35:9.
A RNS ma soft pod SDS? Kiedyś też przy montażu koledze navi, nie chciały ruszyć komendy głosowe i się okazało że w RNS-E był soft bez SDS :)
Edytowane przez biggman
Jest SDS w sofcie i w menu serwisowym też się zgłasza.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
:grin: Grzesiek staram się jak mogę :decayed:
Karol tak jak Artur pisze sićko jest :)
Artur po kodowaniu przestała się do mnie odzywać :grin::D .
Masz z nią jakieś układy :decayed::grin::wink:
ta na romantyczna kolacje musisz ja zabrac :grin:
Temat lotki ogarnięty?
Edytowane przez ucho.77
Kolacja mówisz :decayed::grin:
Grzesiek lakiernik lotkę pomaluje dopiero po swiętach :facepalm:
Kolacja mówisz
ze śniadaniem :grin:
Pany które felgi lepiej mi wejdą ta sama felga tylko kolor delikatnie różny tyle że ET o 15 inne..
http://allegro.pl/felgi-oems-ifg10-19-9-5j-et40-5x112-ms-i5697437700.html#thumb/1
http://allegro.pl/felgi-oems-ifg10-19-9-5j-et25-5x112-i5574611770.html
heh to chyba wyjedziemy na takich samych na sezon :D
Kolacja mówisz
:ph34r::lol1:
dzisiaj zajechalem do aso po ta uszczelke z pod akumulatora,pan sprzedawca z aso,odradzil mi zakladanie tej gumeczki,powiedzial ze swego czasu mieli akcje serwisowa na te gumeczki,teraz wywalaja je calkiem :facepalm:
O kurde myślałem że mało tego będzie tylko co z tym ET? Dobrze myśle że te z et25 będą bardziej wklęsłe? :)
Et 35 przeważnie jest na równo z blotnikami przy 16 feldze. 25 to już wystaje z auta i można mieć starcie z niedźwiedziem.
Czaisz kume?
Wklęsłe? Czyli masz na myśli, że środek felgi będzie bardziej schowany od rantów felg? Tak, zgadza się przy większości felg z ET 30,25,20.....tak to może wyglądać. Ale to tylko walor estetyczny, ważniejszy jest techniczny, który zależy nie tylko od ET, ale od opony, zawieszenia i szerokości felgi - choć to ostatnie ma najmniejszy wpływ.
U mnie przy gwincie i feldze 18" 225/40 i ET30 + 5mm dystans na tyle było w sam raz, ale wydaje mi się, że na wyższym zawieszeniu będzie koło wystawac poza obrys auta. Musisz wiedzieć, że im auto niżej, tym koło bardziej się chowa w nadkole i można wsadzać mniejsze ET.
Reasumując, im większe ET, np 45,50,55 - tym bardziej koło schowane w nadkolu, a im mniejsze ET, np 30,25,20 tym koła będą bardziej wystawały....
