B6 DIVISION
Mam pytanie:
w związku z tym, że posypało mi się turbo i auto trafia na warsztat, mechanik wyraził chęć wymiany uszczelek na wtryskiwaczach i sprawdzenia czy w zbiorniku paliwa nie ma oleju silnikowego.
Czy to ma sens?
O ile uszczelki jeszcze rozumiem, to jak z tym olejem w kotle?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Olej w paliwie? Prędzej na odwrót ale i tak olej do wymiany także tego...
Jak bardzo to turbo się posypało, wściekło się - wypiło cały olej?
Ktoś poleci jakieś dobrze brzmiące tłumiki końcowe przelotowe? Z końcówkami od razu, tak do 3stówek za sztukę :)
C4NC3R,
geometria się chyba zacięła, turbo mi się zawiesiło w trasie, a teraz stojąc przed autem słyszę jak coś w turbinie grzechocze.
Mechanik twierdzi, że jeśli był problem z turbo, to często siadają uszczelki na wtryskiwaczach. A przez to olej idzie w powrót paliwa i do kotła....
Panowie mam prawdopodobnie schowki do b6 pod fotele tylko nie jestem tego pewien i potrzebuje nr ich, może ktoś ma to prosiłbym o pw to będą na sprzedaż
Maciek - olej idzie w powrot paliwa - ocb ? Jezeli tylko masz zapieczoną geo to wystarczy porzadne jej czyszczenie i tyle, a z tego co piszesz to odnosze wrazenie, ze Twoj mechanik byl na drogim sylwestrze i teraz musi go sobie szybko odbic ...
Też mi się tak coś zdawało... Paliwo w olej to wiem jak puścić :P ale w drugą stronę, pierwszy raz słyszałem...
A turbo wyślę na regenerację, bo i olej w dolocie jest....
Znajdz mi takie tdi, (z nie zaslepioną odmą) ktore nie ma oleju w dolocie ?! Olej w dolocie nie koniecznie bierze sie tam tylko z turbiny. Jezeli turbo jest do samego czyszczenia to przyslij je do mnie. ;)
Edytowane przez KoJ@K
Tragedia jest jak jest olej w puszcze filtra powietrza. W dolocie to norma. Zobacz czy turbo ma duże luzy, bo może to wirnik trze.
witam , Panowie jakie zarniki d2s polecacie ? pzdr i z gory Dziekuje za odp
a cos troche tanszego heh :P
Uzywane?
nie wiem czy beda dobre moze nowe , jakie m tech albo oem :P
kupując tanie żarniki nie zawsze zaoszczędzisz :) jak Ci przetwornica padnie to będziesz miał tanio ...
Panowie te wkręty wszystkie od osłony silnika to trzeba osobno kupować czy jest jakiś zestaw?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
slyszalem ze ory przetwornic nie da sie zwalic heh
skoro słyszałeś to próbuj :)
A zwłaszcza takiej która od nowości siedzi w b6 :decayed:
I zas wydatek :grin: :grin: :grin:
