B6 DIVISION
Nosb
Znajdz mi takie tdi, (z nie zaslepioną odmą) ktore nie ma oleju w dolocie ?! Olej w dolocie nie koniecznie bierze sie tam tylko z turbiny. Jezeli turbo jest do samego czyszczenia to przyslij je do mnie. ;)
Edytowane przez KoJ@K
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
A turbo wyślę na regenerację, bo i olej w dolocie jest....
Tragedia jest jak jest olej w puszcze filtra powietrza. W dolocie to norma. Zobacz czy turbo ma duże luzy, bo może to wirnik trze.
kupując tanie żarniki nie zawsze zaoszczędzisz :) jak Ci przetwornica padnie to będziesz miał tanio ...
Panowie te wkręty wszystkie od osłony silnika to trzeba osobno kupować czy jest jakiś zestaw?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
slyszalem ze ory przetwornic nie da sie zwalic heh
A zwłaszcza takiej która od nowości siedzi w b6 :decayed:
Kup sobie w intercars zestaw do exeo, 30-50zl komplet i tego na pewno nie zgubisz.
Ok dzięki.
Wbijam do IC i mówię że chce taki zestaw ? Czy ma jakieś numery to ?
Takie coś, chyba jest jeszcze większy który ma wkręty do osłony skrzyni
http://skodaauto.com.pl/zestaw-mocowania-dolnej-oslony-silnika-skoda-superb-i-vw-passat-b5-audi-a4-seat-exeo-p-4302.html
Odobno jak kupujesz wkręty w serwisie.Są 3 różne rodzaje wkrętów, do tego dochodzą spinki nadkoli - 2 rodzaje i dodatkowo gumowe dystanse.
