B6 DIVISION
Tak. A jesteś z Grudziądza lub okolic?
Natapane z P8
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Włocławek
Masz może nr tej części? Kawałek drogi, więc oszczędzając paliwo spróbuję bliżej... Będę z Tobą w kontakcie.
Natapane z P8
Na jutro może uda mi sie to ogarnąć. Bo ogólnie to graty leżą u rodziców w domu a ja w NL urzęduje także tego...
Na rysunku dziwnie to wygląda bo mocowanie jest jakby na opaskę skręcaną.
Masz takie coś?
Nawet numer części jest ;) 3b0 145 834p
Edytowane przez C4NC3R
O tą rurę chodzi ;-)
Natapane z P8
I masz u mnie duże piwo. Faktycznie ta rura występuje w dwóch "wersjach" z końcówką P i N. Więc musze zobaczyć jaką mam i kupić te drugą ;-P
Natapane z P8
Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje :facepalm: Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce :doh:
wykasuj informacje o pliku.
normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps.
a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie
Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło.
z jakoch źródeł ściągasz?
Ja ściągam albo z zippy albo z YT przez konwerter i wszystko działało.
Przeważnie wszystkie piosenki w 320kbps, to po 5, 10 15 mb jak i sety po 200mb
Zippy i chomikuj. Format .mp3. Pierwszy raz zdarzyło mi się mieć taki problem z piosenką. Też mam niektóre piosenki co więcej zajmują - powyżej 60mb i działają. A ta się uwzięła i nie chce działać. Może rzeczywiście spróbuję jeszcze ściągnąć z YouTube i przekonwertuję na .mp3.
link z yt i w google wrzuć clipconverter. wszystko mi erenes mieli co mu wrzuce
Dzieki za rade :hi: Niestety dopiero w piątek to sprawdzę bo siedzę w stolicy, a tym razem samochód został w domu w garażu :(
btw.
Dostałeś kasę za wiązkę? :kox:
Wysłane z jabłka
Panowie jak w A4 B6 przerobić reflektor z Anglika na wersję Eu?
(pękły uchwyty podczas kolizji,a reflektory z Anglików są za grosze) :hi:
Masz tam taka przeslone w środku i tylko ja przelaczasz / przestawić.
Na tym środkowym elemencie jest drucik.
https://youtu.be/C1UXMN5nX3I
Edytowane przez POWER-KRIS
dzięki :hi:
Czyli lampy EU i GB w B6 niczym innym się nie różnią? Tak samo jest w xenonach i bixach?
Tak z ciekawości pytam.
trzeba przestawić przesłony, ale nie wszytskie mają takie przełączniki
Maciek0502 - najprawdopodobniej wyrobil/wytarly Ci sie te ząbki co są na tym wężu i cisnienie wypycha Ci tą rure, niestety albo inna uzywka w lepszym stanie, albo nowy, ewentualnie mozesz tez sprobowac dac wiekszy oring w to miejsce niz ten fabryczny.
Tak, dokładnie. Jeden ząbek jest prawie płaski. Jadę do sklepu później i kupię nową rurę. Dzięki wszystkim za pomoc.
Natapane z P8
mi przestały trzymać ząbki na tej rurze od IC do plastikowego dolotu , dwa dyskretne wkręty załatwiły sprawe
ma ktoś może ładny przycisk ręcznego?
Mam całe ręczne z ładnymi przyciskami wymienialnymi i obudowani plastikowymi. W B6 zazwyczaj były ręczne z niewymienialnymi przyciskami
Natapane z P8
Niestety nowe zamienniki nie zdają egzaminu, ten przy egr kupilem ori nowy i po 3 latach i przebiegu ~60k nie bylo na nim praktycznie sladu zuzycia, a przy turbo to takie "S" kupilem nowe w zamienniku i wytrzymalo moze tysiąc kilometrów i zaczeło juz pracowac i puszcza bokami olej (mimo wiekszego oringu niz ori i zamocowania go poki co na trytki, gdyby nie one waz przy mocniejszym bucie wyskoczylby z turbiny)
Jezeli wkretami "przelazles" na wylot przez oba elementy to na bank tymi miejscami spier......la Ci cisnienie. ;)
Ori dostanę w Inter Cars, bądź Auto Land?
Natapane z P8
Nie wydaje mi się, ale nie wiem.
