B6 DIVISION
Ja wiem kto chce takie mieć :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ok to czekam na wszelkie info. Za kilka dni powinienem je otrzymac od sprzedawcy a ja tylko potrzebuje same te gabczaste wklady foteli zas same maty moge pchnac bo ich nie wykorzystam.
Jak cos to wieczorem moge podeslac fotki na emaila.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie szybkie pytanie, hamulce mi skrzypią jak stara wersalka głównie na postoju to słychać. Miał ktoś podobne objawy?
Rozbierz wyczyść nasmaruj wszystkie sfoznie smarem do hamulców. Sprawdź czy przewody gumowe nie masz popękanych. A jeśli to nie pomoże szukaj w podcisnieniu. A może po prostu kończą się klocki.
naciepane z GT-I9195
Siemka
Ogarniał ktoś kiedyś DP do 2.5tdi ??
Podpowiedzcie mi proszę łączniki stabilizatora montujemy tą dłuższą tuleją do stabilizatora? Po wymianie zawiechy coś mi stuka przed wymianą tych dźwięków nie mialem. Mam dylemat co do tego łącznika poprzednio mialem lema a tam trochę inaczej łączniki wyglądały niż te niwe skv. Stuka na nierownosciach i podczas jazdy jak szybko krece kierownicą lewo prawo.
Ma ktoś nr do turzola?
Proszę o pw jeżeli tak
Glupie pytanie :kox: kupilem kiedys tunel od b7 wrzucilem do mojej b6 i od wtedy nie dziala zapalniczka :angry: myslicie ze coś ze sobą niewspółgra czy raczej zapalniczka out ? I przy okazji moze ktos poleci kogos kto ogarnie mapke do a4 b6 130km 1.9tdi na terenie trojmiasta ? :) pozdrawiam
Piny trzeba zamienić w kostce zapalniczki
Jakoś dokładniej jesteś w stanie opisać ? :)
Panowie ile plus minus przekladka z brytyjczyka na Europę?
Sama przekładka czy z częściami
wyjmij zapalniczkę i zmień piny tak aby kolory przewodów zgadały się z tymi w instalacji,2 przewody trzeba zamienić miejscami
Panowie a tak z ciekawości, czy gniazdo zapalniczki to obracane jest uniwersalne? Chodzi mi o to czy pod panel menu pasuje każda obracana zapalniczka czy jakaś inna jest?
i taka i taka . A robisz może?
Aaaa i ma ktoś namiarów na tanie końcówki ulter??
Edytowane przez MARCIN607
Ogarnia ktoś z forum sprężarki DENSO ? czeka mnie prawdopodobnie regeneracja, ciągle wyświetla błąd N280 zwarcie do masy. Zawór podmieniłem i wciąż to samo :/
Czy w niemczech w ASO części będą tańsze niż w pl ?
przy obecnym kursie euro na bank nie. nawet jak euro jest w okolicach 4 zł to i tak jest ciut drożej
Ja nie bawię się w takie coś. Ale ostatnio kolega przerabial i płacił kolo 3tys ale części miał
marcin napisz do lolo15 cos takiego z plocka on moglby zrobić przekladke a jeśli nie to wroclaw KRISTOFF na boleslawa krzywoustego ja przerabiałem prawie 2 lata temu b6 u niego i zrobione naprawdę dobrze
Pany, czy w najnowszym sofcie RNS-E czyta dalej tylko karty SD (nie SDHC)? pamiętam, że jak miałem w A3 to tak było :decayed:
