B6 DIVISION
Hmmm póki co to nie ale ostatnio miałem astre na gwincie i po deskach wjechałem bez problemu.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Pany mam zaciski przód zregenerowane i odmalowane na żółto 320mm.
400zł +kw. ktoś reflektuje?
Na alledrogo idzie wyrwac za przyzwoite pieniądze. Szukaj od A6 C6 sedan, A4 B7 sedan, w których te listwy są z tworzywa i nie ma z nimi później problemu.
Dzieki [emoji106]
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Proszę :) chyba, że nie jesteś przywiązany do zamka/wkładki zamka w klapie to można brac od kombiaka. Łatwiej wyrwac w dobrej kasie.
No w zyciu nie używałem tylnego zamka-wkladki :-)
Takie cudo?
Coś musze jeszcze kupować?
Nie wiem czy lampki w tej plastikowej i aluminiowej są identyczne (chyba tak), ale najlepiej będzie jak kupisz kompletną z lampkami. W komplecie powinny byc też "blaszki" mocujące (są trochę inne niż w aluminiowej i nie wiem czy pasują zamiennie?).
Potrzebujesz jedynie kompletną blendę/listwę, nic więcej.
Na tej rurze plastikowej przy ścianie grodziowej
naciepane z GT-I9195
czujnik wymieniony i TERAZ TO JEST MOC !!! :banan:
dzięki secio,
pierwsza naprawa która mnie kosztowała tylko 50 zł :D
dzięki secio,
Nie ma za co w sumie to nic nie pomogłem.
dzięki secio,
Skromna Bestia :hi:
wywala mi cały czas błąd w radiu ,jest tak po zmianie z cII na cIII ,może ktoś pomoże
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8E0 035 186 AL HW: 8E0 035 186 AL
Component: R Concert2+ H02 0270
Revision: 00H02000 Serial number: AUZ1Z3H0814677
Coding: 0310301
Shop #: WSC 00031 210 91046
VCID: 71E2D79A57F30C94
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
złe kodowanie masz przyjacielu w stosunku do wyposażenia auta
różnie kombinowałem i cały czas ten błąd,no nic wolną chwilą trzeba będzie się pobawić
No przeciez w Trabancie tego nie da rady zrobic - to tak jakbys amelinium malowal
:kox:
Panowie moze mial ktos podobny problem z otwieraniem/zamykaniem szyb (nie tylko z pilota, rowniez z przelacznikow w kabinie) ?!
https://youtu.be/MX5JOCDYg7w
a błędy w komforcie to
sprawdził?
Odlaczales aku albo coś w tym stylu ??? Kiedy ci się to stało ???
KoJ@k widzę ze tobie też przednie drzwi opadły. Masz problem z ich lekkim domykane. A może słabe baterie w pilocie.
