B6 DIVISION
:decayed:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
:grin::grin::grin:
:kox:
ogólnie fajny pomysł z tymi blaszkami tylko mi sie wydaje ze troche za duże, cały zacisk zakrywają :wink:
Nie zakrywają :naughty:
:) :) gekon byłby fajny i oryginalny. Ten że zdjęcia ugory jest śmieszny :)
Kij z tym czy to passat czy nie passat mógł to być nawet trabant. Sam fakt ze zdjęło lakier.
tak to jest w dzisiejszych czasach, jak ludzie myślą że znają się na wszystkim próbują na kogoś aucie nie wyjdzie , no cóż. Później klient chce reklamacji to go zlewają...
Jutro jadę do tego warsztatu szef ma obejrzeć zobaczymy co stwierdził
Gekona miałem. Wczoraj w pokoju... Na suficie
U nas to normalne...
[emoji51]
Edytowane przez GreGoriO
to samo na fb napisałem :P ciut za duże i nie widać "koloru" zacisku już ;)
to samo na fb napisałem [emoji14] ciut za duże i nie widać "koloru" zacisku już ;)
Ogarniemy
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Witam . Koledzy potrzebuje potwierdzenia czy dobrze rozumuję . Mianowicie chodzi mi o podłączenie airbag foteli pasażer, kierowca do instalacji w podłodze kostka żółta. W fotelach w kostce żołta airbag są dwa przewody biały i niebieski a w kostce podłoga są trzy przewody biały niebieski i brąz. Jesli odłącze brązowy i zaizoluję go następnie podłączę do kostek to czy będzie wszystko działało ok. Czy ewentualnie muszę przerobić kostkę z fotela na trzy przewody aby było tak samo jak w kostce w podłodze?. Pozdrawiam
Panowie może ktoś sprawdzić w etce albo też wie :decayed: ile potrzebuje oleju do skrzyni o oznaczeniu GDZ. 1.8t 190km 2003r quattro 6-biegów. Ile wchodzi do mostu też by się przydało.
W instrukcji wyczytałem że 2.2l a gość w sklepie mówi że wie lepiej i wchodzi 3.5l.
filling quantity:
optional:
see workshop manual
2.25 ltr.
G 052 911 A2
Model data: FJP,FTX,ENM,
GMB,GBP,GBK,
ENL,FJU,GBS,
FEC,GBQ,FTW,
FPS,FTW,ENN,
GBN,GDT,ENW,
GBR,ENQ,GBL
Do tylnego mostu wchodzi 1,5l oleju przekładniowego G 052 145 sprzedawanego w bańkach po 0,5l (końcówka A1) lub 1l (końcówka S2) a do skrzyni GDZ dokładnie 2,5l syntetycznego G 052 911 A (SAE 75W90)
3,4l wchodzi do skrzyń ENV, FTM i GBB które to współpracują z V6 2.5TDI
:hi:
filling quantity:
optional:
see workshop manual
2.25 ltr.
G 052 911 A2
GMB,GBP,GBK,
ENL,FJU,GBS,
FEC,GBQ,FTW,
FPS,FTW,ENN,
GBN,GDT,ENW,
GBR,ENQ,GBL
ELSA wypluła mi, że w GDZ wchodzi dokładnie 2,5l oleju...
Samochody bez układu chłodzenia oleju przekładniowego:
Wartość wymagana: poziom oleju 4 ±1 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewu oleju.
Samochody z układem chłodzenia oleju przekładniowego:
Wartość wymagana: poziom oleju 9 ±1 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewu oleju.
Te z układem chłodzenia są montowane z 2.5TDI
Edytowane przez BeyerBrown
Dzieki wielkie za odpowiedzi.
Chyba zamowie 4l i jak do skrzyni pod korek wejdzie 2.5 to reszta zostanie do mostu. A jakby potrzeba ponad 3l to akurat bedzie. Dzięki.
Do mostu wg. ELSY wchodzi inny olej, chyba, że jest on też zamienny na 75W90
panowie ma ktos dojscie do nowych opon? Potrzebuje 2szt 235/35/19 jakiej firmy kupic? Nie chce napewno nic z gornej polki bo moze felgi w zime sprzedam ale potrzebuje 2nowe badz uzywki ale igly jak ma ktos na sprzedanie
pisz do Wandeja ;)
Kto oprócz bidzia robi oświetlenie wnętrza na ledach ?
