B6 DIVISION
Mając B6 na Waszym miejscu wolałbym robić grzaną przednią szybę niż wymieniać MCE/lusterko/szybę na tą z B7 żeby mieć tylko czujnik deszczu. :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Mi akurat na czujniku deszczu niekoniecznie by zleżało, bardziej na ori DRL z regulacją mocy świecenia.
To jeszcze dodatkowe pytanie. Czy w B7 DRL odpala po kluczyku/zapłonie, czy dopiero po uruchomieniu silnika?
Dzięki :) czyli ewentualne przejście będzie miało miejsce przy ewentualnej wymianie szyby ;)
MCE F mam aktualnie.
Jak masz mce f i lusterko z b6 pod czujnik zmierzchu to będzie wszystko ładnie śmigać do tego przełącznik auto + DRL w długich na 30% i jest full opcja
No właśnie tak mam, przełącznik auto + DRL (z Łodzi) w długich na 30% i według mnie świeci to sporo za mocno, a regulacji brak. Poza tym mój moduł DRL przy włączniku ustawionym na auto, gubi się czasami, i po odpaleniu świateł mijania przez czujnik zmierzchu nie zawsze wyłącza światła dzienne :(
Może moduł trefny, ale jest lipa bo nawet się nie wie co się świeci aktualnie.
Po kluczyku.
Aaa to lipa, myślałem, że dopiero po uruchomieniu silnika. Dzięki :hi:
Niestety łatwiej zrobić przeróbkę na b7 niż dorwać taka podgrzewana szybe
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Z reguły jest tak, że jak nie szukasz to jest, a jak już szukasz to ne ma ;)
Panowie mam pytanie. Radio concert 2 z b6/b7 podejdzie do audi TT?
W tt rogi są zaokrąglone
Pany muszę wymienić poduchy silnika. Kupować ori czy zamienniki? Co myślicie?
Ori tylko i wyłącznie.
Tak, jak Artur pisze, tylko oryginalne. Żadnych, nawet markowych zamienników - to się zemści już po pierwszym odpaleniu auta.
Tak myślałem. Tylko gdzie dorwać w dobrej cenie bo serwis to ładnie pewnie zaśpiewa. :/
ja mam zamienniki od ponad roku i nie narzekam :) co prawda benzyna i może przez to tak nie czuć
Licz 1K za obie w serwisie.
Właśnie wiem, dlatego muszę poszukać. Może gdzieś znajdę ori w dobrej cenie.
Tylko serwis, nie znajdziesz nigdzie indziej. Być może masz kogoś znajomego, co ma spore zniżki, ale nawet na warsztat to cena będzie blisko 800 zł
Spróbuj w Getem, oni mają ceny, jak w ASO po mega zniżkach, tylko czekasz na towar nawet 10 dni.
Panowie taki problem. Zgubiłem jakoś czas temu zapinke tego przewodu. Złapałem to trytko i jakiś czas był spokój. Dziś się wypial i nie trzyma . Po każdej próbie włączenia spryskiwaczy mam kałuże pod autem płynu. Posiada ktoś numer takiej zapinki albo ma taką? Lub pomysł co zrobić żeby to się trzymało? 784a57257597869be096c2ac496a0395.jpg
Panowie czy tak powinien wyglądać bezwypadek???
Edytowane przez mlodziak22
daj węższą trytkę i zapinką do góry ,bo na foto masz ją na wcięciu,u mnie trzyma tak już ze 2 lata
wpisz sobie w google komora silnika a4 b6 ,jest podobnie czyli tak to jest wyprofilowane
Panowie, szukam fotki czarnego wnętrza z jasną skórą. Znajdzie ktoś?
