B6 DIVISION
Koito z Renault
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Światło jest mega białe dziś jeszcze wyczyścilem soczewki i lampy efekt zadowalający. Na niebiesko świece w momencie odpalenia lamp. Później jest mega biało. Ja płaciłem 260 zł a zamawiałem z hurtowni do siebie na sklep.
naciepane z kalkulatora S7
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
260 za komplet?
Za sztukę
Za sztukę
To d2s wyszły trochę taniej, w październiku płaciłem coś ok 380 za komplet
No d2s patrzyłem są tańsze ale mi to nie urządza bo przetwornice musiał bym zmienić bo raczej to nie pasuje
Nie konieznie, bo do tych ori bixowych przetwornic można zapodać zapłonniki i wtedy są na D2S, tylko dochodzi koszt zapłonników i w porównaniu z tańszymi żarnikami D2S wychodzi nam praktycznie to samo, więc skórka za wyprawkę. :wink: No chyba, że ktoś jest akurat przed zakupem przetwornic lub w trakcie kompletowania zestawu, to wtedy sobie może kupić przetwo pod D2S.
Muzin - masz je schowane wewnątrz lamp? Bo chyba Koito nie są hermetyczne !? :eusathink:
A jak mam d4s to mogę przejść na d2s bez zmiany przetwornic?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Chyba nie bałdzo, bo D4S ma chyba jakiś inny zakres napięć, czy coś takiego, Gwerty chyba coś kiedyś mówił ?!
Przy soczewkach z B8 nie zmieścisz D2S z zapłonnikami, trzeba zmieniać soczewkę na inną, np Intemo ;)
Przetwornice dopasowalem do dekielka, i uszczelnilem.
Przy soczewkach z B8 nie zmieścisz D2S z zapłonnikami, trzeba zmieniać soczewkę na inną, np Intemo [emoji6]
Mam soczewki b8 lift i przetwornice d2s, przetwornice nie wystaja poza dekielek:)
Mówisz o przetwornicach D2S, a ja o przetwornicach D1S, i palnikach D2S z przejściówkami/zapalnikami dla nich ;)
Panowie wyświetliło mi taki błąd:
17994
Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) Short to Plus P1586 - 35-10 - - - intermitten
Wyczytałem, ze dotyczy on poduszki silnika gumowo-olejowej z elektrozaworem. Rozumiem, ze jak wymieniać poduchę to tylko na ori? Nie pchać się w używki czy zamienniki (o ile występują)? Prawa poduchę do kompletu tez lepiej wymienić czy mogę tylko tą lewą z elektrozaworem? Jakby ktoś miał pod ręką numer takiej poduszki oraz mniej więcej jej koszt to byłbym bardzo wdzięczny, jak nie to dopiero na dniach usiądę do PC i sobie poszukam numeru [emoji4] Pacjent to A4 B6 AVF 1.9 tdi 130 KM :hi:
17994
Wyczytałem, ze dotyczy on poduszki silnika gumowo-olejowej z elektrozaworem. Rozumiem, ze jak wymieniać poduchę to tylko na ori? Nie pchać się w używki czy zamienniki (o ile występują)? Prawa poduchę do kompletu tez lepiej wymienić czy mogę tylko tą lewą z elektrozaworem? Jakby ktoś miał pod ręką numer takiej poduszki oraz mniej więcej jej koszt to byłbym bardzo wdzięczny, jak nie to dopiero na dniach usiądę do PC i sobie poszukam numeru emoji4.png Pacjent to A4 B6 AVF 1.9 tdi 130 KM :hi:
Nr poduszki do AVF/AWX strona lewa elekt. 8E0199379BF
Serwis ok 460zł po rabatach.
Dzięki za info turzol :hi:
Panowie potrzebuje pomocy w czasie śniegów bawiliśmy się Multiwanem 4x4 Po powrocie do domku na drugi dzień przestał działać haldex na komputerze wyskoczył błąd 11 przerwa w obwodzie. Wydaje mi się ze problem polega na którymś z czujników abs. Jeżeli ktoś przerabiał podobny temat proszę o pomoc?
w jakimś programie na tvn było od tym 4x4 w VW - jak odnawiali ekipie tvnu ich wóz do wożenia sprzętu (nie wiem czy to nie było czasami 101 napraw)
Koleś opisywał napęd i usterki + naprawiał
Edytowane przez 3r4
Samochód marzeń - Kup i zrób
Pany,podrzuci ktoś nr lusterek z s4 b6 one maja być alu co nie ?
Lusterka maja taki sam nr , S4 miał Alu obudowy i nr jest w temacie o moim a4.
Thx,juz pacze[emoji6]
