B6 DIVISION
4 godziny temu, tomekhxc napisał:
Na trzezwo ta rozmowa? :grin:
Co z tego że na trzeźwo jak normalnego tu nie uświadczysz... :kox:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
2 godziny temu, rrrudy25 napisał:
Brałem od goscia z all..."Estd" sr wew 4mm jest tak w sam raz,ale trójkę tez naciagniesz emoji6.png
W sam raz" wedlug mnie to jest 3.5mm :whistling:
Panowie jakby ktoś miał to szukam schowka pod zmieniarke i lodówke w kolorze soul stan najlepiej perfect i z całym zawiasem.
dziękuje panowie :)
Panowie wejda opony 215/35/19 na bbs speedline z a5? duzy będzie naciąg?
Na Pompei-e ? Jaka szerokosc felgi ? Czyzby 9J ? A naciąg to zależy od opony, jedne naciągają sie bardziej inne mniej.
Edytowane przez KoJ@K
szczerze nie pamiętam ile cali ale musialem dokupić dystanse bo nie chciały wejść do b6 wadzily o zwrotnice.
Zna ktoś dobre źródło do pobrania etki na działajacym windows 10 ? W online jest troszke ograniczone
No to tak bez podania tego parametru szerokosci to nie da rady Ci podpowiedziec, jak bedzie wygladala opona na feldze.
To tak jak by wiesz, zapytac "panowie czy te buty najki beda na mnie dobre i czy zmieszcze noge, jak zaloze grubsze skarpetki"  :naughty:
spoko sprawdze kola i napisze :) dzięki.
U mnie tak to wyglądało na Stylingach: 9J i 215/35 Accelera PHI
szukam uchwytu na tablet 10" pod zagłówek ktoś coś poleci ? ma ktoś coś takiego u siebie ?
http://tabletoid.pl/uchwyty-samochodowe/227-uchwyt-samochodowy-na-tablet-na-zaglowek-fotela
Nie wiem czy preferujesz preferujesz plastikowy
myślę , że tutaj tak bardzo nie wyróżniaja się na tle innych, bo tak naprawde zwykly uchwyt i mocowanie . Także wiekszosc bedzie dobra
Szukam gratów do montażu PDC z przodu, wiązkę sterownik 8-kanałowy, głośniczek, panel + przycisk, ma ktoś na sprzedaż ?
Mam glosniczek
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Kurde, panowie, dramat mam z autem, strzelił chyba któryś wąż od wspomagania i na 100km muszę dolewać 0.5l płynu do wspomagania :grin:
Z tego co zauważyłem to po prawej stronie tam skąd idą przewody z pompy do wspomagania jest kałuża płynu do wspomagania, możliwe, żeby sam z siebie tak o strzelił ten przewód przy przekładni?
Kanał i zobacz czy nie puszcza Ci na opaskach od chłodniczki płynu. Mi tam ostatnio też uciekało. Nowe opaski i skrócenie wężyków na zmęczonej powierzchni i suchutko jak pieprz.
Druga sprawa mógł puścić wąż od pompy do magla - zobacz czy ta otulina nie napuchła, czy nie czuć pod nią płynu...
