B6 DIVISION
Nosb
20 minut temu, ucho.77 napisał:
Na 19tkach jest ~63cm,ziemia na 16tkach jest jeszcze niżej :wink:
No ładnie siedzi i widzę że ten sam kolorek auta , tylko zastanawiam się czy nie będzie za nisko , teraz na 16 mam 63 i byle co to osłoną przyciera, na 18 było by super , muszę przemyśleć sprawę ,dzięki chłopaki za info
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Siemanko :hi:
Panowie mam do Was pytanie , problem dotyczy manualnej regulacji wysokości świecenia świateł ,po zmianie przełożeń regulacji 1-2-3 lampa lewa opuszcza się o niższą wysokość niż prawa, wymieniłem już silniczek w lampie lewej i jest to samo.
Wkurza mnie to bo lampy różnie świecą jak się je opuści  choćby o jeden bieg .
Teraz pytanie do Was czy tak powinno być ? Macie podobnie w swoich furkach?
Michał rozbież pokrętło regulacji nie wiem dokładnie jak to w środku wygląda , ale miałem tak w oplu , winny był zimny lut, dotknąłem lutownicą i po problemie
Grzesiu, rozbierałem te silniczki podmieniałem w nich elektronikę bo mam ich chyba ze 3 szt i praktycznie na każdym regulacja działa tak samo prawy dwa razy niżej opuszcza lampę niż lewy, chyba że masz na myśli pokrętło które jest w kabinie ?
A zrób tak, wypnij oba cięgna, podnieś z pokrętła do góry, opuść i wepnij cięgna od nowa z obu lamp...
Tak miałem na myśli pokrętło wewnątrz auta
Edytowane przez greg2505
Chłopaki dzięki za podpowiedzi zajrzę do tych lamp w weekend i dam znać czy udało się to opanować.
Panowie, kolega ma w b6 audi sound system i nie ori radio. Są jakieś kostki na allegro żeby to wysterować cym radiem ? Żeby te 10 głośników grało ?
Są takie adaptery np.
http://allegro.pl/glosniki-tyl-sub-adapter-do-audi-a3-a4-a6-a8-tt-i5006492183.html
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Panowie błotniki S4 są takie same jak w zwykłej wersji ?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Tak, w B6 nie było poszerzańców :cool1:
To gitara . Dziex :) .
witam w Divisionie nowego kolegę - wsółek :hi:
Panowie ma ktoś jakieś foty B6-tek na 19" felgach i zawieszce eibach -30? Chciałbym zobaczyć jak to będzie wyglądać bo jak wiecie wynieśli mi z garażu moje 18" łopaty więc czemu by nie wrzucić jakichś 19 teraz. Myślę o rotorach, ori rs4 ewentualnie vosseny
parę postów wyżej masz foty ,kolega ucho.77 wkleił
Widziałem wcześniej na FB ale myślałem, że może ma ktoś któreś z wymienionych typów:)
Ale jakiś podgląd jest , swoją drogą bardzo fajne koło
Podświetlenia wskazówek i tarcz licznika o numerze 8E0 920 930 T... W kanale 19 mam ustawione 3XXXX, czyli tarcze i wskazówki powinny zapalać się po zapłonie, tymczasem podświetlają sie tylko wskazówki. Kodowanie na 2XXXX powoduje podświetlenie tylko tarcz, tak jak jest w opisie, oraz kodowanie na 1XXXX - podświetlają się tylko wskazówki czyli to kodowanie też jest ok. Da sie to jakoś rozwiązać?
Z tego co się orientuję to sterowniki z b6 nie są kompatybilne z tymi z b7, wiec chyba średnio to będzie działać. Nie sądzę nawet żeby ktokolwiek próbował to sprawdzać.
Próbowałem to odpalić w jednym forumowym B6. Ciężki temat, nie miałem niestety możliwości podmiany sterownika, na dniach będę miał ponownie to auto i będę próbował. Instalacja już na aucie, kwestia podmiany sterownika i sprawdzenia czy ruszy. Fotele z zapiskami B7, auto to B6 my03.
