pawloo7 9 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 W dniu 6.03.2018 o 09:14, Karol89 napisał: Panowie są jakieś ledy na pozycje do bi xenony H6W ? Miałem kopnie z osram pozycje wpadały tak w niebieski kolor ale po pół roku padły a nie chce przerabiać wiązki na inne pozycje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Mam od tego sprzedawcy. Dwa lata będzie w czerwcu jak świeci. http://allegro.pl/zarowka-led-h6w-6xsmd-5630-canbus-bax9s...Albo z ich strony z kuponem rabatowym -10% będzie taniej: 2018xcar10http://www.xcar24.pl/pl/p/H6W-Aluminium-6x5630-SMD-/34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 7 godzin temu, AlexDLU napisał: Panowie, na Divisionie jestem tu 1 raz :), może będzie to powielone pytanie, i zapewne dla bardziej wtajemniczonych błache, ale mianowicie Mam RNS-D Bosse, i przy odtwarzaniu CD i dodawaniu gazu w trakcie jazdy mam .... w tle GWIZD ;p czym to moze być spowodowane ? Regulator napięcia ? Miałeś dokładany bose ? Poczytaj tu, było coś o zakłóceniach itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 zmieniarka nie ma prawidłowego ekranowania, dlatego ten gwizd. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Co lepiej poprawia wygląd auta, grill S4, czy podwójny wydech w dokładce S-Line? Zastanawiam się w co zainwestować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Co lepiej poprawia wygląd auta, grill S4, czy podwójny wydech w dokładce S-Line? Zastanawiam się w co zainwestować Obstawiam opcje nr 2.Pewnie zrobisz jedno i drugie kwestia tylko czasu [emoji6] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Teraz, pajda napisał: Obstawiam opcje nr 2. Pewnie zrobisz jedno i drugie kwestia tylko czasu Tak jak mówisz, wcześniej do wyboru były heble i bixy ale już wpadły:) Z tym wydechem to jednak duże koszty na raz, zastanawiam się jeszcze czy szukać samej dokładki czy cały zderzak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Tak jak mówisz, wcześniej do wyboru były heble i bixy ale już wpadły:) Z tym wydechem to jednak duże koszty na raz, zastanawiam się jeszcze czy szukać samej dokładki czy cały zderzakB6 nie było możliwości kupić samej dokładki jak to ma miejsce w B7. Więc zostaje cały zderzak chyba że masz kolor czarny gdzie s line się słabo wyróżnia i trzeba szukać zderzaka z s4. Wiem że koszta duże ale poprawi to znacząc wygląd auta [emoji6]A grila kobieta ci kupi na urodziny z aliexpres[emoji3] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 wydech i dokładka ,jakoś na grill s4 osobiście nie mam ciśnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 pajda kolega napisał o dokładce s-line, a nie zderzaku s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Godzinę temu, Toskańczyk napisał: Co lepiej poprawia wygląd auta, grill S4, czy podwójny wydech w dokładce S-Line? Pytał co wybrać ja też chyba bym wolał dokładkę na dwa kominy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 pajda kolega napisał o dokładce s-line, a nie zderzaku s4Przeczytaj jeszcze raz co napisałem! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Poczekajcie żebym się nie pogubił, mam zderzak S-line od klekota Do tego wystarczy sama dokładka S-line z dyfuzorem na 2 kominy, ceny dokładki S-line są takie same jak cały zderzak, przynajmniej na forum jak się coś pojawi a wymiana dokładki nie jest podobno taka prosta a przynajmniej szybka jakby się wydawało więc będę myślał. Jak toś ma na handel dokładkę to pisać mi tu od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 tak potrzebny ci dół zderzaka ,wymiana banalnie prosta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 18 minut temu, pajda napisał: 24 minuty temu, greg2505 napisał: pajda kolega napisał o dokładce s-line, a nie zderzaku s4 Przeczytaj jeszcze raz co napisałem! spoko przeczytałem ,ale mi chodzi tylko o to że nie musi wymieniać całego zderzaka ,a sam dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Czytałem kiedyś opis wymiany od Bart-S to pisał, że się zdziwił, w grę wchodził demontaż tapicerki bagażnika, tylko nie pamiętam czy też miał avanta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Tak, musisz zdemontować boczki i masz dostęp do 6 śrub trzymających zderzak... samą dokładkę rozdzieliłem bez jakiś większych problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Przecież w b6 nie da się wymienić samej dokładki. B7 się da? Racja? Bo sam już się gubię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 zderzak w b6 składa się z 2 części góra i dół ,wyjątkiem jest s4 ,w b7 jest wymienny tylko dyfuzor ale zderzak nie jest dzielony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 DokładnieMówiąc o dokładce mam na myśli dyfuzor Czyli trzeba szukać pół zderzaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 tu jest np dyfuzor ,dokładka b6 s-line http://allegro.pl/dyfuzor-spoiler-zderzaka-tyl-a4-b6-s-line-kombi-i7046256967.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
