B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Witam
pomoże ktoś w temacie jak zamieściłem wyżej..?
Pany mam takie pytanie...nie odbiera mi radio;/ wcale. w związku z tym rozebrałem tylny lewy boczek zlokalizowałem prawdopodobnie wzmacniacz antenowy( taki metalowy prostokąt z biała plakietka z numerem 8E9 035225 Nr. serii 017625) wychodzą z niego dwa wyjścia jedna antena druga (?) nie wiem do czego służy. podłączyłem radio wziąłem antenę do ręki i radio zaczęło grać więc myślę że kabel jest dobry tylko ten nieszczęsny wzmacniacz jest zepsuty? Jeszcze jedna sprawa z tego wzmacniacza wychodzi kostka na dwa kabelki wtopione w szybę, jeden był urwany- odlutowany od szyby...takie znaczenie przy radio by miał ten jeden kabelek?
Jeszcze jedno przy tym wzmacniaczu jest tak jakby taki malutki głośniczek wielkości twiterka do czego to służy?
Po prawej stronie zaś mam wolną trzy pinową kostkę od czego może być? Nagłośnienie mam zwykłe czyli tylko głośniki. Może to być od syreny alarmu?
dzięki Panowie za info i wskazówki
zrob fotk ijak mzoesz tego calego wzmacniacza i tych kostek co tam masz
no napewno urwany kable od szyby to strata zasięgu jednej anteny.. wiec musisz to zlutować..
co do kostek daj fotkę :wink:
Witam :siema:
Panowie - mam pytanie - szukam numerów gałki zmiany biegów do automatu w skórze ...
Czy 8E1713141AGQPY to będzie to czego szukam ??
Panowie mocno bedzie wyciecie od haka widac w dokladce s-line?
ten głośniczek koło wzmacniacza antenowego pod lewym boczkiem bagażnika to od tylnego PDC...
a po lprawej stronie gdzie ta wtyczka jest? pod wzmacniaczem czy wchodzi niżej, bardziej w nadkole??
mocno nie masz haka kupuj cały.. a nie kombinujesz dla 100zł a potem satysfakcji brak :whistling:
No w sumie racja,bo jak mam byc nie zadowolony to sie mija z celem :whistling:
ja mamnwyciecie na hak i praktycznie nic nie widac. zajrzyj do mojego tematu. jest zdjeciu od tylu:wink:
Dokladnie, wyciecia na hak nie widac praktycznie w ogole, kazda dokladka ma od dolu miejsce na ciecie... czy to seria, czy s-line :wink: tak naprawde wycinsza jakis 1-2cm dokladki w miejscu gdzie jest ona rownolegle do ziemi.
Pany, w jakiej cenie chodza teraz kiery B8, 3-ramiona, logo S-line, pikowana, multi + poducha ?
Mam taka u siebie i zastanawiam sie nad podmiana na łamaną TT-kę...
to niech mi ktoś zapoda zdjęcie tyłu s-line z wyciętym miejscem do haka :whistling: bo sam nie wiem co mam zrobić :doh:
kurna własnie to poskładałem;/ wzmacniacz wygląda tak...
wzmacniacz_antenowy.jpg jedna wtyczka idzie z anteną natomiast druga idzie w wiązkę taki chudszy kabel...rozbiore to jeszcze raz to zrobię fotki, ale może ktoś coś tam już grzebał.
gałka wygląda tak samo
ale taniej je znajdziesz:wink:
