B6 DIVISION
Nosb
Potrzebny numer odblasku kierunku który jest w lampie przedniej USA, ma ktoś?
Nie wystepuje jako element osobny, tylko razem z lampą.
A jakiś numer lampy? Czyli nigdzie nie można kupić czegoś takiego w orginale lub coś podobnego?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Panowie jest szansa na montaż lusterka wstecznego fotochrom do b6 z innego wozidła? Bo szukam i szukam jasnego lustra do b6 i nic kurde nie ma pod małą kulkę.
Domin ma
turzol, mam gdzieś te śruby ale nie takie ładne jak na fotce :ph34r:
w b6 kiera z multi i bez multi różni się tylko jaśkiem i taśmą ?
Moduł trapezowy tez jest w multi
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Domin ma
turzol, mam gdzieś te śruby ale nie takie ładne jak na fotce [emoji14]h34r:
wiem, że ma ale za 300 a za 350 można mieć już fotochrom sline z kompasem...
trzeba mieć na prawdę pecha, żeby trafić na Fkę, która obsługuje tylko FISa... i NIE jest to prawdą, że jak jest czteroramienna zwykła, to siedzi tam Fka. Ile aut się narobiłem, to raz raptem trafiłem na moduł z tą literką... Więc zazwyczaj taśma, jasiu, kodowanie i mufu hula aż miło :wink:
chciałem kupić kierę i dać kozie do obszycia żeby nie czekać tylko podmienić
a czy jasiek z D3 (okrągły) pasuje do ściętej kiery?
trzeba ostro rzeźbić żeby go podpasować
Panowie orientujecie się gdzie jest temat o tym jak zmodyfikować lusterko z b7 żeby pasowało pod uchwyt w b6?
W dziale warsztat masz cały temat o tym.
jest gdzieś na forum temat z rzeźbieniem boczków pod roletki? da radę to ogarnąć, czy tylko całe boczki do wymiany?
musiałbyś przespawać całą górę boczka Bart-s to rzeźbił
Mam pytanie:
w związku z tym, że posypało mi się turbo i auto trafia na warsztat, mechanik wyraził chęć wymiany uszczelek na wtryskiwaczach i sprawdzenia czy w zbiorniku paliwa nie ma oleju silnikowego.
Czy to ma sens?
O ile uszczelki jeszcze rozumiem, to jak z tym olejem w kotle?
Olej w paliwie? Prędzej na odwrót ale i tak olej do wymiany także tego...
Jak bardzo to turbo się posypało, wściekło się - wypiło cały olej?
Ktoś poleci jakieś dobrze brzmiące tłumiki końcowe przelotowe? Z końcówkami od razu, tak do 3stówek za sztukę :)
C4NC3R,
geometria się chyba zacięła, turbo mi się zawiesiło w trasie, a teraz stojąc przed autem słyszę jak coś w turbinie grzechocze.
Mechanik twierdzi, że jeśli był problem z turbo, to często siadają uszczelki na wtryskiwaczach. A przez to olej idzie w powrót paliwa i do kotła....
Panowie mam prawdopodobnie schowki do b6 pod fotele tylko nie jestem tego pewien i potrzebuje nr ich, może ktoś ma to prosiłbym o pw to będą na sprzedaż
Maciek - olej idzie w powrot paliwa - ocb ? Jezeli tylko masz zapieczoną geo to wystarczy porzadne jej czyszczenie i tyle, a z tego co piszesz to odnosze wrazenie, ze Twoj mechanik byl na drogim sylwestrze i teraz musi go sobie szybko odbic ...
Też mi się tak coś zdawało... Paliwo w olej to wiem jak puścić :P ale w drugą stronę, pierwszy raz słyszałem...
A turbo wyślę na regenerację, bo i olej w dolocie jest....
