B6 DIVISION
Nosb
Puszczasz drucik za tunelem, do jednego konca mocujesz ten kabelek co chcesz przeciagnac, z drugiej strony "ciagniesz druta" i wychodzi Ci to co chciales przeciagnac. :)
A odnosnie wahaczy to jakis czas temu pojawil sie na forumie dystrybutor skv i troche osob juz na tym hula i testuje, calosc podobno za ~5 stowek i niby duzo lepsze od MS.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
:hi: . Orientujecie sie panowie co bym musial zdemontowac aby poprowadzic kabel od strony schowka pasażera do nóg kierowcy? Wystarczy sam schowek i oslona przy nogach kierowcy , czy musze wyciagac konsole srodkową ?
Nie trzeba konsoli
Radio wyciągasz ;) i widzisz wszystko ;)
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
A no własnie zalezy mi na nie wyciaganiu radia bo troche lipnie dojechane mam blaszki :) i z wyjmakami jest problem a nie chce znow porysowac odswierzonych elementow :D bd kombinował najwyżej :)
Schowek na dol i może dasz rade przeciągnąć za radiem najlepiej pierw jakiś drut grubszy i potem kabel do tego i przeciagasz
Z tym zawieszeniem MS jest coś na rzeczy bo nawet mój kumpel u którego się zaopatruje w części od lat wycofał się z tej firmy. Mówił że coś się popsuło i za dużo reklamacji.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
To jak nie chcesz wyciągać radia to wyjmij panel klimy. Taka sama widoczność, a o wiele lepiej się go wyciąga.
Pany normalne to, że zawiast lema na przód do B6 kosztuje 1800pln nie licząc końcówek drążków?
Ten zestaw http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3216201714351-LMI31913-zestaw-wahaczy-zawieszenia-przod.html w IC po rabacie 2500zł
Whaaaaaat.
Chyba ich fantazja poniosła.
U Dzika z ProChoice niby 1800 kosztuje, teraz mam zagadkę czy wymieniać całość, czy pojedynczo, eh.
Chciałem Lema, ale ta cena jednak trochę zaporowa jest :hmm:
Też jestem na etapie wymiany zawiechy z przodu. Lema odrzuciłem też ze względu na cenę. :/ do 1BV z końcówkami 2k zł :/ Wziąłem ostatecznie prawie połowę tańszego RTS'a. Zobaczymy ile wytrzyma.
Whaaaaaat.
Jestem na tym samym etapie co Ty.
Też miał być LEMa ale podobno dużo osób z forum lata na RTS i jest całkiem spoko
Moim zdaniem lepiej wrzucić coś tańszego ale komplet, niż wymieniać pojedyńcze elementy a z najwyższej półki.
A jak żarówka Ci się spali to też wymieniasz wszystkie, czy tylko tą spaloną? ; )
No jak leciwy palnik xenonu ci padnie to wkładasz jeden nowy a drugi leciwy zostawisz? Bo
Yyy wiesz dla mnie nie problem wyrzucić teraz 2K PLNów na wahacze :cool1: , ale czy jest sens?
Raz miałem tak że wszystkie żarówki się spaliły jedna po drugiej (mijania przód i tył po obu stronach), także musiałem komplet wymienić :decayed:
Wszystko zależy która się spali :P
Afroo a amory czy tarcze też pojedynczo wymieniasz?
Przyjęto że elementy zawieszenia czy hamulcy a nawet żarówek wymienia się parami :wink:
A wielowahacz w całości aby zapomnieć o nim a nie robić na okrągło
Z wielowahaczem jest też tak, że jak włożysz nowe części ze starymi, to te nowe będą bardziej obciążone niż normalnie powinny i też szybciej się skończą.
Yyy wiesz dla mnie nie problem wyrzucić teraz 2K PLNów na wahacze , ale czy jest sens?
O to właśnie chodzi :thumbup1:
Panowie, ma ktoś na handel przełącznik pod składane lustra bądź silniczki szyb pod składane lustra?
Klimy bez zdejmowania radia raczej nie wyjmie.
Grzechu zawsze łomem wjeżdża wiec mu bez różnicy :D
Powitać :hi:
To było pytanie retoryczne. ; )
Sam wymieniam parami by zużycie było regularne.
Co do wahaczy to u siebie wymieniałem razem z Prokitem tylko pojedyncze górne z przodu i jakoś nie zauważyłem szybszego zużycia reszty, która siedzi jeszcze ori. Może teraz na gwincie coś padnie ale póki co nie słychać.
Mam stronę kierowcy.
ja do siebie wsadzałem regenerowane w firmie Regum w skórzewie i polecam, wszystkie gumki i tuleje z logo audi i numerkami itp :) a oddając swoje stare ori wychodzi 480zł komplet.
Sworznie też wymieniali ? Bo podobno się nie da.
w sensie, że "bolec" sam w sobie? nie wiem w sumie, wszystkie sworznie były tak sztywne, że ciężko było ręką ruszyć a stare latały jak pojebane :P a no i jest to cena za 8 wahaczy, bez łączników i końcówek drążków
