B6 DIVISION
Nosb
czy zderzak caly tylny podejdzie z b7 do b6  ? avant
Edytowane przez black_edition
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Nie podejdzie
hej, ile musiałbym zapłacić podatku jeśli sprzedam samochód przed upływem 6miesięcy od kupna,ale za kwotę wyższą niż kupiłem??
Nie jestem do końca pewien ale wydaje mi się ze podatek tylko od rusznicy tej kwoty . Kiedyś sprzedawałem auto przed 6 miesiącami i nic nie zapłaciłem podatku ale dlatego ze kwota umowy była niższa niż zakupu :)
Panowie mamy gdzieś na forum tutorial albo coś jak dopasować dolny grill z A6 do A4B6 SLine? Kupiłem cały grill z A6C5 polift i wydaje mi się, że trzeba uciąć wszystkie zaczepy z tej ramki i dać ją chyba na trytki?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Trzeba ściąć wszystkie zaczepy i tak jak mówisz na trytytki, dodatkowo całą ramkę trzeba "odchudzić" dookoła trzeba odciąć z tyłu po 1cm bo jest za gruba. W miniony week montowałem taką u @wsółek ale wyszło spoko :)
13 godzin temu, Marecki1 napisał:
ja chyba mam gdzie luzem komplet.
Dla 3B0 972 724
000 979 019 - przewód 0,5 mm2
000 979 131 - przewód 1,0 mm2
000 979 253 - przewód 1,5 mm2
Dla współpracującej wtyczki 3B0 972 734
000 979 020 - przewód 0,5 mm2
000 979 132 - przewód 1,0 mm2
000 979 254 - przewód 1,5 mm2
Edytowane przez MaTeo85
3 minuty temu, MaTeo85 napisał:
Dla 3B0 972 724
Dla współpracującej wtyczki 3B0 072 734
wow dzieki wielkie . Skąd taka informacje dorwałes?
Panowie mam takie pytanie czy sprzeglo z dwumasa bedzie pasowalo z oski do Q?
Będzie pasować, ja kupiłem z awx i nie było problemu
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Podpowie Mi ktoś szybko na którym pinie w awx jest i gdzie jest sygnał prędkości z abs do servotronika. Rocznik b6 to 2001.
W tym roczniku prędkość powinna być z czujnika w skrzyni biegów
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Panowie czy taśma airbag kierownicy jest jedna i pasuje do każdej B6? Etka pokazuje mi jeden nr, a u mnie kierownica jest multi i grzana.
Panowie do przełącznika DRL/CLH o numerze 8E1 919 094 D jaka ma iść wtyczka? O numerze 8L0 971 883? I ile powinna mieć kabli na wyjściu?
Taśmy są 6 pin 12 pin i 14 pin. Różnią się literkami nakoncu
