B6 DIVISION
Nosb
bez dystansow nie da rady bo mam spedline z a5 i nie wejda do b6;/ Kupie chyba najpierw porządne dystane. Jak by miał ktoś komplet 8-10 mm ze srubami to dajcie znac.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Włóż zimowki na chwilę
U mnie kumpel męczył się z drganiami, tez felgi prostował, opony 2 razy wyważał a na koniec dopiero zdjął dystanse i jak ręka odjął... Ale jak masz możliwość wrzucenia zimowek to tez bym od tego zaczął
ja niestety nie mam dystansów więc to już odpada...muszę sprawdzić poduszki, całe półosie i wtryski
Pozwolę się wtrącic,co prawda mam B5 w quattro,ale też miałem wibracje i drgania.Wyczowalne na kierownicy i na budzie.3 razy wywazalem koła,felgi sprawdzone.Pomogło dopiero wyważanie z testem drogowym i owalizacja opon ;-) Coś tam jeszcze minimalnie czuć ale nie tak jak poprzednio.Też mam dystanse 20mm.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Masz na mysli pompeje 9J z et33? Jesli tak to przeciez one wchodza normalnie bez dystansów.
fd548d26859ea780aa541f4c4d951efe.jpg jeżeli et 33 to one idealnie pasują do b6 [emoji16] polecam
nie nie :) BBS Speedline :) przymierzalem i nie wejda dlatego najpierw mialem dystans w b7 20mm i bylo ok teraz mam w b6 te kola i musialem dac ciensze dystanse bo mam gwint i by mi obcieralo o nadkola;/
:hi:
Pany jaka jest srednica rury za katalizatorem w a4 b6 1.8t BFB oska?
Mam do wymiany złacze elastyczne i chce zamówic, a nie moge narazie sprawdzic na aucie? 50 czy 55mm?
17 minut temu, Rafal1988Lodz napisał:
który potrzebujesz?
Ten gumowo amelinowy co idzie pod pasem przednim. Cyknę Ci zdjęcie po pracy bo nie wytłumaczę który z dwóch mam pęknięty. :decayed:
ten co idzie od kompresora do osuszacza? Spisz numerki i jak się uda to srednica wejścia przewodu do kompresora bo moglybyc 2 rodzaje grubosci
  •  Toyo
  •  Uniroyal
