Langista 457 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Na Allegro jest tego pełno, to adaptery 12-4 pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Ty chyba piszesz o tym co łączy żarnik z przetwornica. A mi jest potrzebna wtyczka zasilania przetwornicy. Tam są 2 piny + i - wtyczce 4pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Przerywa Ci xenon? U mnie przerywał. Nie potrafiłem znaleźć tej wtyczki i zalałem ją klejem na gorąco (jako tako). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 chyba mam jeszcze takie wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Godzinę temu, Jack0 napisał: Przerywa Ci xenon? U mnie przerywał. Nie potrafiłem znaleźć tej wtyczki i zalałem ją klejem na gorąco (jako tako Dokładnie. Myślałem że przetwornica szaleje, ale jak się okazało to problem z pinami i przewodem w tej wtyczce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 20 minut temu, kamil-vag napisał: chyba mam jeszcze takie wtyczki Poszło PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEV7N 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 witam mam do wymiany walek rozrzadu w AVF, jakiej firmy najlepiej wybrac, slyszalem ze KOLBENSCHMIDT jest ok, moze ktos ma cos sprawdzonego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Tylko Ori używka w dobrym stanie lub Kolbenschmidt. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 (edytowane) @mr.mark1 Panowie takie mam jeszcze części z lamp z B6, głównie z bixow... Edytowane 7 Sierpnia 2022 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Dla mnie ta wtyczka do przetwornicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 W dniu 6.08.2022 o 20:41, SEV7N napisał: witam mam do wymiany walek rozrzadu w AVF, jakiej firmy najlepiej wybrac, slyszalem ze KOLBENSCHMIDT jest ok, moze ktos ma cos sprawdzonego... Kolbenschmidt chyba najlepszy. Gdybys ewentualnie chciał zakupić to zapraszam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Panowie, skaczą Wam wycieraczki po aplikacji niewidzialnej wycieraczki? Podkusiło mnie wrzucić na przednią szybę i wycieraczki niestety skaczą. Dam jeszcze na pióra i jak nieee pomoże to trza będzie ją zdjąć/usunąć Glaco roll on położone jakby co. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 59 minut temu, staniek napisał: Panowie, skaczą Wam wycieraczki po aplikacji niewidzialnej wycieraczki? Podkusiło mnie wrzucić na przednią szybę i wycieraczki niestety skaczą. Dam jeszcze na pióra i jak nieee pomoże to trza będzie ją zdjąć/usunąć Glaco roll on położone jakby co. Pozdr Kładłem dokładnie to samo już w kilku autach i zawsze było cacy. Rzadko kiedy używało się wycieraczek, ale jak już trzeba było, to nigdy nie skakały. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Dałem na pióra i dalej to samo niestety @Hugo właśnie o to chodzi, że czasem trzeba przy małej prędkości przetrzeć szybę, a to skakanie strasznie wkurza. Założyłem nawet nowe pióra Denso bo miałem i bez różnicy. Jak nie urok to wiadomo Ogólnie to produkt nawet OKi, rzeczywiście kropelki zaczynają się ruszać już przed pięćdziesiątką. Może poczytam i kupię jakąś inną, może coś to da. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 A w By 6/7 z ramionami aero aplikowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Bez różnicy jakie, masz krzywo ramiona, stąd problem. Zdejmij pióra i zostaw same ramiona, mają być równo do powierzchni szyby, potem załóż z powrotem pióra. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 @Langista ramiona są równo, sprawdzałem i lekko poprawiałem kierowcy. Problemem na 99% jest niestety niewidzialna wycieraczka Przed aplikacją problemu nie było. Trudno trzeba będzie ją usunąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 @staniek ile czasu minęło od nałożenia? Szybę dobrze oczyściłeś przed aplikacją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Szyba przygotowana dobrze, mycie, glinka, mycie, tlenek ceru, mycie, odtłuszczenie K2 klinet (ipa), aplikacja. Możliwe, że trochę za późno dotarłem, ale nie minęło więcej jak 10-12 minut. Dotarcie najpierw wilgotna mikrofibrą, później suchą. Samochód stał później do rana w garażu. Może ją usunę i położę jeszcze raz. W sumie to robiłem to po raz pierwszy, ale według mnie ciężko coś tu zepsuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Tydzień od położenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
