turzol 28 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Tak ma być LM 5154 PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESEL 5154 5156 ma podobne działanie ale stosuje sie go w maszynie do czyszczenia JetTronic albo samemu omijajac filtr paliwa jak na filmie ponizej Liqui Moly Diesel Purge on a Seat Ibiza FR TDi PD130 (ASZ) - YouTube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 ---------- Post dopisany at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany at 11:54 ---------- Dziewczyny chce ktoś kluczyk z B7 pasuje do B6 za 80zł + 5kw dobra cena ja mam kluczyk a nie ma kto mi go zakodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 MMMMMMMaaalinaaa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Panowie jakies pomysly, przy jezdzie okolo 20km na godzine przy naglym i gwaltownym skrecie kol slychac stuk, jakis wahacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Tak ma być LM 5154 PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESEL 5154 Dzięki, na stronie LM jest jeszcze 2666 OCZYSZCZACZ WTRYSKIWACZY DIESEL 2666 I cieszy on się większą popularnością na allegro Ktoś używał tego 2666? A jak już jesteśmy przy temacie allegro, może na tam bezpiecznie kupować produkty LM? Czy też mocno je podrabiają? Chciałem kupić tutaj widać, że handluje w większości produktami LM: LIQUI MOLY DIESEL SYSTEM CLEANER PROLINE 5154 (3261063994) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Jak mogę Ci jeszcze podpowiedzieć to spróbuj dolać STP na cały bak i do tego np lepsze paliwko i zobaczysz potem po przejechaniu całego baku czy coś się zmieniło...mi trochę kopcił i teraz jest już ok:wink: jak pisałem o STP duuużo dużo wcześniej to mnie olano a teraz doradzają noo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Panowie jakies pomysly, przy jezdzie okolo 20km na godzine przy naglym i gwaltownym skrecie kol slychac stuk, jakis wahacz? A nie przegub?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Panowie jakies pomysly, przy jezdzie okolo 20km na godzine przy naglym i gwaltownym skrecie kol slychac stuk, jakis wahacz? unieś koło na lewarku i pomachaj sprawdź czy są luzy ---------- Post dopisany at 12:57 ---------- Poprzedni post napisany at 12:55 ---------- Panowie jakies pomysly, przy jezdzie okolo 20km na godzine przy naglym i gwaltownym skrecie kol slychac stuk, jakis wahacz? A nie przegub?? przy większych prędkościach też by strilał Siema Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Wlasnie to jest na wiekszej predkosci powyzej 20km/h , tylko czy jak podniose kolo to reka wyczuje te luzy czy cos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 2666 ja profilaktycznie używałem całą butelke na pol zbiornika oleju ---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:21 ---------- Tak ma być LM 5154 PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESEL 5154 Dzięki, na stronie LM jest jeszcze 2666 OCZYSZCZACZ WTRYSKIWACZY DIESEL 2666 I cieszy on się większą popularnością na allegro Ktoś używał tego 2666? A jak już jesteśmy przy temacie allegro, może na tam bezpiecznie kupować produkty LM? Czy też mocno je podrabiają? Chciałem kupić tutaj widać, że handluje w większości produktami LM: LIQUI MOLY DIESEL SYSTEM CLEANER PROLINE 5154 (3261063994) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a czym ten drugi środek od spulunga się różni bo pierwszy raz widzę go na oczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 2666 ja profilaktycznie używałem całą butelke na pol zbiornika oleju---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:21 ---------- Tak ma być LM 5154 PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESEL 5154 Dzięki, na stronie LM jest jeszcze 2666 OCZYSZCZACZ WTRYSKIWACZY DIESEL 2666 I cieszy on się większą popularnością na allegro Ktoś używał tego 2666? A jak już jesteśmy przy temacie allegro, może na tam bezpiecznie kupować produkty LM? Czy też mocno je podrabiają? Chciałem kupić tutaj widać, że handluje w większości produktami LM: LIQUI MOLY DIESEL SYSTEM CLEANER PROLINE 5154 (3261063994) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a czym ten drugi środek od spulunga się różni bo pierwszy raz widzę go na oczy? Bo to nowosc , cała seria Pro-line wyszła nie tak dawno. Nie mam pojęcia czym dokładnie się różnią, na pewno ceną ten 5154 kosztuje w detalu ok 60zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Szukam foteli s line b7. Same przednie. Stan obojetny. Oby stelarze byly proste:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 2666 ja profilaktycznie używałem całą butelke na pol zbiornika oleju---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:21 ---------- Tak ma być LM 5154 PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESEL 5154 Dzięki, na stronie LM jest jeszcze 2666 OCZYSZCZACZ WTRYSKIWACZY DIESEL 2666 I cieszy on się większą popularnością na allegro Ktoś używał tego 2666? A jak już jesteśmy przy temacie allegro, może na tam bezpiecznie kupować produkty LM? Czy też mocno je podrabiają? Chciałem kupić tutaj widać, że handluje w większości produktami LM: LIQUI MOLY DIESEL SYSTEM CLEANER PROLINE 5154 (3261063994) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a czym ten drugi środek od spulunga się różni bo pierwszy raz widzę go na oczy? Bo to nowosc , cała seria Pro-line wyszła nie tak dawno. Nie mam pojęcia czym dokładnie się różnią, na pewno ceną ten 5154 kosztuje w detalu ok 60zł ok myślałem że może bardziej skuteczny czy wydajniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 No dobra, kupie ten 5154 i przy następnym tankowaniu będę lał ale może nie na pełen bak tylko na pół? Ledwo co wczoraj zalałem do pełna i dolałem dawkę: Też ma jakieś właściwości czyszczące, całą zimę lałem i teraz kończę butelkę bo nie lałem z 2-3 tankowania... Bo w sumie to dzieje mi się jeszcze coś takiego (ma to chyba związek z PD), że jak jadę sobie delikatnie, nie za duże obroty i naprawdę minimalnie dodaje gazu to tak lekko szarparnię jak byśmy jechali wysokoobrotową benzyną mieli 6-7 tyś obrotów i puścili szybko gaz i nacisnęli z powrotem do dechy. Rzadko to się zdarza ale mimo wszystko irytuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 No dobra, kupie ten 5154 i przy następnym tankowaniu będę lał ale może nie na pełen bak tylko na pół?Ledwo co wczoraj zalałem do pełna i dolałem dawkę: http://autokosmetyki24.pl/public/cache/img/resources/private/offer/1/00001298/1460/a83768ad26f744ef845e8dac256d0b8d/285x285.jpg Też ma jakieś właściwości czyszczące, całą zimę lałem i teraz kończę butelkę bo nie lałem z 2-3 tankowania... Bo w sumie to dzieje mi się jeszcze coś takiego (ma to chyba związek z PD), że jak jadę sobie delikatnie, nie za duże obroty i naprawdę minimalnie dodaje gazu to tak lekko szarparnię jak byśmy jechali wysokoobrotową benzyną mieli 6-7 tyś obrotów i puścili szybko gaz i nacisnęli z powrotem do dechy. Rzadko to się zdarza ale mimo wszystko irytuje... jak spulunga lalem na pol zbiornika i bylo wszystko ok to chyba 5154 tez mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Co do tych uszczelniaczy na pompowtryski to lepiej zakupic ori uszczelki w ASO gdzie cena zabija czy mozna sie skusic na zamienniki BOSCHa ? Bosch a ori to to samo. Ja bym od wymiany tych gumek zaczął. Ok dzieki , najpierw w Sobote przeczyszcze te wtryski tym srodkiem do czyszczenia pompek bo i tak czekam na wiadomosc od mechanika czy da rade wymienic mi te uszczelki na pompkach , jak sie tego podejmie to zamowie same uszczelniacze i trza bedzie to zrobic bo kurw....ca mnie szczela z tym dymieniem az wstyd jezdzic po miescie wszyscy patrza na ta Audi jak na jakis stary parowoz albo na 30 letniego Trabanta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Co do tych uszczelniaczy na pompowtryski to lepiej zakupic ori uszczelki w ASO gdzie cena zabija czy mozna sie skusic na zamienniki BOSCHa ? Bosch a ori to to samo. Ja bym od wymiany tych gumek zaczął. Ok dzieki , najpierw w Sobote przeczyszcze te wtryski tym srodkiem do czyszczenia pompek bo i tak czekam na wiadomosc od mechanika czy da rade wymienic mi te uszczelki na pompkach , jak sie tego podejmie to zamowie same uszczelniacze i trza bedzie to zrobic bo kurw....ca mnie szczela z tym dymieniem az wstyd jezdzic po miescie wszyscy patrza na ta Audi jak na jakis stary parowoz albo na 30 letniego Trabanta hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Panowie jakies pomysly, przy jezdzie okolo 20km na godzine przy naglym i gwaltownym skrecie kol slychac stuk, jakis wahacz? ja taki miałem i okazała się poduszka pod silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
