B6 DIVISION
Dzentelmeni ciężko i czy da się przełożyć wyświetlanie kubka i wizytownika?
Byłeś wczoraj w wawie to by sie zmieniło a Ty nic nie powiedziałeś ;)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
witam
poszukuje numeru czesci tego prenta przechodzacego przez pedaly w mocowaniu pedalow a4 b6 1.9 awx pomoze ktos?
panowie co to za błędy?
19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction
P3338 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 5.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 31.5°C
Bin. Bits: 11111111
17068 - Glow Plug Control Module (J179): Implausible Signal
P0684 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 6.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 28.8°C
Bin. Bits: 10110000
pomoże ktoś bo w bazie z kodami nie mogłem tego znaleźć?
Gdzie w W-wie. To nie ja :decayed:. Teraz graty kompletuje i jak będę w pobliżu będziesz wiedział jako 2gi :banan:
---------- Post dopisany at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:29 ----------
U mnie mam światło a,mam drugi komplet bez:thumbdown:
Powiedzcie mi jeszcze ktory bezpiecznik odpowiada za sterowanie komputerem?? NR 12 gniazdo diagnostyczne 10A ?? Dobrze kombinuje??
6b86fe6c2142e5ee463193cfb14d8568.jpg?1372411313
d63b1c564a7de892e65ce3983e29788a.png?1372246162
:naughty:
mikaszi ten golas za 100 funciorow wyglada spoko tylko ja nie mam znajomosci w gb zeby zalatwic przesyl
no jak nie masz :naughty::wink:
albo zapytaj księdza on ma podobno powiązania z pewnymi organizacjami które zajmują się przewozem
a ile by to szlo do pl?bo kurna za tydzien jade do pl i chcialbym go zamontowac i wreszcie umiescic moja strzale w dziale moja a4:decayed:
zależy jakim kurierem ale myślę że max 5 dni
---------- Post dopisany at 19:24 ---------- Poprzedni post napisany at 19:21 ----------
potrzebne by mi były wymiary i waga takiego zderzaka żeby luknąć ile by to kosztowało , bo nigdy nie wysyłałem paczki takich dużych gabarytów za ranicę
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 5.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 31.5°C
Bin. Bits: 11111111
P0684 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 6.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 28.8°C
Bin. Bits: 10110000
Wyciągnij i wyczyść styki przekaźnika świec żarowych (możliwe, że sam przekaźnik walnięty - względnie świeca na 1 cylindrze).
ok dzięki
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:48 ----------
tyle że gdzie ten przekaźnik się znajduje?
ok dzięki
Przy ECU silnika - musisz obudowę komputera zdjąć. Zobaczysz mocowanie w które można włożyć 4 przekaźniki - przekaźnik świec jest na pozycji nr 2 licząc od strony reflektora.
ok i powiedz mi w jaki sposób zdiagnozować czy przekaźnik jest walnięty jak czyszczenie styków nie pomoże? To świec narazie nie będe ruszał
Wyczyść styki i zamontuj - jak znów będzie wywalać to podmień przekaźnik z innego AVF.
Barts moze bedziesz wiedział ktory bezpiecznik odpowiada za sterowanie komputerem?? NR 12 gniazdo diagnostyczne 10A ??
Myślę,że wiesz kogo również poinformować :naughty::decayed:
