B6 DIVISION
Weźta nie pierdolta bo jeszcze naprawdę ktoś to łyknie i będzie gadał głupoty :P
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Wladi a masz rozmiary na malego wojaka? Wzrost 174cm? Moj stary moze bylby zainteresowany - emeryt wojakowy hehe
Panowiem jakie sprzeglo?
sachs czy luk??
to podobno to samo :)
Jak dla mnie sachs,bierz z BRD:wink:
tak patrzę na te nowsze A czwóreczki i się zastanawiam czy nie pora na zmiany
tu akurat B8 z początku produkcji :jerk::jerk:
:siema:
:siema: jakie łożysko koła polecicie?
:hi: takie chyba szły ori jak dobrze kojarze
Sorry za dlugiego posta ponawiam pytania, Panowie głowę zaprząta mi jedna myśl: mając ori alusy audi : letnie alu 18' 8J ET43 i opone 225/40/18, a zimowe 16' 7J ET42 i opone 205/55/16 to jako zapas co najlepiej wrzucic do bagaja? moge wrzucic 17' ori dojazdówkę audi? lub jakąs ori audi alufelge 17' o szerokosci 7,5-8J i oponke 225/45/17' jaki ET brać pod uwagę? :eusathink:<br />
<br />
kontynuując ciąg dalszy ciężkich pytań jak na tą porę to zamierzam wymienić skraplacz od klimy bo nic mi pod autem nie kapie po oczyszczaniu klimy wiec moze jest on zapchany? na allegro jest masa używanych w lepszym i gorszym stanie i czy można kupić taki używany czy tylko nówka z ASO? w sklepie Benepol cena brutto astronomiczna 634zł:shock3: ewentualnie zamienniki wchodzą chyba w gre? Delphi 85zł, Valeo - 137zł.<br/>
A ja polecam FAG a mijać SKF. ;-)
<br />
Nic Ci nie kapie pod klimą, bo jest teraz mała wilgotność powietrza, pozatym Klima w takich temperaturach nie ma za dużo do roboty. Druga sprawa to w pierwszej kolejności sprawdź drożność odpływów. Jeżeli klima dobrze chłodzi, jest nabita i szczelna to nie szukaj na siłe problemów
kkam dzieki za odpowiedz, a jak sprawdzic te kanaly odplywowe, gdzie one ida pod tapicerka? Czym to udroznic? Tabletka od zmywarek rozpuszczona w wodzie powinna to udroznic? Uzylem latem plaka po obu stronach nagrzewnicy i teraz meczy mnie smrod wymieszany z zapachem tego plaka, czuc to przy nawiewie temp 16 i wyzej :/ przy ustawieniu na low jest ok i nie czuc nic.
Jak zdemontujesz schowek, i lekko odegniesz tapicerkę to zobaczysz plaski gumowy przewód idący do plastikowej osłony skraplacza. Możesz go odczepić i wlać w niego trochę wody, jak wypłynie pod autem to jest drożny, jak nie wypłynie to musisz przepchać przewód. Drugi odpływ jest analogicznie po stronie kierowcy.
dzieki za odpowiedzi, mam zapewne zatkane te otwory bo latem czestowalem skraplacz po obu stronach i nic nie kapało więc możliwe że musze przepchać otwory tylko czym najlepiej to zrobic? Ktoś wogóle bawił się w rozbieranie deski rozdzielczej i manualnie wyjmował skraplacz z nagrzewnicą do ręcznego oczyszczenia?
Wandej i jak wysłałeś mi zestaw 320/288? :przebiegly:
Panowie powiedzcie mi czy zbiorniczek cieczy chłodzącej w B6 rózni się czymś od zbiorniczka z B7? Znaczy się oprócz kolorem. Mam Z B7 ale nie podchodzi...szukam białego ale od B6. Jakby ktoś coś...proszę o info.
:hi::naughty:
