B6 DIVISION
Hello maniaki :P Pikna pogoda a czlowiek w robocie od rana, w koncu udalo mi sie opedzlowac sniadanie :F
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:siema: ,a ja walczę z heblami
Robisz mod 320/288? Sam czy masz jakiegos szpeca obok? Ja zbieram sie do zmiany hebli ale zastanawiam sie czy sam to ogarne :/
Założenie hebli to jest do ogarniecia potem tylko żeby odpowietrzyć jest trochę roboty...
No tak wymontuje stare hebelki i spuszcze stary plyn hamulcowy zaloze nowe hebelki i zacznie sie komedia z odpowietrzanirm:/ ktos bylby potrzebny do pomocy przy tej czynnosci. No i ponoc Vagiem trzeba tez odpowietrzyc servo?
Chyba lepiej nie spuszczać płynu do końca. Zapytaj się dev'a :-)
Nie no lepiej płyn cały wymienić jak już się heble zmienia
Hej pany pozdrowienia ze swidnicy z 42 rajdu swidnicy.
No wlasnie tak zastanawialem sie czy zmieniajac heble powinienem zacisnac czyms przewody aby mi plyn hamulcowy nie wyciekl zabardzo ten stary i dopiero po zmianie hebli wtedy dopiero spuszczajac stary i zalac nowy? Czy mozna smialo pozdejmowac heble co wycieknie to wyciekne majac na mysli stary plyn hamulcowy wciskajac hamulec wielokrotnie hamulec. A nastepnie pozakladac nowe heble tarcze klocki zalac plyn w zbiorniczek i zaczac odpowietrzanie od tylnych kol?
Jakie powinny być jałowe obroty w 1.8T BEX ? Na zimnym i ciepłym powinny być takie same ?
Oczywiście cały wymienić ale nie tak że spuszczamy stary do zera i zalewamy nowy. Później jaja są z absem chyba jak się nie mylę. Ale to niech dev się wypowie. Jest też gdzieś temat o tym...
Sadzasz dziecie z tylu i przed zamknieciem drzwi wkladasz grot klucza w ta klodke i po zamknieciu drzwi nie da sie ich otworzyc z tych drzwi od srodka. Ja tak to pojmuje na chlopski rozum :D
O tym co mowisz to jest blokada z boku sie przekręca a to nie wiem od czego to jest ;)
No to co tamtą byłaby od zewnątrz? Też mi się wydaje ze klodka na foto jest to wewnetrzna blokada
Kurfa Pany ale się dzisiaj posralem. Pojechałem audica po złożeniu zatankować. I mi temp wskoczyla na 120 bo się odpowietrzyla i myslalem że uszczlka jebla głowicy:facepalm: Błoto pod korkiem plynu ale ponoć bańka była po oleju w której plyn mieszalem i chyba wszystko jest oki. Ale musze monitorować:kwasny:
Rozrzad zrobiony jeszcze zostało skleic i zaszpachlowac dokladke ale to nie moja robota juz:wink:
U mnie też termo in progress, aktualnie ryj zrzucony...
z przodu masz po to żeby ci laska drzwi nie otworzyła i uciekła :grin:
Powiedzcie co to jest to okrągłe z klodeczka
http://img.tapatalk.com/d/14/04/12/5ajuhe8y.jpg
Bo od otwierania z wew jest ta z boku blokada a to od czego ?
to jest do zamknięcia auta jakby centralny nawalił:wink:
a potem otwierasz z kluczyka całą fure, tak?
Kaju jest po to że jak ci ebnie central żebyś auto zamkną(jest na drzwiach pasażerów),bo nie ma cięgien(bolcy) którymi szłoby zamknąć.Drzwi od kierowcy zamykasz kluczem:wink:
Czaje o co chodzi, ale wtedy jak te drzwi otworzyć? :decayed: źle sformułowałem pytanie :wink:
jak nie działa central to po zablokowaniu w tym miejscu odblokowujesz klamką wewnętrzną :wink:
