B6 DIVISION
wytarty wałek to Ty miałeś a ja jeszcze nie ;P
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Jak Kaju grzechotnikiem dojedzie to zobaczycie jak wyglądają wytarte wałki :pleasantry:
:kox:
Edytowane przez jozek726
:hi:
pany jest jakiś temat odnośnie montażu lotki w b6 avant ? trzeba wiercić dziury jak w ori czy jest na to jakiś innym patent ?
ja mam wywiercone dziurki jak w oryginale żeby nie trzeba było obcinać tych bolców :wink: do tego taśma dwustronna :wink:
obcinasz te bolce z lotki i kleisz na klei do szyb :wink: prosty i szybki montaz
Jeeeep tez tak mam, spojler na klape przyklejony klejem do szyb ;)
jakaś konserwacja żeby to nie zaczęło rdzewieć ?
trzyma się to np przy myciu ? czy trzeba jak z jajkiem
stary ja juz mam tak 3 lata i szarpie ciagne a stoi deba jak cholera :wink:
elegancko to montuje i przy pierwszym waleniu gorzały schodzę do garażu i robię test :grin:
Dokladnie trzyma jakby bylo przyspawane ;)
tylko nie zapomnij na klei do szyb a nie na silikon :grin:
Eee tam moze sprobowac skleic na SuperGlue, patexa lub ośmiorniczke ;D
ja dzisiaj tez montowałem spojler po raz 3... mam nadzieje ze teraz na wieki .. tylko tym razem poszło na taśme najmocniejszą 3M i mase blacharską :D ... wczesniej klej do szyb i zwykła taśma nie dała rady...
u mnie klej do szyb :) jak narazie trzyma :) zobaczymy jak długo bedzie :)
nałogowiec pier**lony :grin:
ten jak zwykle w robocie :facepalm:
Bry
nic tam nie widziałem za pierwszym razem jak patrzyłem zaraz oblukam lepiej :hi:
Ma ktoś moze przyciski do multifunkcji chrom b8? chętnie zabiore :naughty:
dobrze sie przyjrzyj.napewno jest tam miejsce na lampke.kazda ta osłona ma tam to miejsce.moze lepiej bedzie ci znalezc jak ten plastik zdemontujesz
Wszystko jasne ... już wiem dlaczego nie mogłem znaleźć miejsca gdzie powinna być ta nieszczesna lampka.... jakiś imbecyl uciął tą część pokrywy gdzie ona powinna być :facepalm::wtf:
Przykro nam to "slyszec" :/ ja jak docinalem pod tylne boczki w elektryce otwory pod lampki to od srodka byly slady gdzie powinien byc wyciety otwor pod lampke, wiec i tu byc powinno takie oznaczenie, a tak juz wszystko jasne w Twoim przypadku
chłopaki, trafił mi do naprawy anglik, kontrolka poduszek jest, wywala g179, to anglik, przy wersji z kier po lewej strony to drzwi lewe(kierowcy) czy w przypadku anglika to będą drzwi kierowcy( prawe)? chyba warto sprawdzic kable w przelotce? :)
i jeszcze pytanie do Was w sprawie mojego auta, w klimie 08, pokazuje cis 5b ? jakie Wy macie ? to cis czynnika ?
Zależy jak było auto przekładane. W B5 miałem odwrotnie, jak mówisz, czyli lewa na prawą. Wiązka była odwracana, a nie wymieniana.
:hi:
yo a ty spac nie mozesz ??!! :)
:bry:
