jozek726 6 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 jest gdzieś temat spodów lusterek z C6 tych z ledami ? Kurde szukam i szukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 A w czym masz problem??? Wszystko p&p prawie lekki szlif. Metalowej podstawy i tyle no i podłączenie to już według uznania lampka wnętrza lub halogeny w dziale b8 warsztat tez są informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Christiano 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Pany kto sprzedawał przekaźniki do klimatronika z B7 żeby tylna szyba grzała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Stichy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajzera 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Pany kto sprzedawał przekaźniki do klimatronika z B7 żeby tylna szyba grzała? przechodzisz z 1 din na 2 din ??? wcale nei jest potrzebny jest fajniejszy sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Pany kto sprzedawał przekaźniki do klimatronika z B7 żeby tylna szyba grzała? przechodzisz z 1 din na 2 din ??? wcale nei jest potrzebny jest fajniejszy sposób Nie chodzi o 1 czy 2 din poprostu chce wymienić bebechy żeby mieć temp. od 16 stopni i wiem że szyba tylna nie będzie grzała i ktoś sprzedawał przekaźniki... czyli Stichy? ok dzięki A jaki to sposób jak możesz podpowiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Pany kto sprzedawał przekaźniki do klimatronika z B7 żeby tylna szyba grzała? przechodzisz z 1 din na 2 din ??? wcale nei jest potrzebny jest fajniejszy sposób Nie chodzi o 1 czy 2 din poprostu chce wymienić bebechy żeby mieć temp. od 16 stopni i wiem że szyba tylna nie będzie grzała i ktoś sprzedawał przekaźniki... czyli Stichy? ok dzięki A jaki to sposób jak możesz podpowiedzieć? Andrei też. A na uj Ci te 16 stopni? dajesz low i jedziesz 16 stopni przy sprawnej klimie to lodowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Szukaj z koncówki produkcji b6 i nie trzeba przekaźników. Btw. Wladi na cholerę Ci to?? Ja mam i nigdy poniżej 19 nie zszedłem. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 No trafił w moje ręce taki klimatron i pomyślałem żeby przełożyć bebechy...nie mówię jak są upały ale np jesienią jak jest ustawiony na 18 stopni to za ciepło dla mnie a jak już mam taki to czemu by nie założyć takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Ogól sobie włosy na plecach będzie Ci chłodniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Fajna sprawa te 16 stopni, polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajzera 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Jak by komu potrzeba by była mechanizm płyty w laserem itp. to da rade ogarnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Ogól sobie włosy na plecach będzie Ci chłodniej Ty się nie musisz golić bo wyglądasz jak agrest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Może miałby kto chwilę oblukać filmiki w temacie... http://a4-klub.pl/index.php?/topic/288958-avf-upuszczanie-cisnienia-czy-to-na-szybkozlaczu-przy-turbinie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Ogól sobie włosy na plecach będzie Ci chłodniej Ty się nie musisz golić bo wyglądasz jak agrest E wujek motek Kiedy wpadać na picie na yl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Pany ET40 na 8,5J 18" będzie ok czy potrzeba dystans jakiś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Wujek Wandej lepiej nie wpadaj tylko przyjedź zapraszam każdy wekend od 10 do 21 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Ile cm ma seryjne A4 b6 od ziemi do nadkola? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Ile cm ma seryjne A4 b6 od ziemi do nadkola? Jutro Ci zmerze i możesz się załamać. widać prawie całą gumę a u mnie tylko ciut Obciera przy skręcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
