Artur82 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 ja wiem ja wiem ;d co to jest ? cos się popsuło ;d a tak serio moze sie zapowietrza gdzieś mam podobne podejrzenie tylko gdzie szukac? Kaju jaki czujnik ? co on ma wspólnego z odpalaniem ?
kaju Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 to, że jak czujnik poda sygnał do ecu, że auto jest zimne, to inną dawke paliwa ecu podaje. inną potrzebuje przy odpaleniu na zimno, a inną na ciepło. podpinaj vaga.
krisssx Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 czujnik temp-trafna sugestia ten 4 pinowy aa zapowietrzanie najczesciej pompa paliwa , zaworek odpowietrzający na węzu, lub okolice filtra paliwa na vagu zobacz jaka wartosc podaja czujniki temperatury czy różnia sie odczyty sa 2 lub 3 jeden z tyłu silnika 4 pin jeden z lewej strony na dole chłodnicy 2 pin w benzynie jeszcze przy termostacie nierozłaczny z obudową
Artur82 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 gdzie szukac tej pompy paliwa ? ps. tylko sie nie smiac bo nie znam sie na tym
jozek726 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 jak czujnik temperatury to na vagu nie wywali błędu
krisssx Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 tak bo czujnik pokazuje wartosci dlatego porównujemy :> pompa w zbiorniku paliwa najszybszy dostęp od bagaznika pod plastikami wanny , jezeli quatro to pod siedziskiem tylnym
POWER-KRIS Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Artur nie słuchaj. Mają trochę racji ale po prostu pada Ci rozrusznik i nie wykreca pełnych obrotów co przy ciepłym silniku powoduje brak podania paliwa. Norma w 1.9PD.
Artur82 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 jak czujnik temperatury to na vagu nie wywali błędu to jak go sparwdzić? Artur nie słuchaj. Mają trochę racji ale po prostu pada Ci rozrusznik i nie wykreca pełnych obrotów co przy ciepłym silniku powoduje brak podania paliwa. Norma w 1.9PD. kurcze ale rozrusznik mialem lasnie robiony...i kreci jak glupi bo slysze jak kreci a auto nie chce zapalic
POWER-KRIS Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 [emoji15] W takim razie mają rację. Odepnij całkowicie czujnik za silnikiem 4 pinowy. Pojeździć rozgrzać i zobaczyć czy bez dobrze pali. Jak pali to nowy czujnik.
Artur82 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 [emoji15] W takim razie mają rację. Odepnij całkowicie czujnik za silnikiem 4 pinowy. Pojeździć rozgrzać i zobaczyć czy bez dobrze pali. Jak pali to nowy czujnik. a mozesz blzej cos opisc gdzie ten czujnik szukac ? jak wyglada?
krisssx Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 jeszcze może którys pompowtrysk siadac powoli czujnik jest patrzac od przodu z lewej strony silnika za głowica przy scianie grodziowej , obok vacum pompy na aluminiowym kolanku takim kolor zielony lub czarny
Artur82 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 jeszcze może którys pompowtrysk siadac powoli czujnik jest patrzac od przodu z lewej strony silnika za głowica przy scianie grodziowej , obok vacum pompy na aluminiowym kolanku takim kolor zielony lub czarny ok jutro go odłącze i zobacze co sie bedzie dzialo a filtr paliwa moze byc czy raczej nie ?
POWER-KRIS Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Takie coś mniej więcej na równi z podstawą akumulatora
krisssx Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Najpierw sprawdz czujnik potem bd myslec dalej
Artur82 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 ok jutro odlacze czujnik no dobra to zagadka nr 2 jak do iphone 5s wgrac muze z kompa ?
krisssx Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 tutaj się poddaje na starcie ;d iphone ma swój swiat i swoje kredki
