B6 DIVISION
kto ma rotory w b6 ?
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:naughty:
Tapnięte z SGS5
mówie o jakiś ładnych autach a nie padakach
:D
:D
To miałeś blaszki:decayed:
Tapnięte z SGS5
:dancing:
:bry:
:hi:
:siema:
wysłane z Galaktycznej S5
:hi:
Siema gady[emoji6]
:siema: Gadzino :D
Pomoże mi ktoś:
Potrzebuję do A6C6 część nr: 4F0 857 561- beżowy/szary haczyk do daszka przeciwsłonecznego strona kierowcy.
Jaki koszt i czy dostępne w ASO? Ma ktoś możliwość sprawdzenia?
panowie wywala mi błąd poziomowania bixów. Zauważyłem że błąd raz jest, po 30sek go nie ma, potem znowu po minucie jest przez jakiś czas, później znowu np na jakiś czas jest ok..
Problemu szukać w czujniku na wahaczu czy po stronie lamp? Dodam, że lampy poziomują się bez zacięć, widać jak światła idą do góry lub na dół
Jak Ty to widzisz? Bo ja nie widzę jak pracują ale jest git.
Tapnięte z SGS5
no po odpaleniu jadą góra dół albo odwrotnie
Myślałem ze w trakcie jazdy widzisz. Podepnij vag i pewnie wyrzuca błąd czujnika któregoś. Zapytaj domina on moje uzdrowil:decayed:
Tapnięte z SGS5
podczas jazdy tez zdarzy mu się przejechac góra dół.
To pewnie wtedy ten błąd wyskakuje. Z tego co się orientuje to pomiar jest tylko przy załączeniu napięcia .
Wypnij wtyczkę przeczyść wepnij .
Edytowane przez bongod
"powitanie" Ci się robi w trakcie jazdy? ustawia Ci wtedy lampy prawidłowo, czy zmienia położenie wysokości lamp w stosunku do siebie? masz ori poziomowanie czy dokładane?
