Wandej 211 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 zapnij vag-a, mozliwe ze czujnik świateł stop siada. Miałem to samo , zaświecała się kontrolka esp podczas jazdy, po zeskanowaniu błędów okazało się że walniety jest ten czujnik właśnie Kurfa pewnie to bo mi czasem po naciśnięciu hamulca pali stop po tym jak puszcze:kwasny: Nie wiedziałbym ale tempomatu nie mogłem raz włączyć i tak wydedukowałem:decayed: Duży to koszt? Pierwsza usterka w Audicy po 3 latach:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 kilkadziesiat zl, wymiana 10 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 kilkadziesiat zl, wymiana 10 minut Czujnik znajduję się na pedale tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 kilkadziesiat zl, wymiana 10 minut Czujnik znajduję się na pedale tak? ano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Dzięki wielkie turzol:good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 zapnij vag-a, mozliwe ze czujnik świateł stop siada. Miałem to samo , zaświecała się kontrolka esp podczas jazdy, po zeskanowaniu błędów okazało się że walniety jest ten czujnik właśnie Kurfa pewnie to bo mi czasem po naciśnięciu hamulca pali stop po tym jak puszcze:kwasny: Nie wiedziałbym ale tempomatu nie mogłem raz włączyć i tak wydedukowałem:decayed: Duży to koszt? Pierwsza usterka w Audicy po 3 latach:kwasny: Pedał hamulca delikatnie opada bo drążek czujnika nie wraca do pozycji końcowej - starczy aby załączyć światła stopu ale nie zacząć hamować. Doraźnie jak widzisz że załączył Ci się stop - pomóż sobie nogą i cofnij pedał hamulca. Czujnik ma oznaczenie 1K2 945 511 RDW i kosztuje 50-kilka zł. Wymiana - tak jak napisał turzol to pikuś. Odkręcasz osłonę pod kierą - odłączasz wtyczkę od czujnika, wykręcasz go odwrotnie do wskazówek zegara i nowy montujesz w odwrotnej kolejności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 zapnij vag-a, mozliwe ze czujnik świateł stop siada. Miałem to samo , zaświecała się kontrolka esp podczas jazdy, po zeskanowaniu błędów okazało się że walniety jest ten czujnik właśnie Kurfa pewnie to bo mi czasem po naciśnięciu hamulca pali stop po tym jak puszcze:kwasny: Nie wiedziałbym ale tempomatu nie mogłem raz włączyć i tak wydedukowałem:decayed: Duży to koszt? Pierwsza usterka w Audicy po 3 latach:kwasny: Pedał hamulca delikatnie opada bo drążek czujnika nie wraca do pozycji końcowej - starczy aby załączyć światła stopu ale nie zacząć hamować. Doraźnie jak widzisz że załączył Ci się stop - pomóż sobie nogą i cofnij pedał hamulca. Czujnik ma oznaczenie 1K2 945 511 RDW i kosztuje 50-kilka zł. Wymiana - tak jak napisał turzol to pikuś. Odkręcasz osłonę pod kierą - odłączasz wtyczkę od czujnika, wykręcasz go odwrotnie do wskazówek zegara i nowy montujesz w odwrotnej kolejności. Bart-S i jak zwykle masz wszystko jasne!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Tacy fachowcy z tego forum powinni pracować w Inglostadt:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 zapnij vag-a, mozliwe ze czujnik świateł stop siada. Miałem to samo , zaświecała się kontrolka esp podczas jazdy, po zeskanowaniu błędów okazało się że walniety jest ten czujnik właśnie Kurfa pewnie to bo mi czasem po naciśnięciu hamulca pali stop po tym jak puszcze:kwasny: Nie wiedziałbym ale tempomatu nie mogłem raz włączyć i tak wydedukowałem:decayed: Duży to koszt? Pierwsza usterka w Audicy po 3 latach:kwasny: Pedał hamulca delikatnie opada bo drążek czujnika nie wraca do pozycji końcowej - starczy aby załączyć światła stopu ale nie zacząć hamować. Doraźnie jak widzisz że załączył Ci się stop - pomóż sobie nogą i cofnij pedał hamulca. Czujnik ma oznaczenie 1K2 945 511 RDW i kosztuje 50-kilka zł. Wymiana - tak jak napisał turzol to pikuś. Odkręcasz osłonę pod kierą - odłączasz wtyczkę od czujnika, wykręcasz go odwrotnie do wskazówek zegara i nowy montujesz w odwrotnej kolejności. Bart-S i jak zwykle masz wszystko jasne!! Arturo - niedawno wymieniałem u siebie Ten sensor świruje czasem - pierwsze objawy jakiś rok temu. Potem pół roku był spokój i znów zatakowało. Objawy - brak możliwości włączenia tempomatu, jazda na światłach stop i sporadycznie kontrolka ESP podczas jazdy. ---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- Tacy fachowcy z tego forum powinni pracować w Inglostadt:naughty: Powinni nasz cały dywizjon zatrudnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Każda audica która by zjechała z taśmy miałaby wszystkie moduły w najwyższych wersjach a Nosb by zarządził zakładanie tylko doładowanych benzyniaków z quattro:polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 przyznać się kto zwinął te listwy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Poprzedni właściciel mojego A4 kupił je i mieszkał w Ingolstadt ;] BTW wybieram się do Audi Museum w tym roku, mam już zaliczony Wolfsburg więc polecam taki wypad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Panowie ma ktoś może tylne boczki speed pod elektryke w ładnym stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 a jemu po co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Arturo - niedawno wymieniałem u siebie Ten sensor świruje czasem - pierwsze objawy jakiś rok temu. Potem pół roku był spokój i znów zatakowało. Objawy - brak możliwości włączenia tempomatu, jazda na światłach stop i sporadycznie kontrolka ESP podczas jazdy. ---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- Tacy fachowcy z tego forum powinni pracować w Inglostadt:naughty: Powinni nasz cały dywizjon zatrudnić o ku...a ale by fury wychodziły z fabryki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 AUDI A4 SEDAN 1.9 TDI , KLIMATRONIK , SUPER ST.! (2939597265) - motoAllegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 http://moto.allegro.pl/audi-a4-sedan-1-9-tdi-klimatronik-super-st-i2939597265.html nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 już działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 a jemu po co ? To do mnie? Bo mam korby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 ogólnie, fajny ma przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
