czako Opublikowano 5 Października 2007 Opublikowano 5 Października 2007 witam ostatnio przygladnąłem sie dywanikom i okazało sie ze od strony pasażera z przodu i z tyłu mokro jak diabli rozebrałem wszysko łocznie ze słupkiem przednim szyby i śrdokowym miedzy drzwiami sprawdziłem polewając po dachu wode i nic sucho ale znalazłem przyczyne postaram sie opisać jak temu zaradziłem a więc do rzeczy wymontowałem schowek odkręciłem boczek po prawej stronie z przodu aby odciągnąć dywanik polewajc woda szybę przednią w środku ukazał sie strumień wody pod maską pod plastikami po prawej stronie znajduje sie filtr przeciwpyłkowy należy go wyjąć następnie odkrecić obudowę filtra i wyciągnąć od spodu obudowy jest uszczelka przez którą ciekła woda obsadziłem obudowę na silikonie poskładałem wszystko i spokój myśle ze komuś sie przyda bo ja starciłem na szukanie całą sobotę :th: pozdrawiam
pontek1201 Opublikowano 14 Listopada 2007 Opublikowano 14 Listopada 2007 kurna mam to samo tylko ze w nogach pasazera za kierowca... nie wiecie co to moze byc??? prosze o pomoc!!
PAWEL69 Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 Witam kolege z "niedaleka" podaje link i doradzam korzystać z opcji szukaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,16629.0.html
Gość spedyt Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 Witam kolege z "niedaleka" podaje link i doradzam korzystać z opcji szukaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,16629.0.html Zapewne chodziło o uszczelnianie ubudowy ECU http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,16054.0.html Innym powodem wody po stronie kierowcy jest linka od maski, tematy wałkowane na forum
schiller Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 Innym powodem wody po stronie kierowcy jest linka od maski lub niedrożny odpływ szyberdachu (jeśli posiadasz)
witux Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 Ja miałem wodę po stronie kierowcy oraz za kierowcą. Co się okazało to jak kolega prowadził mi kable pod wzmacniacz to tą drogą co idzie linka od klapy. Po prostu zapomniał sobie uszczelnić po zdjęciu korka
Music Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Innym problemem moga byc wylamane uchwyty od rynieniki zlotu wody z szyby .rynienka znajduje sie nad filtrem wlotu powietrza do kabiny, przy szybie, koszt nowej rynienki w serwisie niecale 40zl , pozdro mam nadzieje ze sie przyda
Gość cloo Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Witux-dokladnie to samo mielismy tylko akurat po montazu instalacji gazowej w naszej niuni-za kierowca-jak troche popadalo caly tyl plywal juz chcielismy podsufitke demontowac, bo myslelismy, ze to od kanalikow z szyberdachu, ale na szczescie w pore sie wyjasnilo :> ________________________________________________________________________________ Dorota
mlamlo Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 najczęściej jest tak,że jak nie masz dziury w podłodze albo w dachu :> to sa zapchane kanaliki odpływowe i woda ściekajaca podczas deszczu itd,zamiast uciekac leje się do srodka
czaki22 Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 nalezy pamietaz ze po miedzy ECU a nadkolem powinna być drozna przestrzeń wtedy nic sie juz nie bedzia lało
Newman Opublikowano 31 Marca 2008 Opublikowano 31 Marca 2008 nalezy pamietaz ze po miedzy ECU a nadkolem powinna być drozna przestrzeń wtedy nic sie juz nie bedzia lało dokładnie... u mnie też to było (prawdopodobnie) powodem powodzi po stronie kierowcy wziałem druta i przetkałem ile sie dało.. full lisci sie tam nazbierało. Na razie jest ok
witux Opublikowano 20 Października 2008 Opublikowano 20 Października 2008 kurna mam to samo tylko ze w nogach pasazera za kierowca... nie wiecie co to moze byc??? prosze o pomoc!! Miałem to co ty. Pakowało mi przez uszczelkę pod maską , która uszczelnia linkę od otwierania klapy.
Kowi87 Opublikowano 20 Października 2008 Opublikowano 20 Października 2008 JA miałem jeszcze inna opcje prócz zapchanych kanalików sciekowych w podszybiu. W moim przypadku trzeba było udrożnić kanalik ściekowy klimatyzacji (zalewało mi pasazera i z tyłu pasażera) Rozebrałem schowek i tam w lewym rogu przez dziure podziałałem sprężonym powietrzem, przedmuchało i teraz juz normalnie woda scieka pod samochodem
musti Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Mokro mam tylko za fotelem pasażera jaka przyczyna tego może być ?
Allegor Opublikowano 4 Lipca 2009 Opublikowano 4 Lipca 2009 Generalnie duża wskazówka z której strony Ci cieknie, kolumna dzieli samochód na 2 połówki, tak więc jeśli zalewa Ci tył od strony pasażera to z przodu masz spokojnie wiadro wody Większość powodów dla których tak sie dzieje juz opisano na forum, jednak ja dorzuce najbardziej prozaiczny (po przetestowaniu wszystkich innych.. ) Mianowicie mam niunie po przejściach, i po głębszym śledztwie, okazało sie że ma dziurę w przegrodzie podszybia.. Tak na ok pięść ;( nie wspominając o przekorodowanych krawędziach pod akumulatorem... Bedę teraz z tym walczyć, proszę o wskazówki jak można coś takiego uszczelnić.. Mój plan to: 1. załatać za pomocą żywicy (zestaw naprawczy) i zrobić ala trabant 2. poprawić klejem do szyb dla większej szczelności i na to blache nierdzewkę odpowiednio wyprofilowaną... Jednym słowem kiszka, ostani raz coś z Radomia kupiłem...
vdm Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 Trochę odgrzewam kotleciora ale mam problem. Mokra wycieraczka pasażera po demontażu schowka zauważyłem, że kapie z tej gąbki . Tak jak pisał czako uszczelniłem ten plastik przy filtrze kabinowym silikonem, po złożeniu polałem wodą szybę (symulacja deszczu) wyjechałem coś załatwić na mieście i po powrocie zauważyłem, że znowu kapie . jaka może być przyczyna, że leci woda??? tutaj zdjęcie zapożyczone od kolegi z forum
Kowi87 Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 Wina lezy w zapchanym wężyku klimatyzacji :gwizdanie: podjedź gdzieś na myjke/ do mechaniora i użyj sprężonego powietrza w rejony tej gąbki w tamtym roku to przerabiałem i tak sprawe załatwiłem do dzisiaj jest sucho
luki21 Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 zobacz tam gdzie masz komputer ja miałem podobny problem miałem tam dziure sprawdz sobie.Pozdrawiam
vdm Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 zobacz tam gdzie masz komputer ja miałem podobny problem miałem tam dziure sprawdz sobie.Pozdrawiam Jako, że wypada wyjaśnić co było przyczyną Wina lezy w zapchanym wężyku klimatyzacji :gwizdanie: podjedź gdzieś na myjke/ do mechaniora i użyj sprężonego powietrza w rejony tej gąbki w tamtym roku to przerabiałem i tak sprawe załatwiłem do dzisiaj jest sucho Kowi87 miałeś całkowitą rację Pozdrawiam
kichy Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 Witam Panowie mi ja mam natomiast mokro na podłodze za pasażerem ;( co to może być?
