[ALL] Sposób na rysy po antenie CB ?
Witam
Problem polega na tym ze pojawily sie u mne na dachu rysy od anteny cb magnesowki ;/ PRzed kazdym zalorzenem czyszcze spod anteny i blache w aucie ale to nic nie dalo rysy i tak sa ;/ Pozatym kabel ktory idzie od anteny strasznie porysowal mi dach ;/ NA antene znalazlem juz sposob - gumowe podkladki ale na kabel nie mam pomyslu ? Jak wy rozwazaliscie ten problem?
Tak to wyglada:
Co do rys to przeczytaj ten wątek http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,1514.0.html
Po operacji naprawy lakieru, ja nakleiłbym na miejsce przyklejania specjalną folię zabezpieczającą...
Co do kabla, to ja bym na niego nałożył jakiegos gumowego kondona albo owinął. I tak go ściągasz na postoju...
:hi:
Tak jak pisze kolega Doman13 bez podkładki się nie obędzie. Sam używam i rys nie zauważyłem. Aczkolwiek i tak przed założeniem podkładki oczyszczam pod nią miejsce. I po problemie.
Co do kabelka: u mnie wychodzi przez lewą górną część klapy i antena stoi na lewym tylnym końcu dachu, także problemu z nim nie mam.
Pod antenki najlepszym rozwiązaniem są przezroczyste naklejki, dość grube i dobrze zabezpieczają lakier przed porysowaniem. A jak chcecie uniknąć takich przykrości proponuje antenkę na stałe z odkręcanym batem pzdr :a4fan:
Dobrze ja mam pytanie czy po zsatosowaniu naklejki przeźroczystej która będzie np dwa lata przyklejona nie zostanie ślad, czy lakier w tym miejscu nie będzie miał innego odcienia ?
No wlasnie ja slyszalem ze slad bedzie niestety ;/ dlatego lepej kupic chyba ta gume a na kabel to jeszcze ne wem co wykombinowac
a gdzie kupić taką podkładkę? ona jest jakaś magnesowa czy naklejana?
kurrr... jaki ja głupi byłem :kox:
mądry osioł po szkodzie ; ]
kupiłem antete i tą podkładke- ale jakoś jej za bardzo nie uwiezyłem bo tak jakoś wydawało mi sie słabiej ta antena jest przymocowana i...teraz antena zrobiła mi tak konkretnie grubą ryse że potknąć sie o nią mozna ; / w poniedziałek jade kupić drugą podkłądke ;/ ale pytanie- co zrobic : D czy takie wynalazki jak kredka koloryzujaca
http://www.allegro.pl/item524283118_kredka_koloryzujaca_na_glebokie_rysy_polecam.html
...to potem dzieciom sie daje czy coś ona tak zrobi ?(co prawda- w pn i tak ją kupie, i sprawdze... )
ajej ; ]
do usuniecia tych rys na lakierze kup paste polerską lekko scierną np.K2 lub pod kolor twego auta,lekko spoleruj te rysy i to powinno pomóc. :good:
najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie anteny na stałe najlepiej na reling jak ktoś posiada ładnie się prezentuje rewelacyjnie odbiera i znika problem z porysowanym dachem :decayed: co do podkładki na dach ja miałem taka przeźroczysta folie przez rok czasu i żaden ślad ani odbarwienie na lakierze nie zostało
Ja chciałem się podjąć próby zlikwidowania dość pokaźnej rysy kredką ale ni hu hu nie mogłem koloru dobrać :kwasny: zrobiłem polerkę pastą lekko ścierną i już tak nie rzuca się w oczy. A jak się nazbiera więcej rys to oddam do lakiernika i z głowy :kox:
w poprzednim aucie zrobiłem dziurę w dachu, radio odbierało rewelacyjnie
nie polecam jednak uchwytów zaczepianych na dwie śrubki przykręcane ampolem
niestety po zimie klapa zaczyna rdzewieć, a czasem sama blacha potrafi się wygiąć od uchwytu jeśli ktoś szybko jeździ
NIE JESTEM ZWOLENNIKIEM ROBIENIA DZIUR W KAROSERII :thumbdown::no: i na pewno nikomu bym tego nie proponował w takim autku a jesli juz to tylko w nagłym wypadku.Dobrym rozwiazaniem sa magnesowki ale trzeba pamietac o podkładkach i zabezpieczeniu kabelka i starac sie tak montowac na karoserii aby kabelek miał jak najmniej stycznosci z karoseria. :hi:
Podkładka pod magnes anteny pogarsza i tak słabą masę magnesówki. Ja sądzę, że te kilka rys można przeboleć biorąc pod uwagę liczbę uniknętych mandatów :) A jeśli już to polerka.
