Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
koledzy czy ktoś może lał 10w60 valvoline ? myślę jaki olej kupić bo ten o którym pisał Wandej 5w50 to syntetyk, ja mam zalany teraz moblila 10w40 półsyntetyk, chyba nie powinno się przechodzić z pół na syntetyka. Czy lepiej kupić motula 10w40 czy 10w60 valvoline półsyntetyki
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 781,2 tys.
Nic się nie stanie jeśli zmienisz z pół na pełny syntetyk. Też tak zrobiłem i na razie żadnych problemów.
A ile tak przejechałeś?
na razie 1000 km.
Witam
a wiecie może czy ten problem z braniem oleju występuje w B72.0?
a może ktoś wśród nas ma b7 2.0 i się wypowie na ten temat, bo tu piszecie tylko o B6.
generalnie oba silniki coś tam biorą :wink:
Witam
Jeśli siedzi tam ALT to też bedzie pobierał:wink: Chociaż ja zapomniałem o tym problemie bo już 2 miesiące kontrolki nie widziałem:decayed: Także jak doleje 1l na 10tyś to już źle nie bedzię:kox:
Witam! Mam ten sam problem z olejem. Czy wymienił ktoś same gumki na zaworach i to nic nie pomogło?
Wracając do rozkminki o oleju, ostatnio przyjżałem się dokładniej swojej książce serwisowej i odkryłem, że przez pierwsze lata był wlewany Mobil 1 5W50 (Szewczyk), a dopiero przy zmianie serwisu na Rowiński, zmienił się też olej - Castrol 5W30.
Ciekawe, czy wtedy też zaczęły się problemy...
ja wymieniałem przy okazji bo stare były bardzo twarde po wymianie nie ma jakiejś szczegółnej różnicy
Witam
Z tego co widzę to ALT był kładziony do 06/2008r
Kto ma A4 z ALT 2005-2008r ?
Wczoraj w trasie zapalila mi się kontrolka od oleju:thumbdown: Wynik: 3870km bez dolewki:banan: Dolalalem 400ml :wink::dancing:
Czyli ile spadło zużycie oleju na 5W-50? Ja też mam od niedawna zalany mobil 5W-50 ale na razie zrobiłem niecały 1000. Po 700 sprawdzałem ubyło jakby mniej niż na 5W-40. Dociągnę do jakichś 1500 i wtedy sprawdzę, na razie się boję, wolę żyć optymizmem:decayed:
Wandej, ostatnio pisałeś że po 3tys miałeś 3/4 stanu. To jak to się stało że przy 3870 zapaliła się kontrolka? Rozumiem że przez 870km wciągnął 3/4 stanu??
W ogóle jakoś dziwnie mi teraz wskazuje:kwasny: zapalilo się minimum a na bagnecie jeszcze jakieś 1/4 miarki. Ale myślę że to przez rurkę bagnetu którą wymieniałem bo mi pękła i chyba nie jest dopasowana idealnie wysokość:thumbdown:
Niedawno też kupowałem tą rurkę w serwisie ale jej jeszcze nie założyłem bo ta którą mam, nieoryginalna założona przez mechanika poza brakiem loga jest taka sama. 1/4 miarki to jakieś 2-3 kreski na bagnecie? W sumie też czasem schodzi mi do tych 2-3 kresek ale kontrolka o niskim stanie mi nie wyskakuje. Tylko raz mi wyskoczyła, jak po zakupie wracałem do domu ale wtedy to musiałem dolać 1 litr i dopiero była połowa bagnetu.
U mnie nie ma kresek tylko jest taka chropowata powierzchnia :mysli: Teraz z tą nową rurką to takie strzelanie troche ale wychodzi na to że jest o jakieś 4mm krótsza od ori:wink:
Bagnetów jest kilka rodzai. Ja mam taki z końcówką H czyli czarny. Z początku mnie drażnił ale tyle razy już go wyciągałem że się przyzwyczaiłem:decayed: Rurkę na ori będę wymieniał przy okazji wymiany oringu przy chłodnicy oleju bo gdzieś tam mi kapie olej. Oringi też już kupiłem w aso ale żeby je wymienić trzeba ściągać kolektor bo nie ma dostępu. Mam nadzieję że po naprawie zużycie oleju spadnie o kolejne 50ml na 1000km
Nie wiem tylko dlaczego wiele osób pisze o kontrolce oil min jak jeszcze na bagnecie nie ma minimum. Może gdzieś trzeba zrobić jakąś adaptację czujnika poziomu oleju? W VAGu wchodząc w instrumenty i bloki 4-6 jest tam coś jakby związane z poziomem oleju, może to jakiś trop?
Przez 15tys dolałem 4L 10W40 czyli wyszło 0,375ml na 1tys km :-)
:facepalm:
Kufa jak na ałdi to b.dobry wynik ;))))
