Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Czyli tłoki można przerabiać pod inne pierścienie czy trzeba kupować nowe tłoki ?
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 785,5 tys.
Ja przerobilem swoje i jest ok
Wsadził ori pierścienie, olejowe jednoczęściowe i kicha. Auto puszcza chmurę przy hamowaniu silnikiem i pod górkę nie ma mocy. Oby te pierścienie pomogły, bo zostaną tylko tłoki nadwymiar. Auto kupiłem z przebiegiem 164 tkm i mieścił się w normie 0,5l / 1000km, dziś 255 tkm i już dawno nie czulem tych 130koni ledwie parę habet :-D
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Jesteś w stanie zmierzyc auto na hamowni przed remontem? Ciekaw jestem ile przez to ucieka mocy w ALT'kach
Silnik jest po remoncie, zrobiłem 1800 km i teraz poprawka remontu. Mógł słuchać to by nie robił dwa razy, ale niektórzy ludzie są wręcz przemadrzali. Ogólnie to odpycha się, ale pod górkę nie chce i 1.6 by miał więcej siły
pytanie chłopaki - jaki olej lejecie po remoncie ?
Silnik wymaga syntetycznego oleju, Motul 5w40 x-cess + filtr Mann już czeka. Hydrauliczne popychacze, wariator zmiennych faz wymagają dobrego smarowania. Jeśli na przerobionych tlokach nic nie będę dolewał zaleje 0w40
robiłeś całkowicie generalny remont czy tylko tłoki ? czy może zadałem bzdurne pytanie i przy remoncie robi się wszystko ? :D
jak cenowo to wyszło ?
Zleciłem remont generalny, mechanik rozebral cały silnik, badał gniazda zaworów, łańcuch, wszystko i czepił się tylko popychacza zaworowego. Pierścień olejowy jednoczęściowy. Twierdził że po tym remoncie nie ma prawa brać, choć się upierałem na rowkowanie tłoków lub nadwymiar. Przejechałem 1800km od remontu i dalej łyka, więc w poniedziałek wyjmie tylko tłoki dołem i ogarnie na swoich maszynach. Cena? Mówił minimum 2 tys, doszło kilka pierdołek i wziął 2,3 tyś - tanio
Nie jest to jakiś Janusz, zainwestował w maszyny i robi remonty głowic osobówek i ciężarowych masowo
rzeczywiście mało :) no cóż kolego oby ta operacja się udała :) po kilkunastu tysiacach bedziesz mogl powiedziec co i jak ;)
Ciekawe jak chce tloki dolem wyjac?
Edytowane przez ?ukasz13
Też chce wiedzieć to bardzo ciekawe.
No gościu przecież robi różne i pewnie da radę tłoki dołem wymontować :grin:.
Moim skromnym zdaniem jakby wiedział co robi to remont kosztowałby sporo więcej i zrobiony by był raz a dobrze , dla mnie koleś się dokształca na tym silniku .
Ciekawe czy dałby radę zrobić silnik z motocykla wysokoobrotowego , ile razy by go rozebrał zanim by porządnie zrobił remont :)
Rodzi sie tylko pytanie po co, skoro za 3-3,5k kupujesz kompletny swap 1.8T, robota 1-1,5k i cieszysz sie wieksza moca, rozwojowym motorem i praktycznie zerowym poborem oleju.
Otóż kolego 1.8t też lubi brać olej, nigdy nie wiesz co kupisz i w jakim stanie. Za 3-3.5 k masz silnik z osprzętem, dużo kombinacji, przeróbek i nie zamkniesz się w 4k. A tu będę wiedział że żona będzie spokojnie ganiac, nie ugotuje turbiny. Jak będzie chciała mocy to się przejedzie A6 C6 3.0 tdi, takowe zamierzam kupić i po programie ok 300 koni powinno być
:D
dystrybutor 1.8 T
Taka prawda kolego 2.0 to nie udana konstrukcja i poprawianie go wg mnie jest bez sensu ale wasze monety robta co chceta. Sam jezdze 1.8 i ani grama nie weźmie od wymiany do wymiany czyli 8-10 tyś km
Kombinacje i przeróbki są jak upychasz 2.7 bit do budy b6 nie mów mi, że swap 2.0 -> 1.8t to rzeźba bo wszystko jest p&p bo pokazujesz tylko jak znikomą masz wiedze o swapach. Z pewnością Ci żona ugotuje turbo w serii 1.8t. Jakiego 1.8t nie kupisz to bedzie w lepszym stanie od 2.0, raz bedzie i tak mial wieksza moc dwa nawet jesli bedzie olej żłopał to litr na 10 tys ani 1 tyś
Edytowane przez uszolek
koledze chodziło o silnik 1.8T a masz tylko 1.8.
Jeden pies, ze względu na to że jest uturbiony może pobierać olej 0,5-1l na 10 tys i leci to zazwyczaj po dolocie albo turbo puszcza a nie przez to, że pierścienie zgarniajace sobie nie radza i olej lany jest do cylindra litrami. Słupek identyczny co w 1.8 wolnossącym.
Osobiście nie chciałbym kupić auta po swapowanym silniku, gdzie instalacja, wydech, polosie były robione i zazwyczaj coś po czasie jest nie tak. Wiesz że szpilki polosi powinno się montować na klej zrywalny? Ilu mechaników trzyma się tego?Widziałem już wylatujacą polos na autostradzie.
Zrobiłem 2.0 alt 90 tys km jeżdżac po świecie, sprawny ma moc i przegoni niejedno 1.8t. Prowadziłem swojego czasu warsztat i jakąś wiedzą dysponuje, gorzej z czasem
