Siłownia
Nom rozumiem Cię . Ja dziś 3 piwa plus 2x07 cytrynowki na dwóch ;).
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 438,5 tys.
A cytrynoweczka kupna czy robiona ? :)
Zwykła lubelska 30 procent ;) nie pije mocniejszych jak na masie jestem [emoji12] [emoji12] [emoji1] [emoji1]
A to najlepsza to samoroba na spirycie :D Mamuska kolegi ogarniala mega za***ista :D Ale to kiedys , teraz nic wiecej niz piwo nie wpada :) A i to od swieta :) A czeka na mnie piwko z Łeby i z nowootwartego browaru w Tenczynku :)
Stałem się szczęśliwym posiadaczem pulsometru.
Dziś robiłem pierwszy trening z tym urządzeniem i wyszło mi, że podczas treningu siłowego zbijam 800 kcal.. na 30 minut cardio na bieżni ( max pochył szybszym tempem ) spalam kolejne 400 kcal.
makro mam takie, tłuszcz niby schodzi, ale dalej wypierdyla mi bęben :facepalm: Alko odstawione zupełnie. Czysta micha z weekendowym szaleństwem typu frytki czy jakiś słodycz. Nie wiem OCB
Aby schudnąć o 1 kg tygodniowo potrzebujesz dziennie 2576.15 kcal rozłożone na:
kcal gramy Węglowodany (55%) 1416.88 354.22 Białka (15%) 386.42 96.61 Tłuszcze (30%) 772.85 85.86
Więcej informacji znajdziesz na: http://calcoolator.pl/dzienny_kalkulator_kalorii.html © calcoolator.pl
A ja chyba doznałem kontuzji ciśnienia nadgarstka czy jak to się tam zwało :/. Mam nadzieje że przejdzie . Chude te gnaty mam a zacząłem przy 75 kg wagi machać 100 ostatnia serię 5 powtórzeń . Bez sensu . Stary a głupi człowiek ehhh.
trzymasz sie "poręczy" czy idziesz tak jakbyś szedł pod górke ?
Reggi - to już starość się nazywa, jak bębna nie możesz zgubić :grin: A tak poważnie, to zjedź pod limit, na niedobór kaloryczny. Obetnij węgle, i tłuszcz, rób cardio jakieś 45min po każdym treningu - dopiero po około 30min organizm zaczyna się wkręcać na prawidłowe obroty i spalanie.
Może to też kwestia wykonywania ćwiczeń - d*pę i brzuch spinasz przy treningu, czy nie? Jak luzujesz brzuch, to zawsze będzie Ci go wywalać, jak spinasz, to znaaaacznie mniej.
Do szybkości "5" idę jak pod górkę, później robię 7-7,5 i opieram przedramiona w górę na te tablice z wskaźnikami co jest przede mną .
Reggi - to już starość się nazywa, jak bębna nie możesz zgubić A tak poważnie, to zjedź pod limit, na niedobór kaloryczny. Obetnij węgle, i tłuszcz, rób cardio jakieś 45min po każdym treningu - dopiero po około 30min organizm zaczyna się wkręcać na prawidłowe obroty i spalanie.
Dzie starość ja mam 28 lat :P No nie chciałbym popalić mięsa przez zbyt intensywne cardio. Wszystko mam obcięte tak jak widać z wyliczeń. Spinam, jak robię martwy ciąg to do 110 kg lece bez pasa żeby wzmacniać gorset mięśniowy, a później już zapinam pas. To samo jak robię żołnierki stojąc. Jak dzióbię się palcem w brzuch to fat jest, ale wywala mi brzuch bo jest twardy jakbym zjadł piłkę albo balon.
Panowie macie jakies doswiadczenia z Muscle Test od Burneika Sports?
Reggi z jakich produktów dostarczasz węgle ?? jak z jedzeniem warzyw?
Dzie starość ja mam 28 lat [emoji14] No nie chciałbym popalić mięsa przez zbyt intensywne cardio. Wszystko mam obcięte tak jak widać z wyliczeń. Spinam, jak robię martwy ciąg to do 110 kg lece bez pasa żeby wzmacniać gorset mięśniowy, a później już zapinam pas. To samo jak robię żołnierki stojąc. Jak dzióbię się palcem w brzuch to fat jest, ale wywala mi brzuch bo jest twardy jakbym zjadł piłkę albo balon.
To już dziadek można by rzec :)
Dobrze, że Kolega ruszył kwestię warzyw - może być, że to po nich Cię dmie?
Ja mam czasem tak, że się np. po brokułach poznać nie mogę, tak mnie wysadzi.
Ja bym stawiał na dietę, albo jednak niewłaściwie wykonywane ćwiczenia (źle spinane mięśnie brzucha, lub podobne)
Edytowane przez KOval81
Brokuły odstawiłem bo po nich miałem gazy masakryczne i mnie wywalało. Dlatego jak jem to sałatę lodową z pomidorami, ogórki, albo jakieś mieszanki chińskie bez przypraw. Myślałem, że przez mleko i zamieniłem mleko 0,5 % na wodę i bez zmian. Trzeba pójść chyba na gastroskopie i zobaczyć czy wszystko tam gra.
Z nadgarstkami to polecam opaski ściskane na rzep, ja odkąd używam to nie wiem co to ból nadgarstków i chwyt lepszy, pewniejszy.
Tyle że mnie nadgarstki nie bolą tylko dloń drętwieje i wiem że od nadgarstka . Ale dziś przy plecach i nie ricku nic nie dretwietwialo :) . Może same plecy będę robił i nogi :D :D :D
Jak Ci dłonie drętwieja to może masz zespół cieśni nadgarstka.
Nom tak napisałem kilka postów wcześniej ;). Tylko ja nie pracuje na kompie ani nic z tych rzeczy . Może sobie nerw podrażniłem i przejdzie .
a kto jakie partie cwiczy razem ;p
Nie koniecznie musisz pracować na kompie. U niektórych jest to po prostu uwarunkowane anatomicznie.
Idź do lekarze niech postawi diagnoze. Czym wcześniej tym większe szanse, że zakladanie opaski z szyną na noc załatwi sprawę. W najgorszym wypadku operacja dłoni.
Ehhh łokcie zaczęły przechodzić to teraz ten nadgarstek . Do d*py mam te gnaty chudziutkie ;). Co bierzecie na gnaty , stawy ? Anatomicznie raczej nie bo by wyszło wcześniej jak targałem więcej zelastwa ;).
Edytowane przez bongod
Ja piję collagen renover i żrę galaretki
